Страница 1 из 29 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 579
  1. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    на IRS2092 можно много чего собрать по разным топологиям. Читай ветку "класс-Д для саба", желательно всю.
    По ходу пьесы заглядывай сюда:
    http://www.diyaudio.com/forums/forum...php?forumid=49
    Мощность здесь не главное, посмотри максимальное напряжение для этого драйвера и прикинь, сколько ты получишь на 1,2,4,8 Ом...
  3. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    А печатную плату где можно взять чтоб рабочая была!!!
    Добавлено через 3 минуты
    есть два дина ноэма 600гдн на 8 ом вот поставил задачу собрать для них усилитель самый простой получается на IRS2092
    Последний раз редактировалось ali-ufa; 24.12.2008 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
  4. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    На diyaudio Witali выкладывал, довольно компактная и аккуратная pcb. Зря игнорируешь "поиск".
  5. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    diyaudio это что такое я просто не знаю? не мог бы ссылку дать на этом сайте
  6. По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
  7. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт на irfp4227pbf
    Добавлено через 2 минуты
    и как микросхема держит +-90вольт?
    Последний раз редактировалось ali-ufa; 03.01.2009 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    Можно, только малость надо будет переделывать схему включения, +- 90 БУДЕТ МНОГОВАТО,лучше не более +- 85
  9. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    нашел твою же схему для корпусов то220 но вот досада у меня микросхема в бычном корпусе не смд нет ли у вас ресунка печатной платы под обычный корпус?
    А что именно надо переделать а то я хочу начать травить плату?
    в вашей печатной плате резистор обратной связи не подключен непосредственно к 3 (как в даташите)выводу irs2092 а подключен через резистор 1.2к может это ошибка или все верно?
  10. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    или можно так и к транзисторам +-90
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    у меня схема не совсем из даташита, ОС другая не IR а UcD
    Подключать через транзюки нельзя
  12. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    в посте про усь для саба вы упомянули что попробуете на irfp4227 хотел узнать как результат?
    и сколько можно выжать мощи на irfp4227 при+-85 с радиаторами и без просто обдув и какое при этом входное напряжение сигнала?
    просто есть два дина ноэма 600гдн 8 ом-раскачает?
    Последний раз редактировалось ali-ufa; 03.01.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    Я до4227 еще не добрался,
    посчитайте 85*85/16~450 ватт, на 8 ом
    http://www.diyaudio.com/forums/searc...der=descending
    Последний раз редактировалось witali; 03.01.2009 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20273
    а почему на 16 ? -
    Добавлено через 4 минуты
    вроде так (85/1.42)^2/8 или ты просто упростил ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.01.2009 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    вроде так (85/1.42^2)/8 или ты просто упростил ?
    упростил
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    если учесть просадку питающего напряжения и того меньше выйдет
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    и еще пампинг эффект, то не сильно и просядет
  18. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    в каждом плече по 150000мкф на канал все равно просядет?
    какое максимальное входное напряжение сигнала для данного усилителя?
  19. Начинающий Аватар для Alex
    а почему на 16 ? -
    16=2*8, 8 ом - сопротивление нагрузки, 2 - это пересчет амплитудногго напряжения в действующее (в квадрате).
  20. Частый гость
    Аватар для ali-ufa
    Виталий не могли бы вы выслать мне на мыло karat-ufa@mail.ru подробнее про этот усилитель что как и чем можно заменить особенно метод намотки катушки так как у нас в уфе эпкоса нет только ферритовые кольца я так понимаю надо делать пропил в ферите как и где?
