Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Помогите оживить виниловую память
    Аватар для Alex_Nsk
    По умолчанию Помогите оживить виниловую память
    Мне достался по случаю проигрыватель Электроника ЭП-017 в хорошем состоянии. Хочется приобщится к великому
    В связи с этим ищется схема фонокорректора качества достаточного для уровня сабж, скорее всего кристальная с питаловом от штатного БП (стабилизированный +/-12В)
    И может кто чего присоветует по головке ММ с хорошим соотношением качество/цена поскольку есть серьезные сомнения по поводу неубитости штатной корветовской. Может есть в Новосибирске по этой теме залежи какие ?
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: Помогите оживить виниловую память
    Можно Никитинский сделать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1915
    На 017 очень хорошо зарекомендовала себя голова Корвет-028
    Аватар для Alex_Nsk
    Cпасибо за ссылку но не слишком ли крутоватый вариант для ЭП-017? Кроме того хотелось бы встроить корректор прямо в вертак а там напруга +/-12В
    Я предполагал сделать стандартный вариант на одном камне с цепочкой в ООС. Интересны наработки по типу рекомендованного ОУ и подобным вещам.
    Томск
    Сделаешь из двуполярного однополярное 24В. А в ОУ знаешь сколько камней?
    Аватар для Alex_Nsk
    Ааа ступил там же однополярное питание - точно. Но уж больно схема замороченая возни с ней много будет. Вопрос стоит ли это возни, если другой вертушки не будет 100% а слушаться будут скопившиеся в 90-х диски от мелодии и всяких там Антропов и тп.
    Томск
    Это смотря какой у тебя остальной тракт.
    Вот здесь есть корректор семь сорок на ОУ.
    http://audioportal.spb.ru/diy/ulyanov/ulyanov.php
    Аватар для Alex_Nsk
    Остальной тракт хороший. ;)
    Вопрос собсно в возможностях комплекта ЭП017+корветовская голова
    Стоит ли старатся ради изначально ограниченного "железа"
    И еще впорос достаточное ли усиление дает эта схема, дело в том что уменя только УМ подключенный к СД с регулируемым выходом
    [ADDED=Alex_Nsk]1114077155[/ADDED]
    Ага вот подобное и предполагалось. Есть опыт практический по этой схеме? Электролит на выходе из-за батарейного питания стоит?
    [ADDED=Alex_Nsk]1114077381[/ADDED]
    ОПА637 будет работать при +/-12В?
    [ADDED=Alex_Nsk]1114077566[/ADDED]
    Еще вопросик по тонарму на ЭП017. Он вообще какой то простой просто лежит на опоре регулируется грузом прижимная сила и антискейтинг магнитный. Требуется настройка какая-то, есть ли подводные камни?
    [ADDED=Alex_Nsk]1114079351[/ADDED]
    Касательно тракта, если это на что-то влияет.
    Акустика самодельная напольный двухполосник. Мидбас Dynaudio 17WLQ, твитер - излучатель Хэйла ETON Er4. Последовательный крос на пленочных индуктивностях и кондерах R/Mundorf Supreme.
    Референсный УМ, в качестве входного буфера AD8620. Да, вход балансный Rвх ~100к. Усиление УМ 26 дБ, при стандартном входе с КД 180Вт@4Ом
    Последний раз редактировалось Alex_Nsk; 21.04.2005 в 14:29.
    Это не "просто лежит на опоре", а вместо подшипника горизонтальной оси - ножевая опора. Великолепное решение, но не со всеми головками работает.
    Осторожнее, ударов не переносит.
    Мне в 017-й при установке ГЗМ-055 пришлось на нижнюю часть опоры силиконовой пасты намазать, чтобы на коробленых пластинках тонарм не "скакал" (теряет контакт) - головка очень легкая.
    А про пленочные индуктивности - ну-ка поподробнее...?
    Референсный УМ - с источниками опорного напряжения на выходе ?
    По поводу регулировки тонарма - можно уйму найти в Инете. Рекомендую статейки Лихницкого про Б1-01 импрувд и статейку про Хай-Фи за 100р из "Радио" (автор - Кунафин, большой почитатель Кости Мусатова )
    Еще в Радио за 78---80гг был цикл статей Щербака о проигрывателях и Черкунова о том же.
    Кстати: если на этот стол поставить дорогой тонарм, то от ХайЭнда ничем отличаться не будет.
    Yours Aye, Ilya
    Паспорт и альбом схем лежат здесь
    ИМХО внутрь этой вертушки не влезет ни один фонокорректор, особенно вместе с питанием. Я прикидывал в своё время. Спроси у мамы какую-нибудь ненужную шкатулку попросторнее, или сделай ящик из фанеры под размер вертушки. Делов на один выходной. Ещё день на сам корректор вместе с платой. Первый вариант сойдёт на любом ОУ, который попадётся под руку. Я свой первый делал на К140УД7 и был счастлив. Ну а дальше можно делать что душе угодно, под музыку-то оно веселее будет.
    Там что-то поменялось в ГОСТах, и 028 превратилась в 128. Кажется.
    Существует и та и другая. 028 заметно получше и по частотке и по разделению.
    Нет, это просто иглы разные и разбраковка с другим допуском.
    Как 055 и 155.
    А насчет встраивания фонкорректора - то правда, ни к чему. Хороший кабель, грамотная разводка и отсутствие контакта с частями собственно ЭПУ - вот и все, помехи и фон обнаруживает только миллиВольтметр. На выходе УМ. Проверено практикой.
    Yours Aye, Ilya
    svolkovoy
    А как вообще этот корректор "семь-сорок"? кто нибудь слушал?
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Alex_Nsk, http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/prepre.htm
    http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ats.htm
    может это и КЮ, лично я не собирал. В фонокорректорах я "не компенгаген"
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для Alex_Nsk
    Осторожнее, ударов не переносит..
    Ударов по чему? Не понял
    Что интересует конкретно? Это катушки из медной фольги OFC16 из каталога R/ Mundorf. Ориентировочно Re =0.48 Ом @1.5 мГн
    намотаны в один виток выглядят как рулоны изоленты типа Максимально противостоят микрофонному эффекту, поскольку хрен погнешь, как говориться
    УМ не мое детище. К тому же конструктив под буржуйским патентом. Могу сказать только что вход балансный на AD8620 минимальная ООС вкупе с мизерным Rвых (порядка 0.1 Ома от 0 до 400 кГц) Это лучшее из того что мне доводилось слышать.
    Меня тоже приколола монументальность исполнения ЭП-017 в сравнении с обычными вертаками на унитрах. Вот только тонарм выглядит странно в моем понимании. При таком конструктиве неизбежен люфт в точке опоры а как его уменьшить - ХЗ. Ставить другой тонарм - это не ко мне. В любом случае основной источник - КД, а винил взял, так как иногда тянет послушать пласты, у меня их штук 200.
    В силу этого больших вложений в вертак не планируется я не собираюсь его апгрейдить до талого. Вопрос в том чтобы выжать максимум из возможного. Интересовал корректор как раз типа приведенного выше от Ульянова. Предельно лаконично, на нормальном ОУ, цена невелика и габариты будут мизерные у платы, всеже встрою я ее внутрь - места там нарыть реально, это ж не лампы. А коробки снаружи всякие меня просто бесят.
    Аватар для Alex_Nsk
    Спасибо за ссылку. Питание отдельное для фонокорректора естественно не влезет. Я планировал запитаться от штатного БП.
    По поводу маминой шкатулки - сильно! Ну - сам дурак, не поставил в карточке возраст. Я чуть помладше Вас.
    На 140уд7 что то совсем не стоит Может я плохо сформулировал задачу, но хотелось получить максимум от сабж при минимуме затрат.
    Alex_Nsk, я имел в виду следующее. Конструкция в виде плоского ящика, служащего подставкой под вертушку. Задняя стенка открытая. Через неё в ящик засовывается второе дно (шасси), на котором смонтированы отдельные и легко заменяемые узлы трансформатора, стабилизатора, разъёмов, платы корректора, платы телефонного усилителя. По мере изготовления нового узла всё дно целиком вынимается на рабочий стол и узел заменяется.
    На 140уд7 что-то совсем не стоит Может я плохо сформулировал задачу, но хотелось получить максимум от сабж при минимуме затрат.
    Через сколько недель ты получишь свой максимум? А тут два дня и вертушка при деле. А потом можешь под музыку заниматься своим максимумом хоть до посинения. Ну да ладно, маршрут прокладывай сам, я не знаю, что для тебя минимум, а что максимум.
    А если есть немного свободных денег, то быстрее всего купить с рук по объявлению задёшево убитый усилитель с подходящим питанием и использовать его как шасси для корректора.
    Аватар для Alex_Nsk
    Да как бы платформа в смысле шасси есть в виде ресивера. Просто думал уместить все в корпусе вертака и выход сделать балансный для УМ на XLRах а не парится с RCA и игрой в волшебные шнурочки
    Вопрос с музыкой не злободневный, во-первых сидюк раскален и под рукой, а во-вторых дома ща ни одной виниловой пластинки, все разбросаны по прежним местам жительства.
    Новичок Аватар для Mikl_
    Челябинск
    Вот еще один момент пришел на память...
    году эдак в 83... попадалась мне на глаза книженция где рассматривался процесс проигрывания винила ... со смачиванием пластинки
    Не знаю у как там насчет уменьшения искажений, но уровень тресков и шуршаний на слегка "попиленных" пластинках на мой взгляд в опытах показался заметно меньше.
    Никто не упражнялся в звукоснимании с мокроых платинок?
    Поделитесь впечатлением...
    [SIZE=1] [COLOR=Navy] ... и будет так, что пеший, идущий по дороге, обгонит всадника, сбившегося с пути...[/COLOR] [/SIZE]
