Показано с 1 по 19 из 19
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Доктор
    По умолчанию Прошу помощи в изготовлении саталитов
    итак имеем динамики EighteenSound 15MB606/8 - 4шт
    Динамик, диаметр 15’’
    Импеданс 8 Ом
    Мощность 400 Вт AES
    Чувствительность 101 дБ
    Частотный диапазон 45...4800 Гц
    GENERAL SPECIFICATIONS
    Nominal Diameter 380 mm (15 in)
    Rated Impedance 8 Ohm
    Continuous Pink Noise (1) 400 W
    Continuous Power (2) 300 W
    Program Power (3) 600 W
    Peak Power (4) 1200 W
    Sensitivity (5) 101 dB
    Frequency Range (6) 45 ÷ 4800 Hz
    Power Compression @-10dB (7) (30 W) 0,6 dB
    Power Compression @-3dB (150 W) 2,0 dB
    Power Compression @Full Power (300 W) 3,6 dB
    Max Recomm. Frequency 2000 Hz
    Recomm. Enclosure Volume 80 ÷ 140 lt. (2,85 ÷ 5 cuft)
    Minimum Impedance 5,8 Ohm at 25°C
    Max Peak To Peak Excursion 23 mm (0,88 in)
    Voice Coil Diameter 75 mm (2,95 in)
    Voice Coil Winding Material aluminum
    Polarity positive voltage on red terminal gives forward cone motion
    THIELE SMALL PARAMETERS (8)
    Fs 43 Hz
    Re 5 Ohm
    Sd 0,085 sq.mt. (131,75 sq.in.)
    Qms 6,2
    Qes 0,37
    Qts 0,35
    Vas 223 lt. (7,88 cuft)
    Mms 63 gr. (0,14 lb)
    BL 15,1 Tm
    Linear Mathematical Xmax (9) ± 4,5 mm (± 0,18 in)
    Le (1kHz) 1,3 mH
    Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 98,8 dB
    MOUNTING INFORMATIONS
    Overall diameter 387 mm (15,23 in)
    N. of mounting holes 8
    Mounting holes diameter 7,15 mm (0,28 in)
    Bolt circle diameter 370 - 371 mm (14,55 - 14,6 in)
    Front mount baffle cutout ø 353 mm (13,90 in)
    Rear mount baffle cutout ø 357 mm (14,06 in)
    Total depth 171,5 mm (6,75 in)
    Flange and gasket thickness 19,5 mm (0,76 in)
    Net weight 6,9 kg (15,23 lb)
    Shipping weight 8 kg (17,66 lb)
    CardBoard Packaging dimensions 405 x 405 x 214 mm (15,94 x 15,94 x 8,43 in)
    http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=212
    хотел бы изготовить для них корпуса но немогу найти чертежик... либо готов $ за изготовлние.
  2. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Прошу помощи в изготовлении саталитов
    Ничерта себе сателиты ..... А что , частотка от 36 Гц уже не устраивает (на базе этих же динов)???
  3. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    А какие драйвера?
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  4. Старый знакомый Аватар для Marsel
    А драйвера у них тоже ничё !
  5. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Да, драйвера то хорошие, только сменных мембран нет.
  6. Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    Привет всем, я с темже вопросом о построении сателитов! понравилась схемка- http://speakerplans.com/index.php?id=x15 . кто что знает?может кто то уже имел опыт изготовления!? как звучит?? и какой кроссовер лучше применить, (и если нетредно схемку) спасибо заранее.....
  7. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Корпус больно большой. Я бы на 12-ке собрал и сабом добил, если понадобится. Можно ведь любой объем насчитать. Просто в этой констукции хотели получить наибольший диапазон по басу. Хотя дин и не басовый.
  8. Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    а фильтр к ним какой лучше!???
  9. Новичок Аватар для Diver
    г.Орск
    Я собрал еще прошлым летом-работают просто прекрасно,даже под рок концерт "пытали" сами музыканты весьма удивились,что не скрипнуло и не хрюкнуло
    у меня триампом сделано разделение активное кроссовером
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    сразу видно профессионал , а не эти с сабом и двуполосным сателитом
    а что за кросс ? - если не секрет
  11. Новичок Аватар для Diver
    г.Орск
    Кросс обычный-что было в наличии точную модель сейчас и не смогу назвать, для каждого канала свой регулятор и срез частоты, для сабов как обычно-суммирует на моно ,ну и частота среза там ессно .
    Триамп вообще очень удобен.
  12. Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    Diver - спасибо за инфу. небольшой вопрос, где можно почитать про биамп, триамп... и подобные вещи, и как их реализовать!
  13. Новичок Аватар для Diver
    г.Орск
    Сорри я не гуру в этом-по совету здесь же на форуме так поступил,и не пожалел ни разу,перевел на триамп с активным делением.
    Выбор кроссовера не стал чем то сложным-купил первый подходящий,ну и усилитель есстественно из наличия (для ВЧ секции).
  14. Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    тоесть получается у тебя усилитель на полосу, на саб, на мид, и на хай! так!???
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Кирилл Сергеевич,
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=4
    - фазокогерентный
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18195&page=2
    - фазолинейный
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18237
    - ещё кое что
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16295
    -реалезовано в компьютере
  16. Новичок Аватар для Diver
    г.Орск
    абсолютно так
    на ВЧ СЧ и НЧ по одному усилителю (пока хватает) всё в один РЭК собрано
  17. Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    абсолютно так
    ясна))) подскажи а что за кроссовер у тебя!? на что обратить внимание при выборе!?
  18. Новичок Аватар для Diver
    г.Орск
    ну не помню марку,вот сам РЭК
    поближе нет фотки,внимание на мой взгляд-чтоб более-менее бюджетно и 3 канала -правда в таких модельках на сабы идет моно выход,но со срезами,и еще чтоб сабсоник можно было вырезать а так же 50гц и менять фазу на каждом канале
  19. Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    спасибо огромное! при выборе учту ваше мнение!))) сабы кстате WSX??а сателиты MT 122е??? здорово !!!!
