Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Доктор
    По умолчанию прошу помощи в изготовлении корпусов
    итак имеем динамики EighteenSound 15MB606/8 - 4шт
    Динамик, диаметр 15’’
    Импеданс 8 Ом
    Мощность 400 Вт AES
    Чувствительность 101 дБ
    Частотный диапазон 45...4800 Гц
    GENERAL SPECIFICATIONS
    Nominal Diameter 380 mm (15 in)
    Rated Impedance 8 Ohm
    Continuous Pink Noise (1) 400 W
    Continuous Power (2) 300 W
    Program Power (3) 600 W
    Peak Power (4) 1200 W
    Sensitivity (5) 101 dB
    Frequency Range (6) 45 ÷ 4800 Hz
    Power Compression @-10dB (7) (30 W) 0,6 dB
    Power Compression @-3dB (150 W) 2,0 dB
    Power Compression @Full Power (300 W) 3,6 dB
    Max Recomm. Frequency 2000 Hz
    Recomm. Enclosure Volume 80 ÷ 140 lt. (2,85 ÷ 5 cuft)
    Minimum Impedance 5,8 Ohm at 25°C
    Max Peak To Peak Excursion 23 mm (0,88 in)
    Voice Coil Diameter 75 mm (2,95 in)
    Voice Coil Winding Material aluminum
    Polarity positive voltage on red terminal gives forward cone motion
    THIELE SMALL PARAMETERS (8)
    Fs 43 Hz
    Re 5 Ohm
    Sd 0,085 sq.mt. (131,75 sq.in.)
    Qms 6,2
    Qes 0,37
    Qts 0,35
    Vas 223 lt. (7,88 cuft)
    Mms 63 gr. (0,14 lb)
    BL 15,1 Tm
    Linear Mathematical Xmax (9) ± 4,5 mm (± 0,18 in)
    Le (1kHz) 1,3 mH
    Ref. Efficiency 1W@1m (half space) 98,8 dB
    MOUNTING INFORMATIONS
    Overall diameter 387 mm (15,23 in)
    N. of mounting holes 8
    Mounting holes diameter 7,15 mm (0,28 in)
    Bolt circle diameter 370 - 371 mm (14,55 - 14,6 in)
    Front mount baffle cutout ø 353 mm (13,90 in)
    Rear mount baffle cutout ø 357 mm (14,06 in)
    Total depth 171,5 mm (6,75 in)
    Flange and gasket thickness 19,5 mm (0,76 in)
    Net weight 6,9 kg (15,23 lb)
    Shipping weight 8 kg (17,66 lb)
    CardBoard Packaging dimensions 405 x 405 x 214 mm (15,94 x 15,94 x 8,43 in)
    http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=212
    хотел бы изготовить для них корпуса но немогу найти чертежик... либо готов $ за изготовлние.
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: прошу помощи в изготовлении корпусов
    Пост не в тему, запости в Концертную акустику
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Доктор
    запаостил эту тему снисетие пожалуйсто
  4. Новичок Аватар для mobee
    посмотри там на сайте есть чертежи различных колонок может и найдешь чтонить для себя
    http://www.eighteensound.com/index.a...&mainMenu=kits
    Добавлено через 4 минуты
    Доктор,
    нашел что сделать с динамиками??
    Последний раз редактировалось mobee; 04.04.2009 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
