Показано с 1 по 6 из 6
  1. Старый знакомый
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию Замена эл. емкостей в импульсном БП
    Оговорюсь сразу, что "не в теме" и взможно буду задавать глупые вопросы
    Есть-ли, из ныне выпукающихся электролитов серий "extra low impedance", нечто подобное Panasonic HFZ? Серии рекомендованные на замену FC, FM ни в какое сравнение с ними не идут. Elna RJH, RJH - та-же история. Ничего лучше из распостраненного вроде и нет...
    Вопрос второй
    Как соблюсти баланс - импеданс/допустимый рипл/емкость, если при замене современными сериями, для "удержания" первых двух параметров, придется нарастить значение емкости?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    По умолчанию Re: Замена эл. емкостей в импульсном БП
    Серия FM по импедансу и допустимому току пульсаций намного превосходит HFZ.
    Вот чем очень хороши HFZ по заявленным тех. характеристикам, так это тангенс потерь. Он у них лучше как минимум в 2 раза, чем у любых электролитов, в т.ч. самых Мьюзных и Силмичных.
    Добавил: Да и cерия FC как минимум не хуже HFZ по всем параметрам, кроме упомянутого тангенса потерь.
    Последний раз редактировалось Crunch; 24.12.2008 в 13:15. Причина: Добавлено:
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    меняй на FM спокойно, у ХФЗ рипл больше как и размеры их тоже больше, но у ФМ при тех же габаритах будет больше емкость и знач меньшый рипл в схеме
  4. Старый знакомый
    Беларусь
    Что-то я, глядя в даташиты, вижу обратное. Может не туда смотрю?
    Сравниваю одинаковые номиналы, на аналогичные напряжения.
    Оно так, а инвертору при запуске не поплохеет от бОльших емкостей?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Приведи пример, пож.
  6. Старый знакомый
    Беларусь
    Посмотрел внимательнее. Таки-да, был не совсем прав.
    Серия HFZ имеет преимущества при малых значениях напряжений и емкости. Примерно в районе 220х25v параметры уравниваются с FM, и далее последняя имеет преимущество.
    Примерно так (тип/емкость/рипл/импеданс):
    FM/220x10/0,46A/0,13
    HFZ/220x10/0,58A/0,12
    FM/220x25/0,95A/0,056
    HFZ/220x25/1,2A/0,55
    FM/560x35/2,5A/0,018
    HFZ/560x35/2,35A/0,025
