Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 137
Тема: Еще один совет по лазернику и утюгу
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Еще один совет по лазернику и утюгу
    в компьютерных магазинах продается фотобумага матовая - у не одна сторона имеет мелованое покрытие - если это покрытие поскоблить ножиком - легко слой порошка сходит.
    так вот - печатаем на ней рисунок в один слой - утюгом на фольгу- полностью даем остыть - и все! снимаем аккуратно бумагу, тонер вместе с мелом остается на фольге идеально ровно.
    один недостаток - при большом размере плат - у емня 13х28см трудно равномерно нагреть и прилепить.
    после утюга желательно положить равномерно груз на плату на бумагу, иначе оствывая бымага идет небольшими пузырями и отрывается тонер.
    завтра покажу скан того, что остается на бумаге после снятия.
  2. #101
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    По умолчанию Re: Еще один совет по лазернику и утюгу
    Коллеги, мож я чего не догоняю... делаю на любой офисной бумаге, попавшейся под руку, печатаю в два прохода, дохрена плат на листе ( несколько удачных копий полюбому получится). Грею утюгом со стороны листа, установив на утюге температуру для шелка. Выход стопроцентный, что я не так делаю?
  3. #102
    Может кто подскажет? Собираюсь приобрести принтер Oki (светодиодный). Вопрос-подходит ли он для утюжного изготовления ПП?
  4. #103
    Новичок Аватар для mobiserv
    Kherson UA
    Хорошее дешевым не бывает!
    Очень капризный и нежный принтер, боится пыли. У меня был такой, даже чинить не стал, выкинул.
  5. #104
    SMD-n
    - Бумага голимая !
    Потом оттерать ее с платы/тонера руками , очень щепетильно надо .
    И все же , от волокон между дорожками это не спасает .
    Попробуй на фотобумаге , или на крайняк на мелованной - вопросы отпадут сами собой .
  6. #105
    SMD-n, Александер, дык вопросов то и нема, получается все зашибись, правда, тонкие (меньше милиметра) дорожки рисовать пока не приходилось. Оттирать - есть немного, бросаю на десять минут в теплую воду, потом стираю бумагу пальцами или ластиком... Волокна меж дорожками устраняются АЗОТНОЙ кислотой в которой, собсно, и травлю.
  7. #106
    SMD-n
    ...правда, тонкие (меньше милиметра) дорожки рисовать пока не приходилось.
    - Когда будет речь идти о 0,2-0,4мм , тогда и попробуешь !
  8. #107
    Про спиртоканифоль, значит, никто ссылки не кинет...
    В очередном эксперименте бумага очень хорошо отстала от тонера. Посмотрел - у меня отпаривание было включено... Может так и надо?
  9. #108
    Частый гость Аватар для Gishu
    Уже давали:
    http://overclockers.ru/lab/15580.shtml
  10. #109
    А кто как делает двухсторонние печатки?
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Charlez, ответил в привате.
  12. #111
    Кстати, а никто не пробовал глянцевую принтерную фотобумагу? ИМХО лучше, чем матовая...
  13. #112
    SMD-n
    Я на ней делаю все ...
  14. #113
    Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    Скажите кто-то, а что я не так делаю, что у меня от фотобумаги тонер в некоторых местах плохо отстает? В целом нормально, а в основном - по краям плохо!
    Бумага старая для засветки!
  15. #114
    [QUOTE=mobiserv]Хорошее дешевым не бывает!
    Brother HL-2040 - 156$
    HP LaserJet 1020 - 156$
    Epson EPL-6200 - 150$
    Canon LBP-2900 - 145$
    Konica Minolta PagePro 1350W - 141$
    Lexmark E-230 - 140$
    Samsung ML-1615P - 130$
    Xerox Phaser 3121/3116 - 117$
    Oki B4100 - 180$
    ДЕШЕВЫЙ?????????????
  16. #115
    Частый гость Аватар для Finder
    __________________
    Странно, я делал на глянцевом ломонде. Получилось ЧУДОВИЩНО!
    Может , что не так?
    Со спиртоканифолью тоже пробовал. Запекал в духовке при 250 градусах 10 минут. Дорожки благополучно смылись вместе со всем остальным. Смывал спиртом. Может повысить температуру или время?
    Последний раз редактировалось Finder; 16.01.2006 в 14:10.
  17. #116
    А у меня сразу все отстало. Только в одном месте недогрел - отстало от фольги. Проглаживаешь до начала коричневения...
  18. #117
    Это сколько по времени? Я обычно глажу 5 минут на максимуме.
  19. #118
    SMD-n
    Может , что не так?
    Либо не прогрел как следует , либо не зачистил текстолит .
    Других вариантов нет .
    Почитай внимательно :
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=175
  20. #119
    Видимо не прогрел. Текстолит зачищаю нормально.
  21. #120
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мужчины, а уже несколько раз это писал: печатайте на алюминиевой пищевой фольге, прикатывайте утюгом и сразу травите. Фолга старвится, оченно удобно. Но фоторезист рулит.
    Сергей.
