Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Помогите с ремонтом магнитофона Маяк 233.
    Аватар для Dimaas
    Внимание! Помогите с ремонтом магнитофона Маяк 233.
    Ни с того ни с сего перестали работать кнопки управления ЛПМ(Жмешь "воспроизведение" не отвечает, однако ,если приподнять планку с головкой она пристает к магниту. Что это может быть?)
    Заранее благодарю.
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом магнитофона Маяк 233.
    Не помню точно, но с форсированием напряжения на электромагните что то.
    Там в момент подтяга головок подается повышенное (42 В вроде). Часто кажется электролит сох в этой цепи.
    З.Ы. И П2К отпаивались от часто от ПП
    Андрей
    Аватар для Dimaas
    А что конкретно надо сделать? , я в электронике не очень. понятно в принципе. но на практике будет трудно.
    Заранее благодарю.
    1.тогда выложите схему
    2. остальные режимы работают?
    З.Ы. без обид, но это как аборт по телефону
    Андрей
    Аватар для Dimaas
    Вот схема.Другие режимы также не работают.
    • Тип файла: djvu mg47.djvu (163.2 Кб, Просмотров: 1543)
    Заранее благодарю.
    Для начала пропаять кнопки, потом проверте все питания, приходящие на плату управления (А11)
    Андрей
    Аватар для Dimaas
    Идея! Re: Помогите с ремонтом магнитофона Маяк 233.
    Спасибо за совет.
    Заранее благодарю.
    Незачто) Лишь бы помогло!
    Андрей
    Дурная там схема на микросхемах серии кп , проще его выкинуть , он ничего не стоит!
    Новичок Аватар для avtar
    схема форсированного включения электромагнитов собрана на элементах:
    VT-3-ключ который разряжает конденсатор С7 на общий провод если нужно включить магнит (если чинить без приборов(методом "тыка"), то заменить в первую очередь), VT-5, сам формирователь импульса.
    Если магниты не срабатывают во всех режимах, то искать в этом месте или:
    Схема включени не будет работь при неисправности пары фотодиод-VD-2,светодиод VD-1, нужно попрбовать подвигать немного их относительно друг друга
    Вроде было и такое
    Последний раз редактировалось avtar; 11.01.2009 в 10:35. Причина: не точно написал. заменить С7
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    полетел транзистор питающий соленоид подъема каретки - заменить...
    таже проблема управление 233 маяк.вообще 0,господа обьясните подробнее какие кондёры сохнут по схеме А11. он у меня 1989г в. Заранее благодарен надеюсь не откажите хоть я и делитант самоучка.!!
    Новичок Аватар для Violar
    Тоже мне достался Маяк-233. В обоих каналах звук трескучий, с жуткими искажениями, на малой громкости вообще отсутствует, пробивавется только в громких местах фонограммы (утрируя). Через линейный выход всё ок. Это больше на высохшие емкости похоже, или на нарушенные режимы работы транзисторов УМ?
    И второй вопрос. Оцифровывал пару кассет, и на сонограмме заметил наличие постоянного высокочастотного шума, да ещё и с гармониками.При включении встроенного шумоподавления эти полоски исчезают. Картинка со странными шумами прилагается. (на картинке - не сетка, так выглядят мои усиленные шумы ) Каков может быть источник?
    Последний раз редактировалось Violar; 16.02.2009 в 12:58.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Смотри С7 и С12 в плате управления и С1 в блоке питания.
    Добавлено через 2 минуты
    В УМ там 174ун7.Может и они уже дохлые.
    Последний раз редактировалось Alemoke; 16.02.2009 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
    KIEV
    Мощник не в порядке, надо искать причину или кремний сгнил или электролиты прохудились...
    А другое звуковое оборудование при использовании этого же тракта оцифровки тоже помехи ловит или нет?
    Возможно микросхемы шумодава гнилые...
    Скачайте здесь инструкцию по ремонту и будет вам щастье - http://www.zvuk.kiev.ua/radioappar.html
    Нет. Но причину почти отыскал - если пошевелить колодки идущие от блока питания, то сии помехи меняют свою интенсивность, значит дело в БП. Насчёт шумодава я как раз имел ввиду, что его работа меня устраивает. За ссылку спасибо, поизучаю.
    Пофиксил найденые изначально проблемы. Но тут попробовал произвести запись... Послушайте, пожалуйста, прилагаемый файл. Все напряжения в норме (+/- 1 вольт), правда в УЗ не хватало одной К547КП1В и некоторых перемычек. (видать предыдущий владелец уже начал пускать на запчасти). Недостающие элементы допаял по схеме, но на работосособность записи это не повлияло. Думаю, полетел операционник усилителя записи. Удостовериться правда нечем.. Возможно ли заменить К157УД2 на К157УЛ1А? простите вечного новичка-самоучку
    • Тип файла: mp3 NEW1.mp3 (403.8 Кб, Просмотров: 708)
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    УД на УЛ нельзя заменять.
    В файле перегрузка.
    Оказалось, повредилсь обмотка индуктивности в ГСП, и просто отсутствовало подмагничивание.
    Владельцы 233-го, должна ли работать запись в режиме FeCr? В Cr, в Fe пишет, а в FeCr звук раза в 4 тише, почти не слышен.
    KIEV
    должна, на соответствующей ленте конечно...
    подмаг разный для этих типов лент, гляньте в инструкции по ремонту как отличаются режимы записи для этих лент...
