Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 224
Тема: ENERGY RC 10 поможете убрать горб на нч?
    Аватар для SAMUEL
    По умолчанию ENERGY RC 10 поможете убрать горб на нч?
    Вчерась прикупил
    http://www.energy-speakers.com/na-en...pecifications/
    вот их ачх
    красное хочу снять)
    Как вы понимаете басу слишком много, с затычкой фазика звук не тот, внутри корпуса красная вата, дупло сзади сверху.
    Вопрос - что можно сделать из самого простого по устранению этого горба, может внутри корпус чем нибудь отделать и вату убрать?
    сколько будет стоить убрать горб у не жадных мастеров, если кто возьмется пишите сразу стоимость корректировки.
    Спасибо вам))
    Haifa
    По умолчанию Re: ENERGY RC 10 поможете убрать горб на нч?
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Я же привёл графики для другого динамика и в другом ящике.
    Тода - да,
    если б у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой.
    Речь идет о конкретных , уже купленых колонках и как их выправить.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    C Новым годом всех!
    SAMUEL, если хочешь убрать горб, то наклей на окна низкочастотного динамика редкую ткань (марля). На слух, увеличивая количество слоев, можешь добиться оптимального звучания. Это самое простое и действенное, что можно предложить.
    Аватар для SAMUEL
    Спасибо всем) почитывая некоторые знания, я понял так, что корпус у rc-10 сделан заведомо меньшего размера, чтобы впадать в резонанс с вуфером, к тому же сделан он из пресованой бумаги, ужасно подгуживал и противно панчил), подумав что я могу сделать, я сдела следующее, взял свои напольники с более менее глухими корпусами, вынул динамики, воткунл от rc-10, в дырки вставил круги из толстенного пенополиэтилена, вырезал из дсп панели и закрыл эти дырки, в итоге звук на порядок приукрасился, стал более объемным и не таким брутально гудящим, в "новых" стенки довольно толстые, есть перегородки, вобщем следующим этапом будет отделка корпуса изнутри герленом, для полной глухости, идалее замена компонентов фильтра ну и придание эстетичного внешнего вида всей канители))
    вот фотки динамиков - из rc-10
    писчик )
    вуфер )
    вот что получилос ) корпуса внутри уложил довольно плотно синтепоном, пустого пространства внутри корпуса осталось процентов 20.
    корпуса от rc-10 заглушил заткнув все дырки темже пенополиэтиленом и сделал из них подставки )
    бас стал более приятным, не таким выпяченым, также прорисовка баса стала получше, вобщем для наугад, вполне себе хорошо, главное корпуса не такие отвратительные как родные бумажные))
    Последний раз редактировалось SAMUEL; 02.01.2009 в 02:56.
    Haifa
    SAMUEL, Корпуса из прессованой бумаги не такие уж и плохие, а во вторичной конструкции объём получается большой , да и фазик настроен неизвестно на что. Поэтому надо посчитать объём и вполне вероятно, что достаточно будет его заткнуть или уменьшить внутренний объём мешочками с песком.
    SAMUEL, спасибо за качество фотографий, но в следующий раз ужми их, а то опять форум вырубиться
    Аватар для SAMUEL
    Sergin во вторичной конструкции при затыкании фазика звук становится черезчур зажатым(
    mAxSpace ок, я и не подумал об размере
    Частый гость Аватар для Ivan_Vetrov
    Краснодар
    Тоже взял такие в мастерскую как замену S30B , непонравился резкий звук на Бриг 068 , приятнее s30b но не более того .... С прогревом резкость в звуке немного исчезает , но есть какая-то подчёркнутость (резкость) в середине и верхах , звук какой-то назойливый , напрЯжный , утомляющий . Послушаю ещё дома на ямахе 661 тогда выводы окончательные сделаю . Мне по ошибке в магазине сначала засунули Energy C100 , у них звук помягче но чувствительность никакая и верх как класс почти отсутствует . На RC-10 если низ немного подобрать (немного подрезать) с вуфером горб по низу не чувствуется .
    Последний раз редактировалось Ivan_Vetrov; 03.01.2009 в 04:29.
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Тебе не об этом сказать хотели, а о том, что фазик у тебя для данных динамиков на шару.
    Блин постмотреть то интересно, но весят дофига...
    Аватар для SAMUEL
    где почитать про внутреннюю отделку корпусов?, нужно понять как подобрать оптимальное колво шумопоглатителя)
    Набережные Челны
    Смотря что ты хочешь: звукопоглащение, звукорассеивание, или виброизоляцию.
    Можешь почитать об этот тут: http://alex-jet.narod.ru/acoustics/e...cattering.html
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Много звукопоглотителя убьет звук.Это как в деку гитары вату напихать.Нужно минимальное колличество чтобы только подавить резонансы.Попробуйте на верхнюю стенку 3-5 см.На нижнюю см15,см10не доходя до фазика,и пару прямоугольников толшиной 3см,в1/3 от глубины колонки перпендикулярно задней и боковым стенкам под вуфером и в 10см над фазиком в плотную к задней стенке.Это для первой пристрелки и настраивать ФИ.
    Добавлено через 7 минут
    Да и напротив фазика небольшой кусок 10 на 10 см на заднюю стенку.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 04.01.2009 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    Абсолютно неправильная аналогия. У АС звук должны излучать только динамики, это же не музыкальный инструмент. Хотя есть и противоположные концепции
  14. #53
    Аватар для SAMUEL
    спасибо уважаемые за вашу помощ)) не поняттно почему в ориг. версии rc-10 было положено красной синт. ваты столько, что она полностью охватила весь ястчег), сейчас у меня основная цель - сделать корпус полностью глухим(стенки) поехал специально в леруа мерлен, чтобы купить герлен - НЕ СЛЫШАЛИ ОНИ ТАМ ПРО ТАКОЕ!!!(((((((( нужно полное непроникновение звука через стенки наружу и максимальное отсутствие внутрикорпусного гула, его нет практически, но хочется эти моменты довести до стерильности))
    Добавлено через 13 минут
    "Абсолютно неправильная аналогия. У АС звук должны излучать только динамики, это же не музыкальный инструмент. Хотя есть и противоположные концепции"
    полностью согласен, ибо сотворить в домашних условиях да и во многих производственных ас - такие, чтобы пустой корпус принимал АКТИВНОЕ участие в формировании качественного звука, представляется мне довольно сложным, хотя вот ориг. rc-10 - уних ясчек принимал активное участие в создании звука аля" колотушка" )))))
    прям пукалки были, довольно сильные, но это заслуга больше динамиков, сч - я бы на 4 с ++ оценил, а вч на 4 - )) ясчиг щас им вполне соответствует)
    Последний раз редактировалось SAMUEL; 04.01.2009 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Набережные Челны
    Дело в том, что при расчёте акустического оформления расчитывается не только тип оформления(зя, фи и т.д.) но и заполнение ящика - можно оттолкнутся от этого.
    А вобщем я думаю что с заполнением нужно найти золотую середину, но тут всё зависит от того что нам надо: хотим ли мы от резонансов внутри корпуса избавится, или снизить излишнюю отдачу динамика на низких частотах - ввиду не правильного подбора акустического оформления производителем колонок.
    А так для начала думаю Вам надо померить параметры динамиков и расчитать правильно фи. А дальше видно будит.
    Последний раз редактировалось AleX902101; 07.01.2009 в 01:16.
  16. #55
    Аватар для SAMUEL
    убрать резонансы корпуса и весь бас от 50-60 герц, где купить в Москве герлен ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7
  17. #56
    Набережные Челны
    Может фильтр применить? А вобще зачем? Сабик планируется?
  18. #57
    Рязань
    ФИ это корпус резонатор,а поэтому хотите вы того или нет он будет петь.Задача-сделать это пение таким как вам нравится или теоретически правильным т.е с наименьшими искажениями ачх и фчх,но как-то петь он будет в любом случае.Какой смысл делать ФИ систему ,затем забить ее поглотителем полностью нейтрализуя работу фи.Если вам нужна только прямая работа излучателей,тогда нужно расчитывать исходя из параметров излучателя закрытый ящик ине городить огород.
  19. #58
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Абсолютно правильная аналогия. Уважаемый Astronavt всё точно написал.
    Убить звук ватой очень легко. Набивки нужен минимум, по-любому. Правда иногда этот минимум заполняет всю АС и даже довольно плотно. Короче, с любым пухнастым поглотителем надо быть аккуратным. Нужно подбирать количество на слух до того момента, когда перестанет подгуживать, но как только станет слышна лёгкая зажатость на голосах, уже плюнуть на подгуживание и повытаскивать до трети поглотителя.
    На бас поглотитель практически не влияет. Точнее, он начинает влиять на бас (в двухполоске), когда середина уже зажата так, будто певцам на горло рельсу положили. Так что про корректировку баса в двухполоске заполнением надо забыть сразу и навсегда.
    Про герлен. Купить его можно на строительных рынках, а в Москве можно ещё и на заводе изготовителе Фили-кровля: http://filizol.ru/docs/materials/15.html Но они продают от одной коробки (в коробке два рулона). Стоимость коробки примерно 1500 рублей. Брать надо двусторонний Герлен-Т толщиной 3мм, либо такой же, но односторонний Герлен-Д. Ширина какая будет, поскольку не всегда есть в наличии 20 см.
    С герленом всё понятно, его много не бывает. Но тут есть нюанс. Он очень тяжёлый и резко понижает резонансную частоту стенок акустики, что может привести к нежелательным последствиям при оклеивании больших поверхностей. То есть резонанс попадает в хорошо слышимый диапазон и не демпфируется. Поэтому совершенно необходимо ставить распорки для повышения жёсткости стенок и уведения резонансов вверх по частоте. Там герлен с ними справляется вполне успешно.
    Уменьшить горб на НЧ можно лишь одним способом - понизить общую добротность системы. Вариантов в твоём случае немного: 1. увеличить ящик (что ты и сделал), 2. понизить (немного, на 5-10%) настройку фазоинвертора (малоэффективно, но всё же), 3. снизить активное сопротивление в цепи нч, то есть применить толстые провода от усилителя до акустики и от фильтра до НЧ динамика, применить катушку с минимальным активным сопротивлением (то есть намотать толстым проводом на железном сердечнике). Заклеивать окна в динамике я бы не стал, это неоднозначное решение в двухполоске.
    С уважением, Сергей.
  20. #59
    Челябинск
    Не должен корпус петь, АС это не гитара, не контрабас и т. п. В ФИ резонатор это гибкость воздуха в ящике и масса воздуха в трубе, стенки совсем не обязаны участвовать в процессе. Поглотитель будет вносить потери, уменьшая добротность, тут согласен, но я говорил только про вибрации стенок.
  21. #60
    Рязань
    При чем здесь вибрации стенок?Вы собираетесь синтепоном вибрации стенок глушить?
