Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 224
Тема: ENERGY RC 10 поможете убрать горб на нч?
    Аватар для SAMUEL
    По умолчанию ENERGY RC 10 поможете убрать горб на нч?
    Вчерась прикупил
    http://www.energy-speakers.com/na-en...pecifications/
    вот их ачх
    красное хочу снять)
    Как вы понимаете басу слишком много, с затычкой фазика звук не тот, внутри корпуса красная вата, дупло сзади сверху.
    Вопрос - что можно сделать из самого простого по устранению этого горба, может внутри корпус чем нибудь отделать и вату убрать?
    сколько будет стоить убрать горб у не жадных мастеров, если кто возьмется пишите сразу стоимость корректировки.
    Спасибо вам))
  2. #81
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: ENERGY RC 10 поможете убрать горб на нч?
    Цитата Сообщение от SAMUEL Посмотреть сообщение
    ...я хочу срезать полностью низ, чтобы вуферок играл токо сч, ну скажем до 60 герц не ниже...
    А я вовсе не уверен, что он играет ниже . Подай с компьютера сигнал на усилитель и подключи колонку через резистор 30-100 Ом. Выставь напряжение на выходе усилителя примерно 2-4 В по тестеру на 50-100-200 Гц. Затем, измеряя тестером напряжение на динамике, изменяй частоту сигнала с 30 до 200 Гц. Найди 2 пика напряжения и запиши их частоты и амплитуды, а также частоту минимума напряжения между пиками. Напиши здесь что получилось.
    ...не хочу мучать динамики нч диапазоном, да, я думаю многим полочникам бы имело смысл при производстве сразу отрезать то, что они не смогут воспроизвести в реале)
    Это как? При производстве и так всё отрезается по самое не хочу. Имело бы смысл чего-нить пришить дополнительное, да только мало кто умеет . Не надо ничего и никому отрезать. А вот создать оптимальные условия для работы динамика дело полезное.
    С уважением, Сергей.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    SAMUEL,Послушайте,я думаю Вам ненравится не бас ниже 60гц,а именно фазовый сдвиг вызыаемый ФИ.В этом смысле,например наушники или ЗЯ звучат значительно точнее и четче,там нету доминирующей частоты настройки.К тому же ЗЯ имеет достаточно крутой естественный спад АЧХ.Но здесь необходимо ориентироваться на результирующую доротность в оформлении.Поэтому без измерений параметров динамика нельзя,это все гадание на кофейной гуще.Если же параметры подойдут для ЗЯ,я бы Вам посоветовал обратить внимание именно на это оформление.По моему мнению для Вас оно будет оптимальным.
  4. #83
    Челябинск
    Добавлю еще, что хорошие АС могут иметь очень широкий диапазон снизу (и большие габариты впридачу), но при этом играть очень аккуратно на низах, абсолютно не раздражая. И фазовая неравномерность, которая у полочных систем будет в среднем басе, у больших уходит в область глубокого баса, что на слух менее неприятно.
  5. #84
    Рязань
  6. #85
    ...И фазовая неравномерность, которая у полочных систем будет в среднем басе, у больших уходит в область глубокого баса...
    Это что за нафик? Какая такая фазовая неравномерность, откуда? Да ещё в басе . Чё попало уже.
  7. #86
    Рязань
    Mosfet, Хватит придираться к словам, как и в случае с yamaha 8900.Вы же сами к этому призывали.Есть принципиальные моменты,а есть субьективные варианты их изложения.Есть плавный ход ФЧХ на НЧ который отличается от линейного, а есть поворот фазы как в случае с ФИ. В данном случае имеется в виду лишь улучшение хода ФЧХ на НЧ.
  8. #87
    Челябинск
    Потеря линейности ФЧХ, можно так перефразировать.
  9. #88
    Я не прикалываюсь и не придираюсь . Мне правда интересно в чём тут может быть проблема. Что там за дела с линейностью фазы на этих частотах? Как это влияет на звучание? Серьёзно, если вы можете реально описать как это воспринимается на слух, буду благодарен. Я ничего особого, связанного с фазовыми проблемами, в этом диапазоне не слышу.
  10. #89
    Частый гость Аватар для Ivan_Vetrov
    Краснодар
    SAMUEL, уже вроде как 5-я страница а параметров T.S. нет , будешь их мерять ? Было бы интересно , а свои пока ковырять нехочу .
  11. #90
    Аватар для SAMUEL
    тут примерно можно послушать как у меня бас всё перекрывает остальное http://www.youtube.com/watch?v=n9s31JQ5HjY
    он не гудит, его просто много, чувствуется давление на перепонки, когда басит низко. бас записался и звучит именно так как у меня он звучит, серёдка и вч на самом деле гораздо масштабней звучит, ну микрафона нет просто(
    завтра попробую чтото другое с лучшим качеством снять) хыхы
  12. #91
    Краснодар
    понятно , я тут просто с усилками экспереминтировал , но всёравно ненравится режущий звук нетолько на вч ... сравнить есть с чем , поэтому T/s и интересует .
  13. #92
    Аватар для SAMUEL
    Ivan_Vetrov я не умею пользоваться тестером
  14. #93
    Рязань
    ФИ поворачивает фазу на 180 только на частоте настройки,т.е достаточно остро.Выше и ниже этой частоты угол поворота фазы меняется,поэтому в зоне совмесного излучения ФИ и вуфер не синфасны.На слух это выражается по разному ,в зависимости от настройки и характеристик динамика,от снижения разрешения на НЧ до откровенного гудения.В том числе и давление на уши.
  15. #94
    Краснодар
    Mosfet, так пойдёт ? -
    перемычки стоят т.е. верх подключен .
    на выходе усила 50Гц 100Гц 200Гц 4,4В - 4,6В , резюк 62 ома ,
    200Гц - 0,24В
    100Гц - 0,87В
    плавный спад кроме 95-96Гц резкий пик .
    50Гц - 0,54В
    40Гц - 1,10В
    30Гц - 0,75В
    20Гц - 0,40В
    максимум
    37Гц - 1,21В
    96Гц - 0,94В
    минимум
    59Гц - 0,35В
    от 156Гц до 282Гц - 0,24В как вкопаные
    примерно от 70гц до 80гц явно слышно резонанс фазоинвертора .
    Последний раз редактировалось Ivan_Vetrov; 10.01.2009 в 01:59.
  16. #95
    Липецк
    Тот факт, что колонки демонстрируют разницу в звучании усилителей уже о чём-то говорит. С какими колонками Вы их сравниваете? Не очень понял связь между Т/С и "режущим" звуком. Как я уже где-то писал раньше я сравнивал RC-10 c JBL HT5. У HT5 звук более плавный как бы зализанный, как сказал мой друг, более "аналоговый", а у RC-10, больше низких и звук более детальный и аналитический. Однако например в записи ниже и саксофон и другие инструменты звучат более чем правдоподобно. Послушайте сами. Пытался сделать в формате lossless WMA, но не получилось т.к. файл получается слишком большой, а когда режу время записи в Roxio там нельзя сохранить lossless. В итоге получилась ерунда. Подскажите как мне отрезать кусок записи и сохранить его без потерь качества.
    • Тип файла: wma Sample.wma (1.91 Мб, Просмотров: 207)
  17. #96
    Краснодар
    сравниваю с мониторами EVENT TR8 XL - НЕ КИТАЙ , США Санта - Барбара .
    П.С. от саксофона мурашки бегают , классно , а кто это ?
    П.П.С. Жаль ивенты дома а я в мастерской , неплохо было бы сравнить .
    Зависимость звука от параметров самая прямая , просто тупо вогнать параметры в какой-нибудь жбл спикершоп и посмтреть что ненравится , хотя сняв параметры которые я запостил выше становится немного понятно ЧТО мне ненравится ... , Ждём коментарии от уважаемого Mosfet`а .
    Последний раз редактировалось Ivan_Vetrov; 10.01.2009 в 02:32.
  18. #97
    Липецк
    Да, я сейчас посмотрел, эти Ивенты все очень хвалят.
    Запись эта со сборника фирмы DENON "More of the Most Romantic Jazz Music in the Universe, disc 2 " композиция: "Secret Love" исполнитель: Eddie "Lockjaw" Davis. Информацию о диске можно посмотреть здесь.
    Сравнивать колонки на материале такого качества как этот отрывок наверное нет смысла. Если кто-то научит меня как это сделать, то я буду рад сбросить этот кусок ещё раз в формате c лучшим разрешением.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 10.01.2009 в 02:58.
  19. #98
    Челябинск
    Можно в любом аудиоредакторе; я использую Sound Forge, есть еще Audacity попроще.
  20. #99
    Липецк
    Audacity с файлами WMA по прежнему не работает, а с помощью Sound Forge мне удалось обрезать файл. Правда вначале я поплутал среди десятков возможных форматов, в которых я мог сохранить отредактированный файл. Но потом я решил взять за исходник не CD, а lossless WMA созданный в Windows Media Player и в него же и сохранить без изменения формата. В итоге этот вариант получился, но bitrate в описании файла почему-то сильно вырос с 836kbps аж до 4628kbps. А Windows Media Player показывает 739 K bits/second.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 10.01.2009 в 17:14.
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Foobar позволяет наверное любой формат выводить в WAV. Его любой редактор понимает. А потом уж и Monkeys Audio можно сжать без потерь.
