Страница 347 из 389 Первая ... 337345346347348349357 ... Последняя
Показано с 6,921 по 6,940 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    Аватар для Leon
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6921
    Новичок Аватар для run75
    Ростовская обл
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от darkman Посмотреть сообщение
    Характеристики уся улучшатся, искажения уменьшатся, вот только на слух это не сильно заметно.
    Похоже только выходная мощность этим наращивается. Входная ёмкость вк слаживается а она у irfp не малая, растёт нагрузка на ун, растут искажения на вч, на нч должно быть наоборот. Гдето инете попадалось что вк на пт низкочастотный меандр воспроизводит с завалом
  3. #6922
    Спорно, всё равно, КУ тоже складывается параллельных транзисторов, как мне кажется. Потенциал истока "убегает" от потенциала затвора, при нарастании входного напряжения, общий ток делится на количество выходных транзисторов. И для увеличения тока истока требуется меньшее приращение напряжения ИЗ. Соответственно количество энергии, необходимое для зарядки затворов растет не пропорционально количеству выходных параллельных транзисторов. Это можно посчитать количественно, но мне некогда голову ломать над этим))
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #6923
    Новичок Аватар для s_muzon
    Беларусь,г.Несвиж.
    Холтоностроители,прошу совета!
    Всё работает нормально,но после 3-4часов работы на мощности до клипа,радиаторы драйверов разогреваются довольно прилично.Палец держать можно,но я болею за надёжность.На одном канале радиатор меньше,может на него докрутить ещё что-нибудь подходящее или на верхнюю крышку прикрутить по кулеру над каждым радиатором?
    При наладке я пробывал уменьшать ток драйверов,но что-то мне не понравилось.
    После такого прогрева температура где-то градусов 60,жаль нечем измерить.
    • Тип файла: rar Holton.rar (723.9 Кб, Просмотров: 158)
  5. #6924
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Это нормально, если есть возможность использовать больший радиатор то тока в плюс, хотя и кулер никому не повредит, но может внести наводки и увеличить шум. Ток уменьшишь и увеличишь КНИ, не советую.
    Добрый пацак
  6. #6925
    Беларусь,г.Несвиж.
    Спасибо!Ток покоя я уменшал ещё когда усь был в стадии наладки,КНИ растут,из-за этого вернул прежние номиналы
    У меня есть на сетевом трансе незадействованная обмотка.Думаю,что если запитать от неё,то наводки не будет,а шум не критичен.
    Я, задавая вопрос, хотел узнать так ли страшен такой нагрев при длительной эксплуатации.
  7. #6926
    Частый гость Аватар для artem vc
    нагрев не страшен если он в пределах разрешенного, учитывайте то что на кристалле температура на 30-40 градусов больше.. те. радиатор лучше не разогревать выше 100 градусов, в даташите написаны все параметры работы
    Последний раз редактировалось artem vc; 21.04.2012 в 22:26.
  8. #6927
    Барнаул
    более 75-80, выше уже критический режим.
    Добрый пацак
  9. #6928
    я по максимуму... у ирифок 175 градусов то раскачивать до 140 это конечно бред.... 80 градусов просто страшно физически прикоснуться, а остальное психика доделает)))) конечно жарить яичницу я не призываю)))))),
  10. #6929
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Кто нибудь защиту делал токовую к Холтону . У меня несколько холтонов работало лет 5 потом я купил себе 4 усилителя и забросил это дело.
    Но теперь хочу их задействовать ,и на мероприятиях с дурными диджеями , которым сколько не поставь все мало звука хочу как то их защитить от перегрузки и выхода из строя.
  11. #6930
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    страниц 150 назад начинали из Холтона делать ПРО усилитель. Закончилось разговорами.
  12. #6931
    Ростовская обл
    У irfp240 при 100 градусов падение тока почти в 2 раза, а выше до 150 ток падает к 0,соотвецтвенно падает и надежность.
  13. #6932
    LEM.pdf ABDULLA, вот такая, например, защита устроит?
  14. #6933
    Закончилось домашней версией уменьшенной мощности.
  15. #6934
    Новичок Аватар для hyrik
    Здравствуйте ребята собираю Холтона вот по этой печаткеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	ХОЛТОН 4 ПАРЫ.JPG
ID:	155351 имеется несколько вопросов,какого номинала должен быть этот конденсаторНажмите на изображение для увеличения.
ID:	155352 и какой мощности должны быть вот эти сопротивления Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ХОЛТОН 4 ПАРЫ2.JPG
ID:	155353поставил 0,5вт или заменить на 1вт.
    Заранее спасибо
  16. #6935
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    Приветствую всех! Подскажите, собрал тестовую плату, поставил резистор на 10ом. Сижу напряжения измеряю. И вот в цепи регулировки тока покоя в точке C9/R15 - 0 вольт, а в точке C10/R17 - -6 вольт. Или это из-за сопротивления такой перекос? Остальные напряжения почти в норме Выход с БП у меня +/- 70 вольт.
    Да и еще. Собираюсь ставить транзюки 5200/1943 резисторы в эмитерах оставил по 0.22 ома а в базы поставил по 2.2 ома
    Последний раз редактировалось Chip_SET; 07.05.2012 в 15:49.
    Греется - значит работает!
  17. #6936
    Украина г.Димитров
    nikolayms
    Спасибо буду пробовать.
  18. #6937
    Барнаул
    А какая схема?
    Добрый пацак
  19. #6938
    Пушкино М.О.
    Схема отсюда http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Правда лампочку в предохранитель нашел только на 60 ватт. Пойду сотку искать.
    Сопротивления в базы поставил сейчас по 100 ом, R17 уменьшил до 500 ом. Лампочка горит.
  20. #6939
    Барнаул
    а при чем тут 5200/1943? это совсем другая схема!
    Добрый пацак
  21. #6940
    Пушкино М.О.
    Дак где то проскакивало что делали на них, но человеку писал, а он молчит. Значит придется за полевиками ехать
