Страница 104 из 388 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 7760
Тема: Усилитель Холтона
    Аватар для Leon
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #2061
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Lehers, Былоб интересно, а остальные елементы менял?
  3. #2062
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Цитата Сообщение от Lehers Посмотреть сообщение
    а я свой усилок собрал на квазикомплементарах
    Не понятно, холтон тут с какого боку?
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  4. #2063
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    Дядя Фёдор, ничего не произойдёт,если я на входе поставлю два полярных электролита общей ёмкостью 100мкф?имеется элна....
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  5. #2064
    Новичок Аватар для Lehers
    да там менять-то особо нечего, но правильно говорят: УНЧ надо делать с блока питания. Я трансформатор надыбал военной приёмки, в зелёной стеклоэмали, по току (перегрузке) у него запас нормальный, рабочая температура 150С!, диоды выпрямительные с гайками (не помню марку, но на приличный ток) без радиатора поставил, так как на всю они не работают, тока при включении (такой беды, как софт старт мой драндулет не слыхал). Когда питание включаешь, кондёры фильтра при зарядке такой ток потребляют, что транс магнитное поле даёт как при кз вторички, и на рядом стоящем электронно лучевом мониторе изображение искажается, как при включении петли размагничивания. Так что предохранители нефиг ставить, погорят, 16-амперный автомат есть на площадке . А субъективно говоря, те тороидальные трансы, что сейчас продают и половины своего заявленного тока и мощи не отдадут, судя по сечению проводов и габаритам (военный ТПП при той же паспортной мощности имеет гораздо большее сечение проводов и сердечника)
    а если вместо входных каскадов взять готовый операционник, транзисторы драйверные (которые составные взяты) включить с выходниками по схеме Дарлингтона, так ведь Холтон и получается...
    А на комплементарных мощных биполярах я пробовал усилок собрать, "аля почти Холтон", плоховато звучит , вот и решил про комплементарные полевики поспрошать, мож там картина полутше
  6. #2065
    Новичок Аватар для Skive
    СПб
    Для справки.
    В "Промэлектронике" СПб купил десяток 2N5551. Пытаюсь подобрать пару. Все - брак. Выяснилось, что ноги не соответствуют Datasheet все транзисторы живы. То ли левые, то ли... на этом мысль обрывется.
    Последний раз редактировалось Skive; 04.04.2007 в 00:21.
  7. #2066
    На Родине предков
    Ничего!
  8. #2067
    Ukraine, Cherkassy
    Lehers, Я имею ввиду детали по схеме ставил или какието замены делал , транзисторы , ОУ??
    2ALL: извиняюсь за оффтоп...
  9. #2068
    замены никакой не делал, но собираюсь сейчас собрать по этой схеме на импортной комплектухе (подбираю по параметрам) усилитель для автомобиля, но там ещё преобразователь питания (с 12 В в +40-40) требуется, чтоб его отладить нужен осциллограф обязательно, заказал в "платане", а эти гнойники кусачие не шевелятся, пробери их понос. Как налажу источник питания, начну усилок городить, че получится, напишу, если кому интересно
    P.S. если менять детали, надо помнить, что КТ972 и КТ973 - составные транзисторы, и заменять их, соотвественно составными, операционник, чтоб напряжение питания соответствовало (тоже высоковольтный), мощные выходные биполяры N-P-N (КТ908) заменять, чтоб по току подходили и напряжению. Схема очень грамотная (дай бог всех благ её автору), собирается на коленке, работает сразу (главное чтоб ООС не пропала из-за плохой сборки, а то динамики сгорят)
  10. #2069
    Частый гость Аватар для Bosik
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Я про возбуд упустил. Всё верно.
    Ну, и как он на полной?
    Отлично звучит, правда проверял только на сабе, +-68 В, 2 пары и 60000 мкФ, пускай с хиловатым трансом, но мне и сабу такой мощи за глаза
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
  11. #2070
    Новичок Аватар для POL
    Lehers, а мощнось максимальную какую снимаешь ?
    [COLOR="Red"];-) [I][B]ВЕГА ЖИЛА, ЖИВЕТ И БУДЕТ ЖИТЬ !!! [/B] [/I] ;-)[/COLOR]
  12. #2071
    на 4 - х омном резисторе до 20 вольт (квадрат напряжения делим на сопротивление нагрузки, получаем 400/4=100Вт) на синусе 1кГц получается помоему, даже при штатном напряжении питания, надо только делитель в ООС подкорректировать. (мерял на макете перед сборкой рабочего варианта)
    А на деле - качает на всю 100Вт 8-Омные колонки, без искажений, но соседям , видимо настолько понравилась музыка, которую я слушал, что они ещё и милицию позвали, чтоб те тоже порадовались со мной
    касаемо увеличения выходной мощности:
    транзисторы КТ908 имеют допустимый ток коллектора до 10 А, импульсный побольше раза в полтора, значит, даже на них можно получить P=(квадрат тока)* (сопротивление нагрузки) = 8*8*4= 256 Вт, только напряжение питания надо поднять до 38 вольт хотя бы (транзисторы 100В держат, операционник, вроде 45В), ну и охлаждение терпимое чтоб было, КТ972, КТ973 - составные, у них большущий к-нт усиления по току, так что операционник вполне их раскачивает (а они КТ908-е)
  13. #2072
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Переделал печатку под одностороннее расположение выходников. Посмотрите, пожалуйста!
    И ещё на схеме показано состояние усилителя на положительной вершине синуса. Я так понимаю, что это максимальная пиковая мощность? Потому что по расчётам номинальная мощность должна быть 100Вт, а показывает 200.
ID:	20892   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 05.04.2007 в 10:49.
  14. #2073
    Ну ёлки - палки, мощность для синусоидального сигнала считается по формуле (квадрат действующего напряжения)/сопротивление, у вас вершина синуса, это амплитудное значение, а действующее в корень из двух меньше, соотвественно получаем ((квадрат амплитудного значения)/(квадрат корня из 2))/сопротивление нагрузки = ((28,27*28,27)/(1,4*1,4))/4=99,89 Вт, это и есть номинальная выходная мощность
  15. #2074
    А питание куда подключается на плате?
  16. #2075
    Россия, Пермь
    Так значит всё правильно микрокап показывает - пиковая мощность получается 200Вт, номинальная 100Вт.
    Именно по такой формуле я и рассчитал номинальную мощность, получилось почти 100Вт.
    И ещё вопрос: на резисторе R8 показана рассеиваемая мощность 11Вт - получается это за полупериод, за второй полупериод она будет 0,26мкВт.
    Средняя мощность на этом резисторе получается 5,5Вт?
    Добавлено через 4 минуты
    Питание подключается в центре между резисторами выходников - там четыре пятачка по пять дырок. Такой огород из-за того, что чередуются н и п канальные выходники.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 05.04.2007 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2076
    11вт - это пиковая мощность, средняя 5,5 Вт, если бы ток тёк через этот резистор в течение всего периода сигнала, а так как в положительный полупериод ток течёт через верхнее плечо, а в отрицательный полупериод - через нижнее, то рассеиваемая мощность 2,75 Вт,
    транзисторы, кстати, работают тоже по полпериода, и мощность рассеивают соотвественно.
  18. #2077
    Почему бы тогда, не пустить питание параллельно им, с двух сторон? Убьете двух зайцев, и компактнее получится и петли будут значительно меньше, ввиду того, что шины питания будут идти параллельно.
  19. #2078
    Россия, Пермь
    Дело в том, что выходники будут стоять вертикально на краю печатки. Поэтому пустить шину питания с другой стороны не получится - не влезет.
    А компактнее не получится - под мощными резисторами всё равно место пустовать будет - по месту выйгрыша никакого.
    Добавлено через 1 минуту
    Всё понял, спасибо
    Последний раз редактировалось Niroborn; 06.04.2007 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2079
    Я неправильно выразился наверно. На двух слоях печатной платы нужно провести дорожки питания, друг над другом. Транзисторы поочередно, плюсового плеча и минусового. Таким образом сделал печатную плату Евгений Верис. Искать плату в ветке про упрощенный усилитель WP.
  21. #2080
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Lehers, По поводу схемы из поста 2058
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11671
    Почитай советую токо с начала там не много. Да и эта схема к ХОЛТОНУ не относится
