Страница 194 из 389 Первая ... 184192193194195196204 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    Аватар для Leon
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #3861
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Для 200 на 3 Ома - лучше 3 пары.
    А радиатора - не хватит. если пассивное охлаждение, то 1500-2000 см
  3. #3862
    Новичок Аватар для Nailka
    Тогда размещу на радиаторе от Радиотехники У101 (около 1000см^2) с вентилятором.
    Последний раз редактировалось Nailka; 22.09.2009 в 20:53.
  4. #3863
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    только один нюансс КСО.чтобы с буквой были,обычные значительно хуже,а эти в серебре обкладки.
    Вот такие КСО нашел. Как они? Подойдут?
  5. #3864
    Казань
    А для 2 пар какой минимальный радиатор нужен для активного охлаждения?
  6. #3865
    я тут попытался подредактировать под себя плату ВП+ДФ: распределил транзисторы по радиатору, добавил третью пару, поставил предохранители. Посмотрите, пожалуйста, нет ли серьезных ошибок ошибок не считая эстетических
    ВП-Ф 3 пары У101.rar
Название:	ВП-Ф 3 пары У101.PNG
    Последний раз редактировалось Nailka; 23.09.2009 в 09:31.
  7. #3866
    Новичок Аватар для Icpepelilko
    Архангельск
    Всем доброго времени суток.
    Собираюсь собрать усилитель Холтона, но прежде чем приступать к практике, необходимо все уточнить и рассчитать... У меня есть несколько вопросов по поводу данного усилителя. Буду рад любому вашему ответу и\или совету!
    Усилитель планирую собирать на 400-500 Вт для машинного сабвуфера (стоять будет дома).
    1. Сколько пар транзисторов мне понадобится? 2-3? Если можно, посоветуйте удобную печатку для такой мощности.
    2. Какое напряжение питания понадобится для указанной выходной мощности? Я планирую использовать 2 трансформатора ТС-180. И какая толщина обмотки необходима? Надеюсь, что первичку у ТС-180 можно не трогать...
    3. Будет ли нужна необходимость в предусилителе, если подключение будет осуществляться к сабвуферному выходу многоканальной звуковой карты SB Audigy 2?
    Пока это все вопросы... По мере сборки девайса, возможно, всплывет еще пара вопросов. Я заранее благодарю вас за помощь
    Последний раз редактировалось Icpepelilko; 27.09.2009 в 17:33.
  8. #3867
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    сразу встречный вопрос: что за саб? 500 ватт 4/8 ом?
    - Будет нужна необходимость в регулируемом ФНЧ
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  9. #3868
    Архангельск
    Саб на 500 Вт, 4 Ом... Hyundai H-CSP-121. Бюджетная, недорогая моделька)) Но если под него рассчитать и собрать корпус, то он качает только так
    Сейчас кстати он работает от TDA7294...
    Насчет ФНЧ - то в принципе необходимости нет... Так как звуковая карта имеет отдельный выход на сабвуфер (частоты срезаются)...
    Последний раз редактировалось Icpepelilko; 28.09.2009 в 02:37.
  10. #3869
    Неплохая микруха, но до поры... Даже в мосту с нее можно взять только 120 Ватт. А если динамик с хорошим, жестким и тяжелым диффузором, то того не получите. Звук будет похож на удар катушки по основанию керна магнитной системы.
    Добавлено через 1 минуту
    3 пары - возможно, если охлаждение идеальное, 4 пар достаточно для саба, питание -+56 В. Два ТС180 - очень громоздко!
    Добавлено через 34 минуты
    Nailka, с какой целью такое расстояние между мощными транзюками? (можно рядышком поставить больше)
    Добавлено через 2 минуты
    Nailka, в какой программе открывать плату(*.lay)?
    Последний раз редактировалось nikolayms; 28.09.2009 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
  11. #3870
    USSR
    500 это максимальная пиковая мощность дина, если подать на него 500 то результат будет плачевный.
    делай Холтона с двумя парами питание 55-63в
    Sprint-Layout
  12. #3871
    Архангельск
    Вот именно. Динамик имеет жесткий диффузор, который довольно тяжело, с усилием ходит
    Значит самое выгодное собирать версию дяди Фёдора?
    http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
    А какой транс не сложно достать и в идеале использовать для этого усилителя? Я думаю, что на 1 ТС-180 не влезет столько вторички. Да и мощности наверн у одного не хватит.
  13. #3872
    USSR
    для саба и этот вариант тоже подойдет https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2851
    Не имел никогда дело с ТС180 а можно про него конкретнее, ток напряжение и т.д
  14. #3873
    Фарамартин, не забывай, что транзисторы работают не при комнатной температуре. Она гораздо выше. Так что, мощность каждого кристалла не не равна 150 Ватт!
    Добавлено через 30 минут
    на ТС 180 скорее всего и не влезет, мотал на такой транс обмотки по 26 вольт, места там мало оставалось. По мощности должно хватить 200-250 ваттного сердечника (почитайте про пикфактор от WP и другие подобные темы). Если есть желание и возможности можно и мощнее ставить. По сечению провода не могу точно подсказать, боюсь ошибиться.
    Домашний саб редко работает на всю мощь, если используется в настроенной системе. При басе "наполную" тяжко будет и динамику и трансу. вопрос: как и что слушаете?
    Последний раз редактировалось nikolayms; 28.09.2009 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
  15. #3874
    чтобы разместить их на радиаторе от Радиотехники У101.
  16. #3875
    Архангельск
    Точной информации я о нем дать не могу к сожалению. Так как не обладаю таковой.
    Вот его внешний вид:
    http://pic.ipicture.ru/uploads/090928/N8mSf9mEQp.jpg
    Вот фотка на примере TC-200. Обмотки и токи примерно те-же.
    Первичка содержит примерно 740 витков (по 370 на каждой катушке). Диаметр первички не могу померить...
    http://pic.ipicture.ru/uploads/090928/ADPjdEAjJt.jpg
    Это довольно тяжелый и мощный транс. У меня в наличии есть только 1, у которого оставлена только первичка. Все вторички перемонаты. Этот транс у меня питает TDA7294 (саб), TDA8571J (4 канала) и TDA2050 (1 канал). В итоге полноценная система 5.1 Транс греется в разумных пределах даж на больших нагрузках.
    Одним словом транс очень хороший...
    Шибко громко редко включаю... Но иногда приходится
    Слушаю рэп, фанк и иногда драм... В общем бас должен быть глубокий и мощный... Соответственно требуется трансформатор мощный. Вот единственное, что меня ща тормозит в продвижении создания усилителя - дак это сам транс... Не могу подобрать и найти хороший, который легко разбирать и потом собирать...
    Сори... Чет фотки не так загрузил... Вот, поправил
    Расположение транзисторов неудобное по-моему... На 1 радиатор обе пары лучш повесить... А так какие принципиальные отличия вышеуказанной версии схемы от дяди Фёдора?
    Последний раз редактировалось Icpepelilko; 29.09.2009 в 01:29.
  17. #3876
    Здрасьте! Есть вопрос. Возможно подключать холтон мостом два канала? Как это осуществить и как сделать переключение более удобным и быстрым?
  18. #3877
    USSR
    они и так на один радиатор расчитаны https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2832
    отличий практически никаких особых нет, только что Дядя Федор схему от WP немного доработал, все электролиты зашунтировал пленкой вместо диода поставил транзистор - все это уже описано на сайте у Грея.
    Читай внимательней - уже было! или спроси у Водолея он в этом деле мастак
  19. #3878
    Vodoley, Прошу помощ по вышесказанному вопросу
  20. #3879
    Россия, ЛНР
    Я правда не водолей, но помогу.
    Вот то, что тебе именно нужно
    http://users.otenet.gr/~athsam/bridge_converter.htm
    Заодно и баллансный вход будет
  21. #3880
    mitya_stb, Благодарю! Который раз меня выручаеш советом и ссылкой)
