Страница 357 из 388 Первая ... 347355356357358359367 ... Последняя
Показано с 7,121 по 7,140 из 7760
Тема: Усилитель Холтона
    Аватар для Leon
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #7121
    Новичок Аватар для darkman
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Subvender Посмотреть сообщение
    90ма только померил.
    А какая габаритная мощность транса?
  3. #7122
    darkman, не имеет никакого значения. Транс на любом железе может насыщаться, независимо от размера.
    Разве что смотать вторички, домотать первичку и новые вторички...
  4. #7123
    Имеет. Если у него трансформатор на 1 кВт то 90 мА для него нормальный ток. Значения тока холостого хода недостаточно чтобы судить о том насыщается он или нет, нужно осцилографом смотреть. Если І х.х. 1-3 % от номинального то на насыщение можно забить и искать проблему в другом месте.
  5. #7124
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Не для аудиоприменений. У меня был транс на 1,5 кВт - ток покоя был 32 мА. Это было более-менее нормально.
    Кстати, фильтр постоянки стоит? без него ток ХХ будет выше раза в 2-4 в зависимости от состояния сети.
  6. #7125
    Отчасти ты прав.
    Но для аудиоприменения ток 90 мА - (при каком входном, это важно!) считаю завышенным.
    Ромыч привел цифры, с порядком которых я согласен.
    Насчет фильтра постоянки считаю, что при мощности 300-400W, если индукция достаточно низка, без него можно обойтись.
    При мощности под киловатт и тем более выше, когда активное обмотки 2-3 Ома (бывает и ниже) в аудиоприменении фильтр DC обязателен.
  7. #7126
    Нельзя. Уровень помех от транса увеличится. Не говоря уж о том, что будет гудеть.
  8. #7127
    Зависит от запаса по индукции, и от степени кривизны сети.
    По моему наблюдению, вот такой транс не гудит ни при каких условиях, ну разве что подать ему 260V, да с постоянкой...
    Ток х.х. у него 220V@6-7 мА.
    Упс, картинка не вставляется...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 09.09.2012 в 13:58.
  9. #7128
    Напомню мои старые исследования - под нагрузкой интенсивность излучения транса определяется током нагрузки, а не током ХХ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1068101
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1068075
    Если трансик дохломощный, то может конечно, и всегда все определяться током ХХ, но от таких мелких трансиков и проблем обычно нету.
    vk.com/club44545118
  10. #7129
    Вот тут этот вопрос очень подробно обсосан.
    Трансик не дохломощный , выше картинка вставилась таки.
  11. #7130
    Subvender, сделайте бп на двух мостах с разными обмотками - частично, потеряете источник помехи. Останется землю до ума довести остальную.
    ---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение в 00:57 ----------
    просто фото
    как у Игоря (750х636), а у вас не дождался, пока не откроется))
    ВейвКорп - это тоже я.
  12. #7131
    Частый гость Аватар для Subvender
    Украина ,Полтава
    Никаких саркофагов, транс в помойку.
    С этого поста прочитал только сейчас.Вчера не было света целый день .
    Домотал первичку немного.Влезла обмотка 40вольт.С ней Ток хх-30ма.
    Спектры не лучше. Выше 1кгц-лес тот-же.
    Цитата Сообщение от artem vc Посмотреть сообщение
    а с источника (с компа) они лесть не могут на вход?
    Лезть не должны я ведь спектры самой карты выкладывал выше.
    Вот замеры ресивера Pioneer VSH 514 для сравнения.
    500вт
  13. #7132
    Так этот спектр обусловлен не трансформатором
  14. #7133
    Значит что-то где-то сильно не так.
    ---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение в 13:01 ----------
    Провода от карты до усилителя экранированные? Внутри усилителя длинных неэкранированных сигнальных проводов нету?
    vk.com/club44545118
  15. #7134
    Украина ,Полтава
    Да конечно.
    У пионера спектры покрасивее.
  16. #7135
    Частый гость Аватар для artem vc
    незнаю, но у соседа ничего за стенкой нет? может бред, но если попробовать в другой комнате(месте) квартиры померить? я не предлогаю вилку в розетке перевернуть))) наводки может извне ловит? все может быть)))
  17. #7136
    Украина ,Полтава
    Последние замеры первый под нагрузкой 4ома, второй без нагрузки
Название:	Тор домотан усил под нагрузкой.jpg
Название:	Тор домотан усил без нагрузки.jpg
  18. #7137
    Украина ,Полтава
    100%- хоть кто-то меня услышал.
    Что проверить?,на базах VT1 vt2 маловато?
  19. #7138
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Наблюдается большая разница между этими режимами, значит вам еще конструкцию вылизывать и вылизывать.
  20. #7139
    Украина ,Полтава
    Такая же разница между режимами и при вытащенной из корпуса плате УНЧ далеко за пределы возможных наводок.
    Подключал другой трансформатор-та же песня.
  21. #7140
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Subvender, какая мощность УМ при измерениях?
    ---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
    Да, и еще - по какой схеме собран УМ (от WP или оригинал)?
