Страница 44 из 388 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 7760
Тема: Усилитель Холтона
    Аватар для Leon
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #861
    Частый гость Аватар для Bosik
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Ну ясно, значит буду делать лучше плавный пуск(не подскажите, где взять схемку), трансформатор будет не тороидальный.
    Вот по емкости кондеров: хочется сделать по больше(40000 мкф на плечо), но сколько это будет стоить?
    Уваж. не могли бы вы просветить меня о кондерах, которые лучше всего подойдут для данного девайса, а так же их стоимости.
  3. #862
    Новичок Аватар для ravelv
    Riga
    Nichevo mudrenovo tam netu. Vot zdesj, naprimer, s torijej:
    http://sound.westhost.com/project39.htm
    Horoshije stojat tak, shto malo ne pakazhetsja. Ja stavil 8 shtuk Evox RIFA ot sjuda:
    http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=4947.htm
    Drugije ne mogli privesti takije k nam... A Elfe ceni ne samije nizkije.
  4. #863
    ravelv
    Спасибо, но вот с английским у меня так себе...
    Разве совдеповские кондюки не пойдут?
  5. #864
    Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    Ребята не парьтесь вы с плавным стартом!Я делал усилки на 5 амперных трансах, емкости ставил по 30 тыс.микрафорад в плечо!Без всяких плавных стартов!Включался без проблем!Пробки не выбивала!И люди пользуются и никто не жаловался!
  6. #865
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Сразу видно, никто ветку не читал!
    Всё по пятому кругу!
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  7. #866
    Новичок Аватар для Dantist
    Dantist
    Вот у вас по 40000 мкф стоит, а плавный пуск стоит?
    А не то так и пробки может выбить.
    И еще вопросик, если я соберусь делать по 20000 мкф на плечо, то нужен ли будет плавный пуск?
    Плавного старта пока нету, мот че придумаю, а пробки не вылетают. 80000мкф вполне нормально для этого усилка и завалов меньше будет в пиках
  8. #867
    Цитата Сообщение от Igor_K
    Зря вернул R17 в 1kОм. Опять не сможешь ток покоя выставить!
    Ну мот 580Ом на R17 напаяю ,на 300Ом рука не поднимется
  9. #868
    Дядя Федор как всегда прав, если все ветку читали в том числе и я, мне не пришлось новые полевики покупать, схема правильно собрана была, подвело незнание установки тока покоя И у вас было бы меньше вопросов...
  10. #869
    Riga
    Navernoje predohraniteli krepkije pacani doma popalisj.
    U menja summarno gde to pod 170 000uF (shtobi i na 4ohm rabotal stabilno).
    Posmotrev v datasheete PEH200, reshil regularnimi testami vinoslivosti silovih elementov ne zanimatsja...
    Последний раз редактировалось ravelv; 10.03.2006 в 22:26.
  11. #870
    Riga
    ravelv
    Pomog kak mog... Ludi dobrije, polzuites poiskom! Inache v principe v etoj vetke uzhe trudno shtoto bistro naiti, ja chital celij denj vsju etu vetku...
  12. #871
    Ну сколько примерно русский кондюк на 10000 мкф и нужное напр. стоит?
  13. #872
    ravelv,
    Я тоже читал всю ветку, пол дня, просто для меня некоторые вещи, которые здесь обсуждались совершенно непонятны, т.к. нет опыта в сборке электроники и теорией я достаточно не просвещен.
    Поэтому и задаю такие глупые для всех участников вопросы, скоро вот питание надо будет делать
  14. #873
    На Родине предков
    Так вот, в посте 524том схема блока питания с мягким стартом! И всё далее расписано. Что непонятно, спрашивай.
  15. #874
    Дядя Фёдор,
    Заземления в розетке нет, вы писали, что можно без этого или поставить кондер(какой?) и зачем?
    Блок питания как я понял сделан на 2 канала, какую часть схемы придется переделывать для 1 канала и что именно?
  16. #875
    На Родине предков
    Ну, нет заземления, так нет. Конденсатор один, такой же, между двумя проводами, для шунтирования высокочастотных помех.
    Для одного канала убираешь с каждого плеча по сопротивлению 0,22 ома и конденсатору 10 000 мкф. Но! Конденсаторы лучше оставить, тогда сопротивления заменяешь перемычкой.
  17. #876
    Дядя Фёдор
    Такой же это какой емкости и напряжения?
  18. #877
    На Родине предков
    Дак, как там стоят . На 4700пф 1000вольт. ( да вообще можешь не ставить, что голову то ломать )
  19. #878
    Настроил ток покоя 95мА, R17 напаял 510 Ом,очень чувствительный оказался подстрочник...тяжело ток покоя ставился. Вопрос к знающим, что если разместить тумблер включения после блока питания, после конденсаторов? Тем самым кондеры не буду разряжаться на динамик с сильным его колебанием...Вооще вредно ли оставлять заряженные конденсаторы, и не будет ли слишком резким старт???
  20. #879
    Дядя Фёдор
    Ну конечно, для меня это будет проще, лишь бы на качество звука это не повлияло.
  21. #880
    На Родине предков
    Не советую это делать.Во первых тумблеры там должны быть на большой ток, во вторых лишний нелинейный контакт в питании, который не сглаживаеться емкостями, в третих, при включении будет такой щелчок в динамиках, мама не горюй. Чтоб динамик не колебался и применяют задержку включения громкоговорителей и которая при выключении, сразу же отрубает их. Поэтому схемы задержки и питаються от своего источника питания. Конденсаторы заряженными оставлять не вредно, а даже полезно .
    [ADDED=Дядя Фёдор]1142152157[/ADDED]
    Нэ повлияэт!
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 12.03.2006 в 11:29.
