Страница 161 из 388 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 7760
Тема: Усилитель Холтона
    Аватар для Leon
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #3201
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Yury, спасибо за плату. Как раз, то что нужно!
  3. #3202
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    Вот проверенная рабочая плата холтона на 200 W, может кому понадобится.
    Хорошая плата. Вот и решена проблема охлаждения предоконечного каскада
  4. #3203
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    ---Хм, ну вот у меня на столе стоит усилитель, питается +-200в. "Одноэтажный".
    У приятеля есть усилитель, тоже одноэтажный, питается +-500в (или 700, не помню точно).---
    Ну +- 200 еще ладно. Киловат-другой может надо. А +-500 это что и для чего?
  5. #3204
    Да нет там никаких "киловатт", там и сотни ватт нет
    Для электростатов.
  6. #3205
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    ну и я немного отчитаюсь о проделанной работе...
    Была поставлена задача сделать холтона в минимальных габаритах...
    в итоге родилось чудо под кодовым названием uHolton в габаритах 75*70... и даже запустилося все это безобразие с первого раза...
    Это пока так скажем макетный вариант.. еще не до конца оформлено(транзистор надо будет вынести на радиатор... некоторые шунтирующие и по питанию кондеры впаять)... самое главное, что разработанная печатка оказалась рабочей...
    ниже небольшая фотосессия
    ЗЫ: Прошу сильно не пинать... практики в моей жизни было не много да и та последний раз была 10 лет назад...
    следующим этапом хочу попытаться избавится от электролитов в цепях прохождения звука....
ID:	44382   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44383   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 25.01.2009 в 22:07.
  7. #3206
    Завсегдатай Аватар для dekko
    HiddenPilot, однако,прикольно! печать в спринте?
  8. #3207
    Томск
    ага... в нем родимом... но она тоже, в каком то смысле, была на скорую руку сделана.... надо будет немного облагородить....(полярность диодов 100% надо проверять она там в 3х случаях не правильна).... а так же транзисторы в первом каскаде bc546... у них немного другая цоколевка нежели у 2n5551....
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 25.01.2009 в 22:24.
  9. #3208
    дык не спешим... интересно я тоже делал такой усь для дискотек, только на биполярах (комплектуха была почти на халяву)
  10. #3209
    Частый гость Аватар для ZVER_LOL
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Ну тогда либо выходники у фира покупать. Хотя можно попробовать каскод в ВК
    а можно марочку таких девайсов?.
    еще кто скажет что нибудь умненького по поводу питания от +-95в
  11. #3210
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Хочется именно чтото на полевиках????
  12. #3211
    желательно! на очень редких биполярах не хочется, пусть будут лучше полевики!
  13. #3212
    Россия, ЛНР
    2sa1943 и 2sc5200 - это очень редкие????
  14. #3213
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Эти транзюки совсем не редкость, их почти во всех промышленных усилках ставят, только цена их от IRFP240(9240) ни чем не отличается
    Добавлено через 3 минуты
    HiddenPilot. транзистор тока покоя не на общем радиаторе с мощными транзисторами. Это не есть хорошо!
    Последний раз редактировалось kret74; 28.01.2009 в 06:38. Причина: Добавлено сообщение
  15. #3214
    Новичок Аватар для dr_VAD
    Собрал сабж(от дяди Фёдора) . Выставляю ток покоя, а падение напряжения на резисторах 0,15, 0.22, 0.14., 0,23. Вроде подбирал, да наверное коробочки перепутал .
    Сразу как включил, (резик на min. ток покоя) напряжение в плечах с перекосом и низкое 2,6 и 1,3 V. Транзюки холодные как айсберг, на резиках падения 0.00V. Крутил-крутил напряжение выровнялось, но по прежнему маленькое . Я перешёл в конрнаступление выкручивая резистор почти в крайнее открытое положение. Вдруг чувствую от платы тепло валит . Ё...мать, на выхлопниках яйца можно жарить. Резик назад, всё нормуль вроде целые не погорели . Сейчас напряжение 3.7 в каждом плече и без перекоса. Вечером буду опробовать на сигнале. Если всё ОК, то выложу печатку .
  16. #3215
    Томск
    А если внимательно прочитать пост #3205?
    это не окончательный вариант... а что то типа макетного для проверки правильно ли была разведена плата... запустится или нет... конечно в итоге транзистор переедет жить на радиатор(на проводах как в изначальной версии холтона)...
  17. #3216
    Челябинск
    так бы и написал что токовый транзистор. В принчипе можно просто на проводах повесить и к радиатору. У меня тоже была мысль уменьшить плату, но собрать на SMD, что можно. Только вот ручки пока не дошли. А твоя плата мне вполне нравится. Может даже на днях соберу пару плат, там уж скажу если есть конкретные косяки. А кондёры по питанию какие? если большие, то придётся геометрию платы менять. Я на плату 4700 мкФ ставлю по 1 шт в плечо и в самом питателе по 10000 мкФ, хотя думаю и их на плату поставить.
  18. #3217
    Томск
    так и было написано
    А впринципи нет смысла делать на СМД... разводка усложнится, а места как такового не выиграешь.... кстати на этой печатке шунтирующие кондеры по питанию предполагаются именно СМД....
    Пару не стоит... для начала 1.... там в некоторых местах слишком плотненько... особенно в районе обратной связи... может сразу решишься переделать вторую плату...
    думаю сюда влезут только 1000мкф*63В или 2200*50В(2200*63 с небольшой переделкой) на раскачку выходников... и на 220-330мкф для перд каскада...
  19. #3218
    они выдержат ? +-95в? и скока пар нужно?
  20. #3219
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    А если катушку на выходе не в 2 слоя а просто один слой 15 витков?
  21. #3220
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Цитата Сообщение от ZVER_LOL Посмотреть сообщение
    и скока пар нужно?
    Нужно не просто скока-та пар добавить,а ещё один каскад (предыход) добавить. Биполяры это тебе не полевики что б ими так легко управлять было.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
