Страница 153 из 388 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 7760
Тема: Усилитель Холтона
    Аватар для Leon
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #3041
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    dj_VAD, должно хватить...
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  3. #3042
    Новичок Аватар для dr_VAD
    Остаётся надеятся. Ставить кулера не хочется. Все таки для дома. Зачем лишний шум?
  4. #3043
    Новичок Аватар для stalker_pc
    так можно сделать подключение кулеров с определенной температуры если нужно могу глянуть что есть по этому поводу
  5. #3044
    Limatov
    Я ставлю обычное термореле на 50 градусов, параллельно реле включен стабилитрон на 5V....при достижении 50 градусов контакты замыкаются и коротят стабилитрон....подходит 12V ессно
  6. #3045
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Мо кто подскажет, из тех кто собирал?
    Я собрал их уже 3 экземпляра. Греются все действительно не хило. Я ставил вентиляторы 80мм. напряж пит. на них подал 8V и никакого перегрева сразу не наблюдается. Радиаторы при макс. нагрузке еле теплые. Радиаторы у меня поменьше твоих. Во вторых питание +/63. Так что собирай спокойно и все будет ОК. Хороший усь.
    Добавлено через 6 часов 56 минут
    Это все конечно правильно. Но когда вентиль начинает крутить при полной напруге он шумит не хило, а подайте на него 8-9V его почти не слышно а
    эффект от него нормальный, ну и срок службы ессно увеличивается
    Последний раз редактировалось Vodoley; 03.12.2008 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3046
    Спасибо успокоили! Попробую собрать без кулеров. Всё же вероятность того что я его буду использовать на полную мощность невелика. Ну, а если даже, то обдув можно добавить в любой момент
    Я уже использовал в одном из своих творений кулер с пониженным питанием. В принципе вариант приемлимый, дабы не усложнять себе жизнь
    Последний раз редактировалось dr_VAD; 03.12.2008 в 08:53.
  8. #3047
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    У меня есть вопрос к WP:
    скажите достаточно ли напряжения между затворами (Микрокап говорить что +/- 1,5В относительно земли), или у меня глюки
    схема во вложении.
    • Тип файла: pdf Holton.pdf (38.1 Кб, Просмотров: 374)
  9. #3048
    Limatov
    На вкус и цвет....
    Вообщето неслышно его совсем....просто он греться начинает сильно уже тогда, когда ему начинаешь ввавливать.....а до этого кулер от 5V справляется неплохо
  10. #3049
    Частый гость Аватар для booblick
    Пермь
    Посмотри,пожалуйста))
    Добавлено через 51 секунду
    Последний раз редактировалось booblick; 04.12.2008 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
    Лучше в малом удача, чем в большом провал
  11. #3050
    Новичок Аватар для Ivashka
    Кострома
    dj_VAD
    У меня чуть больше года работает при 2 парах на плечо питание +/- 45В радиторы 1250см2 при температуре не более 55 град. с очень неоптимальным охлаждением в виде закрытого корпуса без вентиляторов ... Не экономь на мелком радиаторе, который стоит на MJE340/350 (!!!) (если по схеме Дяди Фёдора с лоском от WP)!!!!!
    А усь действительно хороший!!!
  12. #3051
    Спасибо за предупреждение!! Именно по этой схеме собираю. Я как раз определялся с размерами сего радиатора. Что ж, подберу по-больше.
    Добавлено через 19 часов 2 минуты
    booblick, посмотри о термометре DS1820/1821 (можно в режиме термостата использовать): http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p065 или схемки по регулированию оборотов кулеров: http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml ещё http://www.ixbt.com/cpu/fan-control-addon.shtml
    Последний раз редактировалось dr_VAD; 06.12.2008 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
  13. #3052
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    а проще сделать кулер,который будет работать от поворота ручки громкости.чем больше громкость-тем больше оборотов.на большой громкости куллер не будет слышно
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  14. #3053
    Россия, Пермь
    m01971, прикольная мысль
  15. #3054
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Посмотрите на то как реализована регулировка скорости вращения в этом сварочнике. Я применяю схему позаимствованную именно отсюда.
    ЗЫ Сорри, что схема целиком, лень вырезать, но интересующий вас узел обведен красным.
    ЗЗЫ
    Печатку тоже прилагаю. Только позиционные обозначения не соответствуют тому что в схеме, но кому нужно - разберется.
    Украина. Одесса.
    m01971, Да, мысль дейсвительно прикольная
    Добавлено через 10 минут
    В посте 3051 неплохие схемки регулировки кулеров...
    Последний раз редактировалось Vodoley; 09.12.2008 в 02:31. Причина: Добавлено сообщение
  17. #3056
    Новичок Аватар для Onioleg
    Всем добрый вечер.
    Ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
    1. можно ли по схеме вместо пленочного конденсатора C1-2_S, который так же стоит на входе, емкостью 470 пФ, заменить на 220 пФ?.
    2. Большинство пленочных конденсаторов у меня на рабочее напряжение 250В, и есть 2 штуки на 400В, пойдут ли они?
    3. Если будет использоваться питание +/- 63В, это значит, что нужно брать трансформатор, имеющий 2 вторичные обмотки, одна переменного напряжения ~ 44 В, и вторая ~ 44В?
    4. Насчет радиаторов: у меня 2 таких радиатора http://www.chipdip.ru/product0/294717246.aspx ,(ширина основания 5мм,) сойдет ли такое охлаждение? (на 1 канал 2 пары вых. транзистров)
    5. Входное сопротивления усилителя 22кОм, вроде как если ставить на вход усилителя регулятор громкости, он должен быть меньше входного сопротивления усилителя, так? Если так, то пойдут ли регуляторы на 10кОм?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Onioleg; 10.12.2008 в 16:35. Причина: нашел ответы на несколько вопросов
  18. #3057
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Ндя, половина ответов в шапке тобишь тут http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html есть...
  19. #3058
    Частый гость Аватар для Subvender
    Украина ,Полтава
    Добрый день всем.
    Собрал я Холтона 2 года назад по схемме с 1 поста-работает-слушаю.
    Вопрос до какого предела можно повышать ток покоя даст ли это прирост качества звука?
    Комплектация-600Вт тор,44000мкф,раздельные БП,ALPS,Полипропилены,все пошунтировано,транзисторы все подбирал,ток покоя сейчас 150 на один,по 2 транзистора в плече ,напр на выходе 6мв. Эксплуатирую дома до 20 Вт,дает примерно 130 Вт на 8Ом легко,охлаждение кулером.
    Подскажите...
    Спасибо всем ответившим.
  20. #3059
    терморегуляторы на усь, диапазон регулирования более чем достаточен) если что не понятно пиши в личку
    Украина ,Полтава
    Разве никого не интересует качество звука этого усилителя???
    Подскажите по току покоя.
