Страница 388 из 388 Первая ... 378386387388
Показано с 7,741 по 7,760 из 7760
Тема: Усилитель Холтона
    Аватар для Leon
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #7741
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    1.
    2.
    А остальные "плюсы"?
    Для этого так сказать простецкого (даунгрейда)апгрейда это все плюсы увы.
  3. #7742
    Добрый вечер. Появилась проблема в одном из усилителей холтона. Усилители собраны лет 8 назад, печатка, схема по Дяде Федору. При подключении саба и увеличении громкости, появляется самовозбуждение (раскаляется цепь цобеля, выходные транзисторы) эффект проявляется при подключении только длинным кабелем. Подскажите в какую сторону копать?
  4. #7743
    Тоесть повышенная емкость на выходе усилителя, приводит к его возбуду.
    В сторну LCR-цепочки на выходе усилителя, как оно там, "Бушеро" кажется.
  5. #7744
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Цепь Цобеля-Буше.
  6. #7745
    Частый гость Аватар для Carter
    А разве не в сторону поиска причины неустойчивости усилителя?
  7. #7746
    Был бы рад конкретным советам. Увеличиватьь индуктивность катушки? Уменьшать сопротивление в цепи цобеля?
  8. #7747
    Это и может быть причиной - при малой емкости(кортком кабеле) ведь нет возбуда.
    НУ и кроме того, другие причины и варианты улучшения, чем RLC на выходе, боюсь он не сможет.
  9. #7748
    Т.е., дано: Вчера можно было подключать кабелем любой длинны, а сегодня только коротким.
    Я например считаю что тут ни длинна кабеля, ни RLC на выходе ни при чём.
    Для поиска истины топикстартеру надо сначала првести внешний осмотр, так-же будет нужен минимум мультиметр для измерения режимов по постоянному току, генератор и осциллограф для выявления генераций и контроля прохождения переменного сигнала по каскадам. Для начала глянуть что на выходе по постоянке, регулируется-ли и насколько стабилен ноль на выходе, проверить функциональность узла регулировки тока покоя. Я всегда действую примерно в такой последовательности, вроде без осечек.
    Это моё личное, субъективное мнение))
  10. #7749
    Про это не говорилось, так что "как оно там было вчера" (т.е. 8 лет назад) - неизвестно.
    Ну я не фантазирую, а читаю что он пишет:
  11. #7750
    Меня удивили выводы, которые вы сделали -
  12. #7751
    Новичок Аватар для Vladik71
    Хотя бы для начала отключить цепочку цобеля и посмотреть что будет...
  13. #7752
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    С такими советами, сгорят выходные транзисторы и толку не будет
  14. #7753
    Не факт что без нагрузки входные сгорят. Так и топикстартер молчит.
  15. #7754
    Сгореть должны предохранители... Если что...
    Самый простой вариант - замкнул конденсатор в цобеле, тогда и резистор будет греться и выходники...
    Заменить кондёр в цобеле...
    Отключить выходные и измерить по постоянке в контрольных точках...
    Но, автор вопроса молчит...
  16. #7755
    В идеале да!
  17. #7756
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    а есть конкретная схема? так бы было проще
  18. #7757
    Увеличить индуктивность катушки элементарно просто - введите в неё сердечник.
  19. #7758
    г. Сальск
    а вдруг там пх на грани устойчивости?? тогда лучше скорее всего увеличить запас по фазе в коррекции.
  20. #7759
    Согласен! Но что-бы отмести озвученные здесь идеи о неэффективности Цобеля-Буше, да и вероятность того что у топикстартера подрукой скорее окажется гвоздь чем паяльник с конденсатором на нужную ёмкость всё же выше.))
    Что мы теряем - ничего! Просто одно лишнее вкл-выкл.
  21. #7760
    г. Сальск
    Я с вами так же согласен!)
