Страница 56 из 388 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 7760
Тема: Усилитель Холтона
    Аватар для Leon
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #1101
    Новичок Аватар для Pscyho
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор
    Это уже не от "ВП". У него основная фишка как раз в них!
    Не ну оригиналная схема и от WP, весьма сильно отличаются, а 33ома я немогу поставить вопервых у меня их нету, а во вторых у меня усь сгорит синим пламенем, а мне нужно чтобы он хоть до пятницы проработал т.к в пятницу я выиграю спор .
  3. #1102
    Частый гость Аватар для misham69
    не сгорает тот усилитель, которые не включают
  4. #1103
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Pscyho
    класс сделано..
  5. #1104
    Новичок Аватар для Scooter
    вопрос : скажется ли негативно на звучание применение не указаных полевиков на выходе а соответственно такой пары IRF640; IRF9640 ?? интересно знать изменятся ли хаврактерисктики усилителя вобще ?
  6. #1105
    В IRFP240/9240 стоят те же или очень похожие кристаллы, только кейс другой, помощнее. Делай выводы.
  7. #1106
    тобиш они еще и покруче будут .. правдо цены говорят об обратном .. спасибо ИГВИН второй вариант холтона делать буду на этих парах ..
  8. #1107
    Новичок Аватар для XalID
    А не подскажите какой температурный предел перегрева у Холтона??
    У меня при фоновом прослушивании ~5 Вт температурка на радиаторе 60-63 градуса. Радиатор игольчатый 1400 см2. После прокачки на полную остывает не очень охотно. Комнатная температура около 30. Холтон с тремя парами на выходе. Планирую поставить по два вентилятора на радиатор + термоконтроль, что бы не слышно было когда тихо слушаешь.
  9. #1108
    Старый знакомый Аватар для randol
    XalID лучше уж один 120мм вентиль вместо 2х80, будет гораздо тише. Запитать через делитель, либо простенький регулируемый стабилизатор и все.
    ps: никто не пробовал запихать Холтона в корпус от мертвого дивидюка?
    Сейчас их много почти даром, уж очень неохота с нуля корпус делать, дизайн опять-же. Мне собственно к сабу, т.е. один канал. На дно положить большой лист люминя 5мм толщиной, если греться будет то кулер. Слимовый корпус не катит, транс габаритный. Глянуть-бы фотку, велосипед изобретать неохота.
    Искал мертвый ресивер - нету.
  10. #1109
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Вот тут есть неплохая схемулинка термоконтроля радиаторов. В качестве датчиков темпиратуры стоят диоды.
    http://sound.westhost.com/project42.htm
    Есть еще во такая схемулинка (см приложение), очень простая в сборке, но я её не стал использовать так как не нашел ММТ-шек.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  11. #1110
  12. #1111
    Частый гость Аватар для Bosik
    Меня тоже интересует проблема охлаждения выходников на Холтоне, будет один канал по 3 на плечо, читал в другом форуме по Холтону, что со здоровым радиатором и куллером, последний еле-еле справляеться со своей задачей, неужели действительно надо ставить здоровый радиатор и 120 высокооборотный куллер ?
  13. #1112
    USSR
    у меня стоит 4 в плече (всего 8) греется хорошо, на хорошей громкости, а в покое темпиратура около 45 град (ток покоя около 100Ма). Радиатор(ы) прикрутил от пня 4-го 4 штуки на медную пластину. Да конечно на макс. громкости греется не имоверно, но тут на помощь куллер 80-ка, и все радиатор лед
  14. #1113
    Новичок Аватар для Attention
    Рига, Latvija
    Вот ещё один вариант охлаждения выходников !
    рас уж вы затронули эту тему то вопрос: нет ли у кого хорошой, желательно провереной схемки на управление вентилятором не от температуры радиатора а от громкости .. шоб при маленькой громкости он неработал а при увеличение громкости плавно начинал вращатся .. мне такое лично больше подуше .. в фирменой технике такое активно используется .. кстати это я делал http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml мне весьма понравилось .. просто и хорошо работает .. и настройке датошной подается =)
  16. #1115
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    У меня как раз такая стоит в "Сухове" Найду вышлю.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  17. #1116
    Дядя Фёдор буду премного благодарен если выложете жду недождусь !
  18. #1117
    На Родине предков
    Давай адрес
  19. #1118
    Дядя Фёдор scooter.05@bk.ru
  20. #1119
    USSR
    Давай адрес
    Дядя Федор ..... а поделиться со всеми как?
  21. #1120
    На Родине предков
    Да ни чего там нет особого, простенькая схемка.
