Страница 201 из 388 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 7760
Тема: Усилитель Холтона
    Аватар для Leon
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #4001
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Нужно лишь нормальный коммутатор использовать. Я использовал от NF481 Владимира Перепелкина. там ничего настраивать ненадо
  3. #4002
    Частый гость Аватар для Gitsa
    Молдова
    Ребята,может создать ветку коммутатор для Холтона?
  4. #4003
    Россия, ЛНР
    А чем отличается коммутатор для Холтона от коммутатора для ВП или QSC ????
    Примеры построения холтона с 2 этажами есть в этой ветке и есть в ветке по мощным усилителям. Просто не ленись - полистай, почитай.
  5. #4004
    Новичок Аватар для olegcds
    Добрый день, Уважаемые !!!
    у меня такой вопрос, можно ли в схеме от WP конденсаторы С11_S и C12_S заменить на емкость 2,2 мкФ ?
    и еще как влияет емкость С11 и С12, если допустим ее увеличить до 2200 мкФ ?
    Последний раз редактировалось olegcds; 04.11.2009 в 08:45.
  6. #4005
    Частый гость Аватар для Serge_D
    я в каестве С11_S и C12_S по ошибке впаял 0.33 мкф ... работает прекрасно )) думаю туда можно практически всё что угодно запаять )
  7. #4006
    Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    C11_S и C12_S это шунтирующие конденсаторы для С11 и С12.
    Шунты Лучше всего применять пленочные. Пленка на 2200мкф - практически не реально))
    Я точно не помню, могу ошибаться, но Шунты как и слишком малые(недостаточно эфекта), так и слишком большие(сказывается частотная характеристика коденсаторов) до добра не доводят...
  8. #4007
    День добрый !!!
    Я имел в виду поставить емкость электролитов 2200 мкф? а защунтировать их 2,2 мкф, еще вопросик если мощность резисторов по 0,22 ом будет 10 ватт вместо 5, ничего страшного ?
  9. #4008
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    День добрый !!!
    Можно, хужее не будет...
  10. #4009
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    Добрый день! Хочу уточнить один момент. При первом включении с выходниками подстроечник тока покоя должен быть выкручен до упора, так чтобы было max R? И соответственно при настройке ТП сопротивление уменьшаем - ток растет, так?
    Off:
    И еще, если позволите, вопрос для общего развития: какие промышленные УЗМЧ собраны по схеме Холтона или хотя бы сколько они примерно стоят? Просто хочется оценить, есть ли в самостоятельной сборке, помимо морального удовлетворения еще и, так сказать, финансовая выгода. А то кое-кто уже всю плеш проел(а), что я трачу семейный бюджет на всякую фигню...
  11. #4010
    Украина. Одесса.
    Да, так оно и есть...
  12. #4011
    Казань
    Три раза
  13. #4012
    Украина. Одесса.
    С экономической точки зрения скорее всего что есть финансовая выгода, а с чисто радиолюбительской х.з. Фейерверки при запусках, особенно, когда уже под утро...И как не крути бюджет все равно уходит на радиорынок
  14. #4013
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    С ферверками при запуске очень легко бороться поставте в питание резисторы на 10 Ом и мощностью 0,25 и будет вам счастье. При повышенном токе сдохнут быстрее транзисторов.
  15. #4014
    Украина. Одесса.
    Я вообще-то имел ввиду не запуск данного изделия. У меня кстати есть свой очень проверенный метод запускать уси, чтобы ничего не сверкало. Я имел ввиду вообще более глобальное и длительное занятие радиолюбительством. А тута с стории мона уже вспомнить не один случай всяких там катаклизмов, связанных и с фейерверками и со стрельбой некоторых элементов и т. д.
  16. #4015
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yuriy
    г. Малин
    подскажите пожалуйста, имеются ли на этой ветке печатки кроме дяди Федора, может кто улучшеную версию выкладывал, колеблюсь сейчас, травить ли по дяде Федоре, или лучше по форуме поискать
    P.S. начал пролистывать посты и похоже поторопился
    Последний раз редактировалось Yuriy; 12.11.2009 в 21:24.
  17. #4016
    Казань
    Схема дяди Федора и есть улучшенная, лучше не бывает.
  18. #4017
    Украина. Одесса.
    Версий много, многие рабочие, неплохие. Но ПП от Федора по моему очень оптимальна. Я лично собрал по ней три стереокомплекта( 6 плат). Запускается все сразу, без всяких эксцесов. Советую...
  19. #4018
    г. Малин
    спасибо откликнувшимся,
    пойду утюга греть...
  20. #4019
    Частый гость Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    люди помогите мне пожалуйста
    нужна схема и печатка холтона включёного в мост при мощности киловат!!!
    такая мощность нужна для раскачки 4х 350 ватных колонок в канал они по 8мь ом, подключатся будут последовательно 2 и паралельно ну наверно понятно что 8 ом останется на нагрузке, питание есть у меня 30а +-45вольт стабилизированое импульсное питание думаю хватит питать 2 моста
    прошу помощи в этом вопросе
    заранее благодарен
  21. #4020
    Украина. Одесса.
    заранее благодарен
    Схему берешь ту же, что уже тысячу раз на ветке показывалась. Печатку берешь тоже ту же, что тысячу раз о ней говорили, только в колличестве двух экземпляров. Добавляешь на вход фазоинвертор и собираешь это хозяйство в мост. Удачи...Шас покажу фазоинвертор.
    Добавлено через 4 минуты
    http://www.radioland.net.ua/sxemaid-411.html
    Вот самый простой, чтобы понять принцип, а схем куча. Полистай ветку немного назад. Тут Дима (митя-стб) выкладывал хрошую схему...
    Последний раз редактировалось Vodoley; 14.11.2009 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
