Страница 154 из 388 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 7760
Тема: Усилитель Холтона
    Аватар для Leon
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #3061
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Subvender, Судя по написанному тобой, у тебя и так все должно хорошо играть Зачем что-то менять? Я их собрал тоже уже три экземпляра, работают все хорошо.
  3. #3062
    Частый гость Аватар для Subvender
    Украина ,Полтава
    Играют то хорошо ,но я думаю всегда полезно улучшить
    Кто нибудь--ответте на вопрос по току покоя !!!
  4. #3063
    Украина. Одесса.
    Попробуй и все увидишь, вернее услышишь
  5. #3064
    Украина ,Полтава
    Вопрос в том до какого тока покоя датчик температуры сможет адекватно работать.(Не очень хочется сжечь 8 выходников при условии ,что когдая собирал детали-приходилось заказывать и ждать месяц !
    Второй вопрос --увеличение тока покоя это однозначное улучшение звука (при малых мощностях) или нет ?
  6. #3065
    Частый гость Аватар для arslan
    помогите с проблемой. собран Холтон по схеме дяди Федора. Выходных нет. случайно замкнул AGND и GND резистором 10 Ом. сгорел R13_18. заменил на 36 Ом, через некоторе время опять дымится. пока секунд 20 не дымился, выяснил что на выходе -42В... куда копать? mje проверил - живые, 2n не проверял..
  7. #3066
    Украина ,Полтава
    Вы собрали их 3 шт .
    Откуда советуете брать землю для выхода на АС. С платы или с земли БП??
    Спасибо...
  8. #3067
    Украина. Одесса.
    Проверь все транзисторы. При твоем замыкании ничего не должно было сгореть.
    Это от какого то другого ляпаса произошло.
    Все земляные силовые шины сходятся к одной точке на БП. Выход на АС не исключение
  9. #3068
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    браво Vodoley, ты пользуешься популярностью
    глядишь скоро цех по производству усей смастеришь
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  10. #3069
    Украина. Одесса.
    Faramartin, Ну, цех это уж слишком а так для себя и близких людей можно и смастерить Рад твоему появлению(долго тебя не видел в эфире)
  11. #3070
    USSR
    Vodoley, привет
    ты там грозился ASA80 запустить скоро? как успехи?
  12. #3071
    Украина. Одесса.
    Проблема с Асой-80й. Какой-то ляп в схеме и никто не может пока с этим справится
  13. #3072
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В схеме три ляпа всего их WP указал. У меня Холтон работает с УТ от WP уже около двух недель с двумя этажами питания. Единственное что пришлось сделать - это пое-ся с током покоя и усё. если ляпов на плате нет то запускаеться с пол пинка.
  14. #3073
    Украина. Одесса.
    Не только у тебя, еще и Митя стб этот вариант собрал и оно работает....Но говорится конкретно об Аса-80...И те ошибки, о которых ты говоришь по моему ничего не решают. Спроси у Звика, он тебе много расскажет
    Добавлено через 3 минуты
    ЗЫ И этот вопрос (я имею ввиду Аса-80) как-то медленно утих на форуме у ВП, а люди энергии не мало вложили в енто дело
    Последний раз редактировалось Vodoley; 20.12.2008 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
  15. #3074
    Украина, Балта
    А шот тут коментировать - схема рабочая.
    Проверять монтаж и у перед, единственое это ток покоя. и еще у Zvika шото с импульсным БП. У меня с традиционным БП работает все гуд. Повторюсь схема УТ АСА80.
  16. #3075
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    При проверке УН надо на выход какоето сопр, у меня 27 Ом, а то База Т2
    будеть висеть воздухе и дифкаскад в неопределённом состоянии. Из за случайного импульса открылся полностю один из Т4 или Т6 и R13,18 сгорели.
  17. #3076
    Новичок Аватар для Onioleg
    Добрый всем вечер. Вот, сегодня сделал печатку под Холтон, точнее взял основу платы дяди Федора, и переделал ее под 3 пары выходных транзисторов. Хотел бы узнать, сойдет?
    http://disk.tom.ru/ud7dz3l
  18. #3077
    Украина. Одесса.
    Ну, конечно сойдет Не забудь усилить землю 2-мм проводом, все-таки длинная земля в этой разводке, а так все отлично
  19. #3078
    Vodoley, спасиб, эта печатка можно так сказать, моя вторая работа в SprintLayout
    Вот ссылка на .lay, может сгодится еще кому-нибудь.
    http://disk.tom.ru/2437jr8
    И хотел бы услышать ответы на несколько несложных вопросов:
    1. Большинство пленочных конденсаторов у меня на рабочее напряжение 250В, и есть 2 штуки на 400В, пойдут ли они?
    2. Насчет радиаторов: имеется 2 радиатора, похожих на вот такие- http://www.chipdip.ru/product0/294717246.aspx , только у меня длина их 300мм, пойдут ли такие радиаторы на 2 канала ? (на 1 канал 3 пары вых. транзистров)
    3.Входное сопротивления усилителя 22кОм, можно ли на вход поставить в качестве регуляторов громкости переменные резисторы на 10 кОм.
  20. #3079
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    1. Да
    2. Да. Холтон греется как утюг
    3. Да
  21. #3080
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Греется но не более чем любой в этом классе.
    А то пугаете утюгом.
