Страница 386 из 389 Первая ... 376384385386387388 ... Последняя
Показано с 7,701 по 7,720 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #7701
    Новичок Аватар для r2m
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от ABDULLA Посмотреть сообщение
    Я хотел вот так.И зачем там Р21 сопротивление.
    Я тоже хочу знать зачем это сопротивление.
    Почему там не перемычка ?
  3. #7702
    резистор R21 это местная ООС для Т10, уменьшает усиление по напряжению нижней части ВК - транзисторы Т10, Т12, Т14, Т16 .
  4. #7703
    Новичок Аватар для Vladik71
    Всем доброго дня!
    А подскажите, мож у кого-то есть печатка в SprintLayout под блок питания, который на страничке?
    Можно и самому начеркать, но чего город городить, когда уже где-то имеется готовая...
    Последний раз редактировалось Vladik71; 24.04.2019 в 12:26.
  5. #7704
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Здравствуйте всем!
    Была плата под это вариант усилителя-
    на этой плате
    При 40 В (такой у меня лаб. Бп) не балансируется выход, уходит в минус 39 В. При принудительно закрытии Т11, на выходе + 8 В. Сопротивления по 15 Ом, вместо выходников поставил. Может при этих номиналах и при +/- 40В питании, и не получится выставить нужные +/-4 В на выходники. Остальные напряжения, находятся в допустимых пределах.
    По плате, я уведел, что Т8 крепиться наоборот (есть другая скорректированная компоновка), других косяков на печатке не увидел..
    Наскоками занимаюсь, за пару часов сегодня причину не обнаружил, транзюки все другие детали звонятся нормально. Т7- менял, результата нет...
    Маркировка транзисторов на плате и схеме не совпадает.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 26.08.2019 в 20:30.
  6. #7705
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем!
    на этой плате
    По плате, я увидел, что Т8 крепиться наоборот (есть другая скорректированная компоновка), других косяков на печатке не увидел..
    https://vk.com/wall-130297312_1769
    А этой плате место в помойке, да и зачем вам при таком питании 4 пары выходников? Одной за глаза,
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  7. #7706
    Украина
    посмотрел, ну мне свою плату доделать. Больше не нужно. Собирал, изначально для тестирования мофсетов, перед установкой в проф. бас. гитарный усилок. Там слетел один канал, после падения, потом ремонт был неудачный, из-за г. мофсетов. Позже прислали мне с демонтажа, параметры в нужных пределах. Так, что плата осталась, хочу запустить, тем более, что остались и мофсеты из новоделов, заодно протестирую......На биполярах я делал несколько вариантов по мотивам Холтона, проблем с запуском не было вообще.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 26.08.2019 в 20:44.
  8. #7707
    В минус сваливается при обрыве ос, да и впринципе это не важно, между затворами какое напряжение?
  9. #7708
    Украина
    У меня сейчас стоят по 15 Ом сопротивления, шунтируют цепочку стаб-диод. Нагрузку не ставил... Через пару дней посмотрю еще.... Цепь ОС я просматривал. ничего не обнаружил, буду смотреть более подробней.
  10. #7709
    На печатной плате как то странно установлен конденсатор в ГСТ, должен шунтировать диоды, а шунтирует резистор.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    R9
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Да и 22ком не многовато ли?
  11. #7710
    Украина
    Спасибо! Тут косяк в плате, где-то уже писали, за эту или нет. Т7 у меня полность закрыт, на нем падение питания, т.к, что на затворах одинаково порядка минус 39 в. Я не записывал, думал, так запущу по быстрому. А нужно более тщательно разбираться... На эмиттере Т8 порядка 0,6;
    Переделаю косяк, запишу и выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Да нужно уменьшить до 10К, я сравнивал с другими схемами.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    За кондер, спасибо. Я заметил, с начала при вкл. на выходе меньше 1 В, потом прыгает до питания.
  12. #7711
    Да пускай будет в минусе, между затворами напряжение интересует, и меняется ли оно при регулировки подстроечника?
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Напряжение между коллекторами вт7 и вт11
  13. #7712
    Украина
    Добрался сегодня до платы.
    Ножка резистора не контачила. Запаял и всё сразу стало Ок. При питании +/- 40 В. На коллекторах -3,6 В и +3,3 В (при проверке без выходных и шунтировании резисторами, потенциал был одинаковый ) Ограничение на синусе равномерное на обеих полуволнах. R 9 поставил 10 к, конденсатор оставил...
  14. #7713
    SPb
    Уважаемые, прошу помощи: собрал схему по мотивам Энтони Эрика Холтона, изменения от WP, конечный лоск от дяди Федора. ВК не впаян, резистор 10 Ом параллельно D5-D11 впаян. Вход закорочен, питание -/+ 62 V, подключен через токоограничивающие резисторы 240 Ом. на эмиттере VT7 и коллекторе VT8 напряжение (-4V) есть, а на коллекторах VT7 и VT6 +4V нет относительно общего провода там ноль. где я накосячил?
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    земли соединены резистором 10 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    простите, вопрос снимается.
    [QUOTE=nikolayms;1035216]ля ля, тополя. Твой усь в полном порядке! Когда уберешь дополнительный резистор, замыкающий цепь ОС и поставишь мосфеты напряжения будут как на картинке, резюк покрути, на коллекторе vt8 напуга поменяется. Если напряжения в цепях диффкаскада сходятся - и "нет дыма при включении", значит все в порядке! )))
    Сейчас эта точка прравнивается к выходу усилителя, поэтоому обратная связь удерживает том нулевой потенциал
  15. #7714
    SPb
    нижний луч вход усилителя, верхний выход. Синус 1 КГц. Откуда такие искажения? На выходе одна полу волна меньше другой.
  16. #7715
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Выхлоп не впаян?
    Добрый пацак
  17. #7716
    SPb
    впаян
  18. #7717
    Барнаул
    Ток покоя выставляется?
    Добрый пацак
  19. #7718
    Добрый день!
    Собрал схемку из первого поста темы: «по мотивам Энтони Эрика Холтона, изменения от WP, конечный лоск от дяди Федора».
    Что ж, чистая правда завёлся даже без одного тычка. Транзисторы в пары, по возможности подобрал. Звук весьма радует. Глянул осциллографом на входе и выходе, сигнал - в рамках приемлемого.
    Поскольку схема была, так сказать «тренеровошная» то собирал всего на паре выходных, и плата сейчас просто лежит на столе, запитана от БП для другого усилителя на +- 42 вольта.
    Поскольку, сам не так искушён в усило-строении, прошу, подскажите, если «прикрутить» данную плату к дину JBL GT-X1200 (сопротивление катушки по спецификации 4 Ома, и по измеренному 3,3 Ома) в качестве сабвуфера, то какое напряжение питание было бы оптимальным?
    В собранной схеме указано +-63 вольта. Но, если заглянуть в табличку по Холтону (напряжение питания/мощность/количество выходных), то там указано +-35 для одной пары с 120 ватт. Тогда, может так спросить: какое нужно напряжение питания для одной пары, чтобы уверенно раскачать саб на JBL GT-X1200? Или так: есть ли смысл гнаться за +-63 вольта если и на 35 вольт работает?
    Ну, и второй вопросик, пока листал тему наткнулся на схему от Святослава на 310 странице: Холтон на германиевых для 8 ом. Прикольно! Кто-то повторял?
  20. #7719
    на +- 42 вольта
    -нормально. Это, как раз - предел ОБР для 1 пары.
    Это с запасом.
    есть, только надо 2-3 пары тогда ставить.
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #7720
    какой критерий для предела?
    Полезут искажения?
    У ВП написано (Если 2 пары, и как указано 63 вольта)
    >50 В мощность была 130 ватт на канал при 8 Ом
    Получается на 4-х Омах нагрузки можно взять 260 ватт
    Но может всё-таки есть резон остановиться на 45 В для 2-х пар?
    И да, ещё вопросик, я понимаю, что 2N5551 дешевле, но оправдана ли эта замена с ВС546 на 2N5551?
