Сообщение от
nikolayms
Я имел ввиду смд, если им выводы удлинять - мощность габаритная упадёт.
Если контактные площадки имеют полигоны с большой площадью теплоотвода, то мощность габаритная упадёт, а если нет, просто тонкие печатные проводники, то наоборот, увеличится за счёт лучшего охлаждения (со всех сторон). Но если к SMD-резисторам припаивать ножки, то проще сразу взять классические выводные
Сообщение от
nikolayms
Уточните материал печатной платы, пожалуйста.
Я думаю, если не обеспечивать очень жесткие режимы для резисторов - отрывов не случится. Чтобы прогреть резистор до плавления - нужна мощность, превышающая номинальную. Поэтому - это просто "страшилки", по-моему.
Материал платы - стеклотекстолит. Нагрев резисторов был небольшой, рука терпит, то есть чуть больше +60 градусов Цельсия. Резисторы были емнип 4032, просто из-за разных с температурных коэффициентов расширения у керамики и стеклотекстолита появлялись механические нагрузки на каплю припоя, и со временем эта самая капля трескалась и контакт пропадал. Кстати, был у меня случай, когда SMD-резисторы разогревались докрасна на горизонтально лежащей плате, ничего не происходило. При каждом включении припой плавился, и при каждом выключении пайка кристаллизовалась намертво. Обнаружил я, что именно воняет горелым, только когда задел их пальцем. В итоге: ожог пальца и сгоревшая микросхема. Зато сразу нашёл ошибку в конструкции и устранил её. Не в Холтоне, резисторы стояли в интеграторе усилителя в классе D, по ошибке основная мощность уходила в них, а не в нагрузку
