Страница 4 из 388 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 7760
Тема: Усилитель Холтона
    Аватар для Leon
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Canoneer
    Промерил кучку bc546b. Разброс коэффициента передачи - от 306 до 338 (не считая одного "уродца" с результатом 283 ) Возник вопрос - какой разумный предел разброса (можно ведь и месяц перебирать, благо недорого стоят ) для этих транзисторов в данной схеме?
    Если подбираешь по мультиметру, то желательно один-в-один.
    А месяц перебирать не выйдет. Вчера было жарко, сегодня холодно. Ты уверен за свой прибор? Например, попробуй перемерить первый измереный транзистор после того, как измеришь последний из кучки.
    какой ток покоя выставить
    Есть два мнения на этот счёт. Выставлять максимально возможный ток, чтобы транзисторы не перегревались на имеющихся радиаторах.
    Или выставлять на слух. Прибавлять по немногу и слушать, как больше нравится.
    Цитата Сообщение от randol
    Вобщем транс менять придется, или перематывать, этот усь очень мощный и держит огромные пиковые токи в нагрузке, до 100А вроде, экономить на БП не есть хорошо.
    Пиковые токи потребляются не через трансформатор, а из электролитов в БП. 2х15000uF 60В - энергоёмкость хорошая.
    Транс менять стоит, только если он у тебя сильно греется.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для randol
    Почти уверен, что греться он небудет, т.к. сабвуфер вещь пиковая, постоянно большой нагрузки нет.
    Но, БП должен выдерживать высокие пиковые нагрузки иначе будет характерный для неочень дорогих сабвуферов "пердеж" вместо четкого баса при высоких уровнях, они иногда нужны в кино например.
    Думаю имеет смысл менять транс в том случае если "хрюк" будет слышен на слух, в прочих вполне сойдет и 200вт, собственно примерно на эту мощность я и собираюсь настраивать лимитер.
  4. #63
    Новичок Аватар для mchub
    ALL
    Выходные транзюки все подбирали или ктото не подбирал. Купил только IRFP240. 9240 не было. Что можно сделать. Да и возможности подобрать в магазине нету. Грозить это будет как я понял бОльшей постоянкой ныа выходе.
    BD135 можно заменить на КТ815?
    Последний раз редактировалось mchub; 04.07.2005 в 20:31.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Подбирать не обязательно я сделал 4 канала без подбора и ничего все работает нормально
    Можно но первый лучше
  6. #65
    Интересно, кто-нибудь Холтона обмерял? Что-то на hi-fi.ru прям какие-то ужасы рассказывают, в частности, касаемо IMD
    Дык ведь еще и теоретически обосновывают...
  7. #66
    Без соотв. класса измерительной аппаратуры трудно сказать, мне вообще-то глубоко пофиг что он делает на частотах выше 100гц, но тот факт что его ставят в хайконцовые сабы уже неможет не радовать.
  8. #67
    Кстати, а каков принцип выбора номиналов резисторов в затворах выходных транзисторов - а то у Холтона 470 Ом, у WP - 100 Ом...?
  9. #68
    SMD-n
    С одной стороны этот резистор и емкость полевика образуют RC цепочку , фильтр своеобразный , который "режет верх" .
    С малыми номиналами этих резисторов , при неудачной разводке бывают возбуды , да такие , что телек смотреть нельзя !
    С другой стороны этот резистор ограничивает импульсный ток драйвера в момент заряда емкости затвора .
    При нормальном токовом запасе транзистора в драйвере ставил от 47 до 680 Ом , не возбуждался усилок . Разводка была с короткими дорожками к затворам ...
    Больше 470 Ом не ставлю , т.к. на ВЧ в режиме АВ может создаться ситуация , когда одно плече усилителя еще не закрыто (затворная емкость не успевает разрядиться) , а другое УЖЕ открыто - возникает сквозной ток ...
    Это уже черевато перегревом транзисторов .
  10. #69
    народ, а там кто то говорил что есть этот усилок, только в экстремальном варианте на 700 вт???? схемку и печатку никто не видел??? оч нады+)
  11. #70
    дык это на 4 ома будет. На сайте Холтона и киловаттная версия есть, и даже более вроде, только радиатор и транс потребуются соответствующие.
  12. #71
    Новичок Аватар для POL
    randol, а ты ище своего Холтона не запустил ?
    [COLOR="Red"];-) [I][B]ВЕГА ЖИЛА, ЖИВЕТ И БУДЕТ ЖИТЬ !!! [/B] [/I] ;-)[/COLOR]
  13. #72
    времени на человеческий монтаж сейчас нет, а для себя стремно делать не хочу, включил на минутку на соплях. Греется сабака, правда временные радиаторы с пол-спичечного коробка, но орет надо сказать впечатляюще, что собсно для саба и надо.
    All: слюду нормальную найти немогу, всю провинцию облазил, та что в комплекте хорошая, прозрачная и толстая но полностью железку мосфетных транзюков не закрывает, если замкнет на радиатор то будет оч. грустно.
    Экономисты млин, всего по 3мм с каждой стороны нехватает..
    Купил слюду в магазине, выглядит стремно, как кусок грязной картонки, непрозрачная совсем. Я понимаю, эстетика не главное, изолировать и тепло проводить такая гадость нормально должна?
    Как вариант есть еще серая резиночка, спец из радиомагазина на мощные устройства сильно не рекомендовал, сказал что тепло проводит плохо.
  14. #73
    Владивосток
    Это ты наверное слюду купил для микроволновок такая слюда для транзюков не подойдет
  15. #74
    все, приятель подарил кусок прозрачной, эту выкину нафиг.
  16. #75
    Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Собрал усилитель на плате 250Wx4ОМ. Все номиналы использовал с платы, кроме: вместо MJE340,350 поставил KSE340,350, вместо резистора 360 Ом – 470 Ом. Для начала поставил только одну пару полевиков. Подал питание +-50В и сгорел предохранитель по + и резистор 100 Ом. Подскажите, в чем может быть проблема.
    Для чего нужен светодиод и должен ли он светиться?
  17. #76
    Владивосток
    Светодиод должен светиться вполне вероятно что ты его неправильно поставил транзистор BD 139 нужно обязательно изолировать от радиатора как и все остальные
    MJE и KSE одно и тоже
    Резистор нужен именно 360 Ом проверь по схеме как стоят транзисторы MJE вполне вероятно что ты их задом наперед припаял
    [ADDED=Killer]1122602699[/ADDED]
    И еще переменник при первом включении должен стоять по середине
    Последний раз редактировалось Killer; 29.07.2005 в 06:04.
  18. #77
    Харьков
    Первая пара полевиков сгорела. Включил усилитель без полевиков, как написано в MOSFET_amp_ru.pdf , все напряжения в норме. Перевернул светодиод и он загорелся (у разных светодиодов срез сделан у разных выводов!!!), заменил 470 Ом на 390Ом. Впаял вторую пару полевиков и он заработал, но при попытке поднять ток покоя больше 50 мА полевики начинают сильно греться при отсутствии сигнала (они стоят на отдельных небольших радиаторах, BD139 теплового контакта с ними не имеет), оставил 50 мА. Подал на вход сигнал с лин. вых. звуковухи и подключил динамик. При слабом сигнале звук искажен и слышны счелчки, при повышении громкости звук становится нормальным. При питании +-51В, вх. Сигнале 100Гц удалось выжать 23В(мерял мультиметром) . Увеличил ток покоя и звук стал лучше счелчки пропали, но он проработал недолго – вторая пара полевиков сгорела.
    Можно ли ставить только одну пару полевиков?
    Какое входное напряжение?
    Killer, выложи пожалуйста фото платы крупным планом.
  19. #78
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Блин, логично, он как раз держит ток покоя за счет теплового
    контакта. А у вас уся медленно, но верна ушла в класс А со всеми
    вытекающими.
  20. #79
    Владивосток
    выложить не могу так как фотка получилась слишком увесистая 2 с лишним мега а если её сжать то получается все размыто
    Могу на мыло выслать
    Можно но обязательно на 1 радиатор и обязательно BD139 рядом прикрутить иначе ток покоя будет плавать
    В данном усиле у меня сейчас +/-74 вольта питание но у меня он работал без каких то нибыло проблем и от +/-50 вольт
  21. #80
    Владивосток
    Я спрашивал про Uвх - напряжение входного звукового сигнала
    У меня примерно максимально 1,75 вольта
