Страница 386 из 386 Первая ... 376384385386
Показано с 7.701 по 7.717 из 7717
Тема:
    Аватар для Leon
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. Новичок Аватар для r2m
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от ABDULLA Посмотреть сообщение
    Я хотел вот так.И зачем там Р21 сопротивление.
    Я тоже хочу знать зачем это сопротивление.
    Почему там не перемычка ?
  3. Завсегдатай Аватар для audiomun
    резистор R21 это местная ООС для Т10, уменьшает усиление по напряжению нижней части ВК - транзисторы Т10, Т12, Т14, Т16 .
  4. Новичок Аватар для Vladik71
    Всем доброго дня!
    А подскажите, мож у кого-то есть печатка в SprintLayout под блок питания, который на страничке?
    Можно и самому начеркать, но чего город городить, когда уже где-то имеется готовая...
    Последний раз редактировалось Vladik71; 24.04.2019 в 12:26.
  5. Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Здравствуйте всем!
    Была плата под это вариант усилителя-
    на этой плате
    При 40 В (такой у меня лаб. Бп) не балансируется выход, уходит в минус 39 В. При принудительно закрытии Т11, на выходе + 8 В. Сопротивления по 15 Ом, вместо выходников поставил. Может при этих номиналах и при +/- 40В питании, и не получится выставить нужные +/-4 В на выходники. Остальные напряжения, находятся в допустимых пределах.
    По плате, я уведел, что Т8 крепиться наоборот (есть другая скорректированная компоновка), других косяков на печатке не увидел..
    Наскоками занимаюсь, за пару часов сегодня причину не обнаружил, транзюки все другие детали звонятся нормально. Т7- менял, результата нет...
    Маркировка транзисторов на плате и схеме не совпадает.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 26.08.2019 в 20:30.
  6. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем!
    на этой плате
    По плате, я увидел, что Т8 крепиться наоборот (есть другая скорректированная компоновка), других косяков на печатке не увидел..
    https://vk.com/wall-130297312_1769
    А этой плате место в помойке, да и зачем вам при таком питании 4 пары выходников? Одной за глаза,
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  7. Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    посмотрел, ну мне свою плату доделать. Больше не нужно. Собирал, изначально для тестирования мофсетов, перед установкой в проф. бас. гитарный усилок. Там слетел один канал, после падения, потом ремонт был неудачный, из-за г. мофсетов. Позже прислали мне с демонтажа, параметры в нужных пределах. Так, что плата осталась, хочу запустить, тем более, что остались и мофсеты из новоделов, заодно протестирую......На биполярах я делал несколько вариантов по мотивам Холтона, проблем с запуском не было вообще.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 26.08.2019 в 20:44.
  8. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    В минус сваливается при обрыве ос, да и впринципе это не важно, между затворами какое напряжение?
  9. Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    У меня сейчас стоят по 15 Ом сопротивления, шунтируют цепочку стаб-диод. Нагрузку не ставил... Через пару дней посмотрю еще.... Цепь ОС я просматривал. ничего не обнаружил, буду смотреть более подробней.
  10. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    На печатной плате как то странно установлен конденсатор в ГСТ, должен шунтировать диоды, а шунтирует резистор.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    R9
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
    Да и 22ком не многовато ли?
  11. Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Спасибо! Тут косяк в плате, где-то уже писали, за эту или нет. Т7 у меня полность закрыт, на нем падение питания, т.к, что на затворах одинаково порядка минус 39 в. Я не записывал, думал, так запущу по быстрому. А нужно более тщательно разбираться... На эмиттере Т8 порядка 0,6;
    Переделаю косяк, запишу и выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Да нужно уменьшить до 10К, я сравнивал с другими схемами.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    За кондер, спасибо. Я заметил, с начала при вкл. на выходе меньше 1 В, потом прыгает до питания.
  12. Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Да пускай будет в минусе, между затворами напряжение интересует, и меняется ли оно при регулировки подстроечника?
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Напряжение между коллекторами вт7 и вт11
  13. Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Добрался сегодня до платы.
    Ножка резистора не контачила. Запаял и всё сразу стало Ок. При питании +/- 40 В. На коллекторах -3,6 В и +3,3 В (при проверке без выходных и шунтировании резисторами, потенциал был одинаковый ) Ограничение на синусе равномерное на обеих полуволнах. R 9 поставил 10 к, конденсатор оставил...
  14. Новичок Аватар для wazzya
    SPb
    Уважаемые, прошу помощи: собрал схему по мотивам Энтони Эрика Холтона, изменения от WP, конечный лоск от дяди Федора. ВК не впаян, резистор 10 Ом параллельно D5-D11 впаян. Вход закорочен, питание -/+ 62 V, подключен через токоограничивающие резисторы 240 Ом. на эмиттере VT7 и коллекторе VT8 напряжение (-4V) есть, а на коллекторах VT7 и VT6 +4V нет относительно общего провода там ноль. где я накосячил?
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    земли соединены резистором 10 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    простите, вопрос снимается.
    [QUOTE=nikolayms;1035216]ля ля, тополя. Твой усь в полном порядке! Когда уберешь дополнительный резистор, замыкающий цепь ОС и поставишь мосфеты напряжения будут как на картинке, резюк покрути, на коллекторе vt8 напуга поменяется. Если напряжения в цепях диффкаскада сходятся - и "нет дыма при включении", значит все в порядке! )))
    Сейчас эта точка прравнивается к выходу усилителя, поэтоому обратная связь удерживает том нулевой потенциал
  15. Новичок Аватар для wazzya
    SPb
    нижний луч вход усилителя, верхний выход. Синус 1 КГц. Откуда такие искажения? На выходе одна полу волна меньше другой.
  16. Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Выхлоп не впаян?
    Добрый пацак
  17. Новичок Аватар для wazzya
    SPb
    впаян
  18. Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Ток покоя выставляется?
    Добрый пацак
