Страница 3 из 389 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 7764
Тема: Усилитель Холтона
    Аватар для Leon
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
    Старый знакомый Аватар для randol
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    хех, хоть-бы в bmp/жпг, вобщем заменил выходной транзистор на кт972 (он составной и вх.сопротивление выше) и предвыходной греться перестал.
    Это наверно потому что питание 22в, и релюха низкоомная (12в 200ом), и у меня она тоже сразу заработала, на монтажке проверял.
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    То же самое и я предположил
    теперь проверь её как она на посточнку срабатывает с помощью батарейки на 1,5 вольта
    [ADDED=Killer]1116460212[/ADDED]
    Цитата Сообщение от SMD-n
    Можно поставить один транзистор еще , и питать можно будет от "конца"... , хоть от +70В
    Спасибо буду иметь ввиду
    Последний раз редактировалось Killer; 19.05.2005 в 03:50.
    сканер на работе подох.
    В комплекте есть листок "AMP_TO247_Mosfet-3 спецификация деталей".
    Класс точности всех резюков - 5%.
    Вот Ньютоновский мануал к усилку, рисунка печатки нет, только расположение деталей. Номиналы со схемой вроде как полностью совпадают.
    Так понял, они делают оригинальный вариант Холтона, без каких-либо изменений, ведь продают они печатки-пустышки, с чего юзер собирать будет?
    С холтоновского сайта вероятно.
    Незнаю что тебе даст рисунок печатки, она двусторонняя и делать такую самому геморно. Сканировать саму плату никак, там-же дорожки под деталями, а нижняя сторона платы есть на ньютоновском сайте.
    SMD-n
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Миниатюра из поста №45, см. выше...
    Здесь просится на выходе МОСФЕТ, а все по инерции биполяры ставят. Вот составной пришлось...
    - Нет , это исторически сложилось так . Просто есть их у меня ...
    В этой схеме идея в другом , устанавливать напряжение питания реле с помощью источника тока . Либо зная ток срабатывания , либо сопротивление обмотки .
    Таким образом можно привязаться к любому питанию , которое есть в наличии , что очень удобно .
    Новичок Аватар для DJ SERG
    Сделал свою печатку Холтона и измененную WP односторонние. Размер получился 80*85. Эскиз в Короле. Как экспортировать в Layout не знаю. если вызывает интерес, выложу в кореле. Обе схемы с 2 тр-рами в плече.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    DJ SERG, конвертани в картинку и выложи тут поглядим ...
  8. #47
    К концу недели дострогают ящик под саб и близится час испытаний усилка холтона.
    Откопал пластину люминя 21х36см толщ. 5мм., собираюсь использовать в качестве основания для силового трансформатора (~200вт), а также радиатора для УМ.
    Вопрос - стоит-ли вешать поверх пластины ребристый радиатор или площадь итак достаточна для охлаждения ?
    Никак не найду подходящего просто, мелкий смотрится стремно, а большой в дефиците.
  9. #48
    Всем привет! По транзисторам вопрос: MJE350/340 имеют какое-то преимущество перед KSE350/340?
  10. #49
    г. Бердск
    Никаких.
  11. #50
    Мск
    Никаких.
    даже наоборот, у КСЕ корпус удобнее
  12. #51
    Владивосток
    удобней только в том что он пластиковый а вот теплоотдача у них не очень по сравнению с MJE
  13. #52
    Ну вот, елки... Смотрю даташиты на kse340 и mje340 от fairchild - графики power derating абсолютно идентичные.... В мотороловском - то же самое. И только в мотороловском даташите по рисунку на первой странице видно, что есть что-то типа металлической основы. У фэйрчайлда даташиты, похоже, и отличаются только буквами (kse vs mje)
  14. #53
    Новичок Аватар для mchub
    ВП у Вас в измененной схеме Холтона (а352.pdf) VT5 MJE350 или там все таки MJE340 тогда проводимость будет другая. Как там правильно.
  15. #54
    Мск
    Killer, если ставить МЖЕ через прокладку - то КСЕ лучше, если без прокладок - то тут такое место где вобщем пофиг на теплоотводность
    Canoneer,
    да одинаковые транзюки тебе же говорят, только корпус разные, у КСЕ он изолирован полностью.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    PNP там. Нарисовано правильно. MJE350 должно быть написано.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    А сколько Ватт выдаст этот усил (заказанный с сайта Ньютон Лаба) при питании 2*23В (транс 2*18В, Рном=250Вт). И какой надо транс если нужно снять 120-150Вт на 4Ом(8Ом).
  18. #57
    при таком питании он думаю даже не запустится, по крайней мере в ньютон-лаб помнится назвали минимумом 44в, оптимальным 56в, и экстримом - 74в в плечо, вероятно на случай подобных экстремалов они ставят конденсаторы на 100в.
    Ну это наверно для тех у кого экстрадлинноходы или 500гдн, у послабже диффузор боюсь вырвет с катушкой вместе.
    Я себе БП рассчитывал на 2х60в, но у меня нагрузка 8ом, и транс слабоват, ватт 200 примерно, и вторичка 0,8мм. Надо что-то посерьезней потом искать.
    Кроме того глянув на цену конденсаторов 10000мкф 100в воодушевление как-то остудилось, купил 2х15000мкф 63в и они еще и дешевле.
    Вобщем транс менять придется, или перематывать, этот усь очень мощный и держит огромные пиковые токи в нагрузке, до 100А вроде, экономить на БП не есть хорошо.
    Да, и со слабоватым динамиком стоит задуматься о лимитере, без него можно и XLS*ы случайно пожечь.
    Схемой лимитера ньютоновцы поделиться не захотели, сказали что их сабовый модуль слишком сложная вещь и напрягать покупателей сложной схемотехникой не в их правилах - купил и радуйся.
  19. #58
    Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    а как Холтон звучит на нормальных АС? просто я смотрю все его под саб пытаются приспособить
  20. #59
    Владивосток
    Звучит нормально вот только верхние частоты какие то особенные моё мнение для саба самое то а вот для верхов и средних лучше на биполярах делать
  21. #60
    Промерил кучку bc546b. Разброс коэффициента передачи - от 306 до 338 (не считая одного "уродца" с результатом 283 ) Возник вопрос - какой разумный предел разброса (можно ведь и месяц перебирать, благо недорого стоят ) для этих транзисторов в данной схеме?
    Второе: если ставить на выходе одну пару транзисторов, какой ток покоя выставить (как у автора 100 mA или можно добавить, поскольку не четыре пары, "экономичность" не пострадает )?
