Страница 172 из 389 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #3421
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Именно крутанул . А конденсатор поставил 1мкф пленочный, вместо электролита на 22мкф и шунта. Высокие вроде немного прорезались и помягче стаали, почти как надо.
  3. #3422
    Сразу видно пайку с активным флюсом - все ноги зеленые от окисла.
  4. #3423
    Северодонецк
    А какой нужно использовать? Я паяю флюсом F2000. И что, всетаки, с вч в какую сторону копать?
  5. #3424
    Visaginas
    начал бы с питания... непереводил бы детали на ветер. Потом ток покоя до 80мА, затем Транзы надеюсь ИРФП240 и 9240 ? а не аналоги?, ну а потом резисторы.
    я Юзаю канифоль и олово.
  6. #3425
    Ребятки, пишите плиз не так часто, нужно же и перерывы делать, а то уже живот болит, ей богу!
  7. #3426
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    ... слезные железы пересохли...
  8. #3427
    Северодонецк
    Не ну я серьезно люди. Нужно как-то найти причину срезания высоких частот. ((
  9. #3428
    Visaginas
    тебе сказали уже. 45Вольт Пара ИРФП240 и пара 9240. 80мА и наслаждайся.
  10. #3429
    А как Вы определяете, что они режутся? Что показывает осц?
  11. #3430
    Частый гость Аватар для Radiolink
    А чем аналоги не угодили?
  12. #3431
    Северодонецк
    Осцилограф ничего не показывает, т.к его нету . А вот на слух это очеть даже заметно. Подтвердило 4 человека. Делал такой опыт: подключал левую колонку к холтону, а правую к бригу и подавал моно сигнал на них. В этом случае заметно очень сильно недостаток ВЧ в холтоне. Проверял и генератором и на музыке. Ну например на этом треке тарелки оооочень слабо выражены, а те, что слышны, звучат как-то не естественно.
    Северодонецк
    Напряжение питания, IRFP и их количество тут не причем. Ток покоя у меня 120 выставлен, 80 ИМХО мало.
  14. #3433
    Завсегдатай Аватар для Артём
    SCSRT, а может в бриге избыток ВЧ ?
  15. #3434
    Северодонецк
    Нет. Я не только с ним сравнивал, еще с лортой 150Ум-204С и простеньким усилителем на TDA 2050.
  16. #3435
    Это некорректное сравнение, бриг может давать высоких больше, чем надо. Надо осциллом смотреть
  17. #3436
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Товарищи!!! Если человек слышит ухом недостаток высоких частот ( а слышать он может максимум 15-16кГц, если не совсем глухой) то наверняка осц покажет эту недостачу. Плохо, что нет у него осцыла. Очень плохо. Но то, что вместо электролита на входе он поставил пленку 1 мкФ всего и заметил, что верха улучшились это хорошо Респект ему Значит вывод такой: Есть таки косяк в сборке данного усила. Не может быть такая недостача высоких у Холтона. Я их три экземпляра собрал и недостатка высоких ни у одного не ощутил. Вот когда я собрал ВП я заметил разницу в качестве звучания в области середины и верхов. Но это уже другая тема...
  18. #3437
    Северодонецк
    Прокомментируйте пожалуйста вот эту коррекцию. Мне вроде помогла немного поднять вч и немного улучшились сч. Изменения отмечены красным...
  19. #3438
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    куда там 3 наны в С3!!! Офанареть можно!!! тото верхов и нет....всю полосу накорню зарезал
  20. #3439
    Северодонецк
    Высоких небыло и до того как я поставил С3 3нф
  21. #3440
    Челябинск
    Ну это не повод резать верх на входе. Какой смысл искать верх в остальных каскадах если его до того убили
