Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Сколько кушает AD1862 ?
    Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Сколько кушает AD1862 ?
    Кто-нибудь мерил потребление раздельно по аналогу и цифре?Конечно,мог бы и сам,да больно много дорожек резать.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Сколько кушает AD1862 ?
    А зачем оно надо?
    Quod scripsi, scripsi
    Аватар для Latvian
    Riga
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    А зачем оно надо?
    Оно надо для раздельного питания параллельными стабами.
    Мариуполь
    В них ток через регулирующий элемент все равно нужно выбирать с запасом. Поэтому ориентируемся на токи в даташите и все. Или цель получить максимальный КПД?
    Аватар для Latvian
    Riga
    Есть подозрение,что потребление несимметрично,да и в даташите указано общее по + и по -.
    Вы случайно не из Одессы? Там обычно отвечают вопросом на вопрос.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    vd_two
    А Вы, случайно, не из Ээстоонии?
    Аватар для Latvian
    Riga
    Никто не обязан проживать там,откуда он родом.С 1862 года.
    Не угадали,я случайно из Лаатвии.
    АД1865 точно несимметрично. По аналоговому минусу жрет гораздо больше и нелинейно (в такт с сигналом), чем по плюсу. Точные цифры не мерял.
    Аватар для Latvian
    Riga
    Всё как всегда:кто не знает-изображает участие,кто знает-снисходительно улыбается,держа фигу в кармане.
    Мариуполь
    Больше положительного подхода Для того, чтобы посчитать стабы, необходимо и достаточно информации из даташита.
    Здравствуйте.
    >>АД1865 точно несимметрично. По аналоговому минусу жрет гораздо >>больше и нелинейно (в такт с сигналом), чем по плюсу.
    Весьма ценное наблюдение. Что ALL скажет про не совсем симметричное применение конденсаторов BG в данном случае ? Их мало, может ставить только в минус, если разница в звуке отсутствует.
    AD1862 ведет себя также ?
    Аватар для Latvian
    Riga
    Может кому пригодится:-Van=12мА,+Van=7мА,+Vd=9мА,-Vd=3мА.
    Калуга
    Latvian, Спасибо!
    Частый гость Аватар для Aspen
    стоит заметить, что потребление зависит от частоты семплирования. в шитодате мах тока потребления измерен при максимально допустимой частоте битклока.
