Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Сколько кушает AD1862 ?
    Кто-нибудь мерил потребление раздельно по аналогу и цифре?Конечно,мог бы и сам,да больно много дорожек резать.
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Сколько кушает AD1862 ?
    А зачем оно надо?
    Quod scripsi, scripsi
  3. Частый гость
    Аватар для Latvian
    Riga
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    А зачем оно надо?
    Оно надо для раздельного питания параллельными стабами.
  4. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    В них ток через регулирующий элемент все равно нужно выбирать с запасом. Поэтому ориентируемся на токи в даташите и все. Или цель получить максимальный КПД?
  5. Частый гость
    Аватар для Latvian
    Riga
    Есть подозрение,что потребление несимметрично,да и в даташите указано общее по + и по -.
    Вы случайно не из Одессы? Там обычно отвечают вопросом на вопрос.
  6. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    vd_two
    А Вы, случайно, не из Ээстоонии?
  7. Частый гость
    Аватар для Latvian
    Riga
    Никто не обязан проживать там,откуда он родом.С 1862 года.
    Не угадали,я случайно из Лаатвии.
  8. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    АД1865 точно несимметрично. По аналоговому минусу жрет гораздо больше и нелинейно (в такт с сигналом), чем по плюсу. Точные цифры не мерял.
  9. Частый гость
    Аватар для Latvian
    Riga
    Всё как всегда:кто не знает-изображает участие,кто знает-снисходительно улыбается,держа фигу в кармане.
  10. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Больше положительного подхода Для того, чтобы посчитать стабы, необходимо и достаточно информации из даташита.
  11. По умолчанию Re: Сколько кушает AD1862 ?
    Здравствуйте.
    >>АД1865 точно несимметрично. По аналоговому минусу жрет гораздо >>больше и нелинейно (в такт с сигналом), чем по плюсу.
    Весьма ценное наблюдение. Что ALL скажет про не совсем симметричное применение конденсаторов BG в данном случае ? Их мало, может ставить только в минус, если разница в звуке отсутствует.
    AD1862 ведет себя также ?
  12. Частый гость
    Аватар для Latvian
    Riga
    Может кому пригодится:-Van=12мА,+Van=7мА,+Vd=9мА,-Vd=3мА.
  13. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Latvian, Спасибо!
    С уважением, Сергей.
  14. Частый гость Аватар для Aspen
    стоит заметить, что потребление зависит от частоты семплирования. в шитодате мах тока потребления измерен при максимально допустимой частоте битклока.
