Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    По умолчанию Синхронизация ген - серво
    Доброго времени суток.
    Хочу совета, как лучше провести линию синхронизации от ЦАП к СЕРВО, есть ли определённые требования, подойдёт ли обычный шлейф или нужен определённо экранированный?
    Заранее спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Синхронизация ген - серво
    Используйте пару ADM1485 передатчиком-приемником. Прекрасно работает с коаксиальным кабелем, включаем по даташиту, резисторы-терминаторы по 75ом. В результате имеем два 75 ом коаксиала, соответственно для СПДИФ и синхры.
    Quod scripsi, scripsi
  3. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Ну, - наверное вопрос про передачу внутри корпуса СД плейера - использовать там рс485 - ИМХО совершенное изгольство. В этом случае просто плоский шлейф, просто о двух проводах - к месту.
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    Извиняюсь. Да, синхру тянуть внутри СД плейера
  5. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Не забыть на провод с клоком (и и2с) надеть ферритовое колечко, можно даже пару витков сделать. Это сильно снижает уровень излучаемых помех.
  6. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    ИМХО и можем получить магнитную антенну.и вот ту встает второй вопрос,как повлияет на передаваемый сигнал наводка на такую "антенну"?Я без подкола.и я знаю,что тут на вегалабе писали и в других форумах.
    я применяю коаксиал (тонкий с фторопластовой изоляцией,с военного прибора) - помех гораздо меньше чем при шлейфе и ферритовом кольце на нем.еще возможна экранированная витая пара,но пока не пробовал.
