Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Spice модели
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Spice модели
    Подскажите, где можно найти модели на Тошибовские транзисторы?
    Хотя бы на 2SA1943/2SC5200
    Ars longa vita brevis est
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Spice модели
    У меня нет, но нашёл информацию, что эти транзисторы - просто новая марктировка пары 2SC3281/2SA1302. Может, это поможет найти.
    Коли завели ветку, то свое спрошу.
    Нужны модели на:
    2SK3557 - малошумящий полевичок от Sanio
    2SA1930/2SC5171 - хорошая пара средней мощности от Toshiba в TO220F
    .MODEL Q2SC5200 NPN(
    + IS=10.000E-15
    + BF=105
    + VAF=100
    + IKF=10.000E-3
    + XTB=1.5
    + BR=.1001
    + VAR=100
    + IKR=10.000E-3
    + ISC=10.000E-15
    + CJE=2.0000E-12
    + CJC=485.82E-12
    + MJC=.33333
    + TF=607.76E-12
    + XTF=10
    + VTF=10
    + ITF=1)
    Аватар для Максим
    город у моря
    anli,так я сейчас и пользую модели MJL1302A/MJL3281A, Моторола на свои продукты модели на сайте выкладывает, почему же Тошиба этого не делает?:twisted:
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Костя ,есть 1837\4793,не пойдёт на замену?
    Сергей.
    У них частота в два раза ниже. К тому же указанная пара лежит в загашниках, но до пайки хочется ее просимулировать. Пока я вместо нее применяю модели BD139/140
    Аватар для Максим
    город у моря
    Цитата Сообщение от PSV
    есть 1837\4793
    Сергей, кинь в меня, если не трудно
    maxieco(at)atnet.ru
    Спасибо
    Это ничего,главное не выше .Но по ВАХ они близки.Ну ладно,тебе видней.
    Максим,
    .MODEL 2SC4793 NPN (IS=0.1P BF=130 NF=1 ISE=0.1P RB=1 RE=0.1 RC=0.2 VAF=500 IKF=3 TF=1.6NS CJC=100P)
    .MODEL 2SA1837 PNP (IS=0.1P BF=130 NF=1 ISE=0.1P RB=1 RE=0.1 RC=0.2 VAF=500 IKF=3 TF=2.28N CJC=150P)
    Сергей.
    SMD-n
    Разыскивается 2SK105 , 2SK851 , IRF9610 ( anli давал для 9610 , но к МС7 не знаю как пристроить ... )
    .model IRF9610 PMOS(Level=3 Gamma=0 Delta=0 Eta=0 Theta=0 Kappa=0 Vmax=0 Xj=0
    + Tox=100n Uo=300 Phi=.6 Rs=.721 Kp=10.37u W=.64 L=2u Vto=-3.814
    + Rd=1.524 Rds=888.9K Cbd=222.3p Pb=.8 Mj=.5 Fc=.5 Cgso=1.517n
    + Cgdo=30.29p Rg=2.4 Is=886.1E-18 N=4 Tt=1100n)
    SMD-n
    Костя , спасибо ! Все получилось .
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Есть ли у кого модели на BUZ900/905 и 2sk1058/2sj162 ?
    SK/SJ есть:
    *SRC=2SJ162;MSJ162;MOSFETs P;Power >100V;160V 7A
    *SYM=POWMOSP
    .SUBCKT 2SJ162 10 20 40
    * TERMINALS: D G S
    * Hitachi 160 Volt 7 Amp .171 ohm P-Channel Power MOSFET 08-06-1993
    M1 1 2 3 3 DMOS L=1U W=1U
    RD 100 1 110.4M
    RS 30 3 25.28M
    RG 20 2 17.4
    CGS 2 3 760P
    EGD 12 0 1 2 1
    VFB 14 0 0
    FFB 1 2 VFB 1
    CGD 13 14 467P
    R1 13 0 1
    D1 12 13 DLIM
    DDG 15 14 DCGD
    R2 12 15 1
    D2 15 0 DLIM
    DSD 100 3 DSUB
    LS 30 40 7.5N
    LD 10 100 4N
    .MODEL DMOS PMOS (LEVEL=3 THETA=90M VMAX=183K ETA=6.5M VTO=-.2 KP=1.109)
    .MODEL DCGD D (CJO=467P VJ=.6 M=.68)
    .MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=900P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
    .MODEL DLIM D (IS=100U)
    .ENDS
    *SRC=2SK1058;MSK1058;MOSFETs N;Power >100V;160V 7A
    *SYM=POWMOSN
    .SUBCKT 2SK1058 10 20 40
    * TERMINALS: D G S
    * Hitachi 160 Volt 7 Amp .171 ohm N-Channel Power MOSFET 08-06-1993
    RD 100 1 80.4M
    RS 30 3 5.28M
    RG 20 2 21.4
    CGS 2 3 410P
    EGD 12 0 2 1 1
    VFB 14 0 0
    FFB 2 1 VFB 1
    CGD 13 14 128P
    R1 13 0 1
    D1 12 13 DLIM
    DDG 15 14 DCGD
    R2 12 15 1
    D2 15 0 DLIM
    DSD 3 100 DSUB
    LS 30 40 7.5N
    LD 10 100 4N
    .MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 THETA=85M VMAX=163K ETA=2.2M VTO=.2 KP=.999)
    .MODEL DCGD D (CJO=128P VJ=.6 M=.68)
    .MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=802P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
    .ENDS
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от anli
    SK/SJ есть:
    Спасибо.
    Может и sk216/sj79 есть?
    *** NMOS 500mA 200V
    .MODEL 2SK216 NMOS (VTO=-41.5076M KP=20U L=2U W=11.0669M GAMMA=0 PHI=600M
    + LAMBDA=1.73074M RD=118.643 CBD=157.257P IS=10F CGSO=1.65276N CGDO=1.65276N
    + TOX=0 NSUB=0 TPG=1 UO=600 RG=10 RDS=1MEG GDSNOI=0)
    *** P-Channel -120V -.5A
    .MODEL 2SJ79 PMOS (VTO=322.944M KP=20U L=2U W=3.50594M GAMMA=0 PHI=600M
    + LAMBDA=24.1203M RD=1.88227 IS=10F CGSO=1.65276N CGDO=1.65276N TOX=0 NSUB=0
    + TPG=1 UO=600 RG=10 RDS=1MEG GDSNOI=0)
    Сергей.
    У меня нет этих.
    Може у кого завалялась модель на КП303?
    На 303 нет, но на 302 завалялась
    .MODEL 2P302A NJF
    + VTO = -2.854E+000
    + BETA = 9.25964E-003
    + RD = 1.3
    + RS = 1.3
    + CGS = 8E-012
    + CGD = 2E-011
    *Parameter with default value: FC
    Тоже вариант!
    Для Microcap я сам делал модели для любого полевика. Меряешь начальный ток стока и напряжение отсечки и все. Остальные параметры из справочника. Точность модели достаточно хорошая получается.
