Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для aroschin
    Питер
    По умолчанию B&W DM302 как разобрать?
    Хочу фильтры поменять. Но не вижу способа залезть внутрь. Кто-нибудь разбирал без фомки?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: B&W DM302 как разобрать?
    Нашёл вот что:
    http://www.audioreview.com/cat/speak...3_1594crx.aspx
    Если это то, что на картинке, то похоже, дины притянуты каким-то образом сзади... Если там есть дырки, ищи длиииинную отвертку и пробуй открутить басовик
  3. Зарегистрировался Аватар для Materix
    Цитата Сообщение от Artiom Посмотреть сообщение
    Нашёл вот что:
    Существует стандартная практика:
    Если плоская отвертка, заведенная под кромку облицовачной панели и повернутая, чтобы панель пыталась отойти, не поддается, то значит где то привинчено.
    Но не стоит сразу решать, что привинчено. Когда вы поворачиваете отвертку, чтобы создать напряг, нужно подождать... Может там приклеено!
  4. Новичок
    Аватар для aroschin
    Питер
    Точно, есть винты (глубоко, видно только с фонарем). Не совсем как на картинке, но 4 по углам. Пошел отвертку длинную искать. Спасибо!
    Добавлено через 8 минут
    еще два винта посередине высоты...
    Последний раз редактировалось aroschin; 22.12.2008 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
  5. По умолчанию Re: B&W DM302 как разобрать?
    На панели есть резиновые втулки, куда вставляется гриль. Их надо аккуратно выковырнуть, под ними винты.
  6. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    aroschin, А ещё есть классная практически неразборная конструкция - нижний обод динамика имеет малоэлептческий профиль,
    в панели имеется ответный профиль со сдвигом на 90 градусов.
    Динамик вставляется и проворачивается с усилием на эти градусы, если без прокладки , то его ещё можно вывернуть, а если с прокладкой или
    же на клею , то всё - абзац. И ни одного винта.
  7. Новичок
    Аватар для aroschin
    Питер
    Всем спасибо! Разобрал. Дывлюсь...
