Показано с 21 по 24 из 24
Тема: фильтр для mid-hi колонки
    Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию фильтр для mid-hi колонки
    Уважаемые друзья! Нужна помощь в разработке фильтра для согласования СЧ драйвера (параметры неизвестны) 8 Ом и 2х твитеров по 12 Ом каждый. В имеющейся схеме внутри колонки СЧ драйвер подключался через кондер 10мкФ, резистор последовательно и катушку индуктивности параллельно. Твитера подключались через кондер 1мкФ последовательно и катушку индуктивности параллельно.
    Я так понимаю, что это фильтр 2-го порядка. Хочется сделать фильтр 3-го порядка. Подскажите как.
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 20.10.2010 в 10:36.
    По умолчанию Re: фильтр для mid-hi колонки
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    Хм.. А у вас хотябы есть low часть от этого комплекта? Если есть то смотрите его сопротивление, и по нему подбирайте усил, обычно сопротивление колонок определяется НЧ секцией, просто она у вас отдельная, как я понял.
    Low часть здесь совсем ни при чем. Разделение планируется активное с отдельным усилком на каждую полосу. low + low-mid + mid-hi. Сопротивление хочу узнать, чтобы запаралелить 2 или больше колонок на один усь.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Опять же повторюсь, нужно ориентироваться по бывшей нижней части, либо по усилку, к которому они подключались в оригинале, в противном случае можно только измерить сопротивление подав синус на колонку во всём рабочем диапазоне, исходя из замеров расчитать сопротивление. Омметром сопротивление измеряется только у НЧ колонки.
    да и оно несовсем корректно
    г. Оренбург
    Тем не менее именно по сопротивлению басовика как правило определяется сопротивление АС. А как уточнение в тех хар-ках может быть написано минимальное сопротивление.
