Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    По умолчанию Замена ВЧ
    Приветствую.
    Помогите определиться с выбором ВЧ головки, которые без проблем можно достать в Украине на замену вышедшим из строя. Стояли в такой акустике (фронт)
    http://www.alphard.ru/catalog/469-6635.html
    Требования - разумное соотношение цена-качество и хорошая мощность.
    Диаметр 100 мм.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Замена ВЧ
    А это не TW318? На "Маяке" в Донецке встречается.
  3. Новичок
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Если выбирать между
    http://www.alphard.ru/catalog/505-7186.html
    и
    http://www.alphard.ru/catalog/505-7181.html
    Какой отдать предпочтение?
  4. Зарегистрировался Аватар для Materix
    Цитата Сообщение от Batis Посмотреть сообщение
    Если выбирать между
    и
    В этих случаех, наверное, стоит плясать от диаметра катушки. Вы собираетесь поменять головки в обеих колонках? Если только в одной, то я тут не подсказчик.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    401-е не попадались, да и не верю я в 97дБ чувствительности, три -четыре можно смело убавить.
    Кстати, видел точно такие же динамики, но 100% Китай. Наводит на мысли ...
    P.S. У меня самого валяется пара 317-ых, хотел маленькие колоночки для компа сделать (не более S30 размерами), но не срослось и просто так лежат.
  6. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Можно - три-четыре. А нужно - десять Средний уровень в диапазоне 3-13 кГц (а выше они и не играют ) - 86,8 Дб по измерениям полугодичной давности. TW-318 - те же штуки, только в профиль .
  7. Новичок
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Помогите найти оптимальный вариант по соотношению цена-качество из ВЧ головок, которые без труда можно достать в Украине.
    Пока выбираю между Visaton
    http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=30-404-09
    или Peerlees
    http://dynamicus.com.ua/loudspeakers...erless/14.html
    или
    http://dynamicus.com.ua/loudspeakers...erless/67.html
    Последний раз редактировалось Batis; 18.03.2009 в 20:36.
  8. Новичок
    Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Есть другие варианты?
