Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Схема фильтра для байампинга?
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Схема фильтра для байампинга?
    Может кто нибудь кинется ссылкой или формулой расчета простого фильтра первого порядка (RC)?
    в книгах смотрел конкретно мой случай - что-то не могу найти
    Решил я тут себе сделать байампинг.
    Имеются две стереоплаты на "ушастых" 4192
    один питальник вряд ли потянет на полную обе платы: ТТП250+ 2 моста на SF52+8х10000мкФ.
    Одну плату я хочу пустить в широкополосном режиме ( для B&W)
    а вторую пустить на СЧ-ВЧ (для Свинов а в будущем под клоны проаков или еще кого)
    То есть хочу рассчитать фильтр, чтобы втоорая плата начинала работать с 2 кГц, срезать басы чтобы питальник и фильтр АС не особо напрягать.
    А первый порядок-чтобы не снижать чувствительность ИМС, хотя можно со 150 мВ уменьшить до 0,5В, все равно источники сидюки, комп да Акай95.
    Или проще взять схему активного кроссовера и запихать ее в корпус?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Схема фильтра для байампинга?
    была такая тема.
    Тимурыч поднимал, в поиск иди.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Евгений Верис,эта?: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...EC%EF%E8%ED%E3
    просто хотелось без TL ок.
    Гляну ,что там Эллиотт написал - может RC первого порядка рассчитаю или на TLках придтся лепить
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Мск
    опять же,
    открой любой справочник по схемотехнике раздел активные фильтры или пассивные,
    и выбирай любой тогда, сли той темы не достаточно
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Попробую разобраться.
    Если что непонятно будет- напишу свои бредовые затеи, тухлые помидоры для профилактики очень полезны будут
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Эх Лёха... Это чтож за купи-усиление ты собрался громоздить? И что за книжки такие, без формул что ли?...
    Всёж давно на форуме есть.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Я думаю, очень поможет любая программа LSP Cad или Micro-cap, JBL Speakershop, Speakerworkshop или подобная.
    Если очень хочется на калькуляторе посчитать, поможет "Методика создания АС" или статьи Шихатова.
    Краснообск
    Есть еще и пассивные фильтры.
    В радио печаталось для триампинга... на пассивных элементах. Только у источника тогда выход должен быть мощный, иначе придется всерано делать согласующий усилитель.
    НО почему фильтры на операционниках могут испортить звучание большого операционника STK? я не смогу понять..... но это и не требуется.
    Есть в инете книга, называется "проектирование активных фильтров". Но там долго разбираться.
    Есть даже программка. Называется FilterCAD
    http://www.web-ee.com/Downloads/Filt...ter_design.htm
    она показывает в живую АЧХ и ФЧХ моделируемого фильтра.... разного порядка и типа и на разных элементах.
    Даже есть маленькая прораммка расчета пассивных фильтров.... с описанием в ПДФе.
    Кроме того, есть уже сделанная в спринте схема фильтра двухполосного второго порядка с калькулятором.
    Есть павда и более фазолинейные фильтры и проекты ... но там точно операционники есть.
    [ADDED=Gajdar]1113990744[/ADDED]
    http://home.farlep.net/~roman//books/radio/
    там есть уникальная книга по фильтрам: вот описание, там же и сама книга в Дежаве.
    http://home.farlep.net/~roman//books/radio/lem.txt
    http://home.farlep.net/~roman//books/radio/lem.djvu
    Но в первую очередь очень рекомендую прочитать книгу Асберга Транзистор-это просто. Там в очень удобоваримой форме все описано об основах.
    http://www.farlep.net/~roman/books/radio/tranzetoprosto.djvu
    И вторая книга того же Айсберга
    http://home.farlep.net/~roman/books/iceberg.djvu
    Во блин, не могу найти ссылку откуда скачал программку А.Гончаров, Краснодар "Расчет пассивных фильтров произвольной конфигурации"
    Там сама программа и к ней описание, все на русском языке - могу скинуть на мыло.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 20.04.2005 в 14:28.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Ленобласть
    ОУ не любишь? Вот тебе: http://akotov.narod.ru/filters.html
    Новичок Аватар для nrcs
    http://beis.de/Elektronik/Filter/Filter.html - расчет фильтров и немного теории (на ОУ)
    Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    зачем для байампинга фильтры?
    в АС все фильтры есть
    от одного УМЗЧ провода к клемам HF
    от другого к клемам LF
    или я не понял чего-то
    Познай темную сторону Силы...
    Донецк
    Угу, вся прелесть biампинга именно в фильтрах до усилителя, а не после
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По некоторым данным, для воспроизведения СЧ нужно не меньше мощности, чем для НЧ. Особенно при использовании фильтров низких порядков. По ВЧ – вообще отдельный разговор. Достоверная и оформленная не без лёгкого юмора информация по этому вопросу лежит здесь www.avtozvuk.com/az/Az_1100/p34-42-1.htm.
    Приятного чтения.
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    Встану рано утром, погляжу на рожу...
    А ты ей улыбнись...
    Не парьте себе мозги. Вот схема. Причем в качестве С2 можно использовать входной конденсатор усилителя. Тогда R2 это его вход. R1 должен быть где-то на порядок меньше, чем входное сопротивление усилка. Выходное сопротивление источника должно бытьмного меньше этих резисторов, иначе - буферизировать.
    [ADDED=AudioKiller]1114014915[/ADDED]
    Схема:
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 20.04.2005 в 20:35.
    Частый гость Аватар для Canonofil
    Народ,ссылки не работают! Никто на рапидшару не выложит?
    Добавлено через 2 часа 20 минут
    Отбой, все нашел
    Последний раз редактировалось Canonofil; 26.10.2006 в 03:22. Причина: Добавлено сообщение
