Добрый вечер. Тема наверное не новая ,так как уже обсуждалась . Собрал гибридник по известной схеме Сергея Моисеева с использования N канального повторителя разработанного А.Никитиным. Мной был переделан Теshnics SU-V6X . Как то зайдя к другу ремонтнику я увидел на полке два усилителя Теshnics . Один SU-V6X а другой новодел 800-й. От них отказались в виду дороговизны ремонта или по каким то иным причинам. Там же в мастерской я вскрыл их и о ужас в них все было буквально "распахано". Друг сказал что их принесли в таком виде. Видимо кто то с кривыми руками и дурной головой пытался произвести "ремонт". Корпуса были в отличном состоянии и даже некоторые внутренности были целы. В 6-м стоял приличный Ш образный транс примерно Ватт на 300,а в 800-м поменьше но тоже ничего. Решено было их выкупить и мы сговорились с другом практически за смешную цену в 500 рублей. Я приобрел два корпуса в отличном состоянии. Дома я подключил оба транса и проверил их. Они были живы. В итоге можно собрать два усилителя в этих корпусах используя максимально родной конструктив . А имелся в 6-м БП ,два приличных мицубисовских конденсатора 15000х71 Вольт ,темброблок,корректор МС-ММ + очень развитая коммутация. Японцы сил не пожалели. Еще в
SU-V6X стояла в качестве радиатора этакая экзотика Тепловая трубка! Раньше ее применяли в некоторых конструкциях усилителей , а сейчас она перекочевала исключительно в компьютеры. В SU-V6X напряжение питания можно было выбрать от +/- 50 Вольт до +/- 63 Вольт .Мерилось без нагрузки на холостом ходу. Транс имел отводы и сервисную обмотку около 12 Вольт для питания защиты Сомпьютер драйва. Решено было вмонтировать в 6-ку гибридник . При наличии такого питалова выбор пал на выходные IRFP260. Они конечно не с низким порогом включения , но руководствуясь веткой про N-канальных на полевиках можно их применить. Соответственно схема будет немного изменена. Q10 был заменен на IRF9610,Q8 тоже. Они были поставлены на радиатор .Замена Q10 влечет замену R15 на ИОН. Были поставлены два диода {1N4148}последовательно,анодом к + питания,катодом к эмиттеру Q9, от этой точки 24ком на землю. Получили 1.22 Вольта на эмиттере Q9. R18,R20 заменил на 200 Ом,R17,R19 на 68 Ом.Подстроечник VR1 -47 Ом.R16-40 Ом. ВС556-Q9 остался как был. После различных замеров была изготовлена новая плата под оконечник с учетом крепежа выходных транзисторов к тепловой трубке. Q9-BC556 находится между каждой парой выходников. Сверху выходные транзисторы прижаты медной планкой толщиной 5 миллиметров с пастой КТП-8. В планке просверлены отверстия через которые Q9 BC556 прижаты болтиками между выходными транзисторами. Подстороечные резисторы для установки тока покоя находятся с нижней стороны платы для удобства настройки. Днище у 6-го снимается для удобства { такой удобный конструктив } Интегратор стандартная TL071. В трансформаторе были разделены обмотки на две без средней точки и поставлены два моста на наших КД213-х. Удобно то что мост собрать можно столбиком. Места много не занимают. Как оказалось его то не очень много на самом деле. Переделывать промышленные изделия всегда тяжело , конструктив приходится приспосабливать к тому что есть. Конденсаторы фильтра оставил родные. В свободное место был вставлен тор анодного питания и накала. Тор какой то спец заказной был мной выкручен из медицинской аппаратуры с разборки. Имелось анодная обмотка с отводами от 240 ,260 ,370 Вольт на ток до 100 млА. Еще одна накальная до 1.5 А и 24 вольта 140 млА. По месту все вошло замечательно. Анодное питание было организованно с использованием *электронного аналога сглаживающего LC фильтра на полевом транзисторе с плавным нарастанием напруги в течении двух минут. В схему фильтра было введено реле с питанием от 24 вольтовой обмотки . Реле при выключении усилителя плавно через делитель разряжало конденсаторы фильтра анодного питания минут так за пять. Схема усилителя напряжения стандартная СРПП. Есть несколько модулей на разные лампы от 6Н23П до ЕСС85 ,и планирую еще под окталки. Возможно еще варианты не СРПП. Межкаскадный разделительный конденсатор RIFA 426 серии в 1мкФ. Защита акустики собрана по известной схеме А. Никитина с интеграцией в схему индикации Теshnicsа. В общем все. Настройка правда заняла много времени из за локального подвозбуда источника тока и Q10-го. Вылечилось установкой в затвор Q10-го резистора в 200 Ом в место 40 Ом. Подвозбуд был скорее всего из за не оптимальной разводки платы. Но тут как не крутись тяжело под чужой конструктив плясать. Тем не менее усь заработал и еще как ! Ток покоя был выставлен в пределах 100 млА , можно и больше но пока не делал. Критично - искажения растут с уменьшением тока покоя причем довольно резко. Выходная мощность составила при нагрузке 8.5 Ом { В работе оба канала} до начала видимого ограничения на частоте 1кГц {синус} 140 Ватт! При питании 47 Вольт под нагрузкой. Проверялась и работа при напряжении питания в 60 вольт, но сильно я не нагружал.{Оставил +/- 47} На 4 ома пока не грузил в предел, а с акустикой 4-х омной работает хорошо. Тракт такой - Магнепаны 1.6 QR + Pioneer PDS- 504, PDR-04. Пионерчики твикнутые малость. Звук усилителя очень приятный и не напрягающий. Можно слушать весь день и уши не устают! Ламповое начало хорошо слышно, и тип ламп и режим. Усь конечно немного врет , но делает это красиво и можно простить такую трактовку музыки. Все достаточно слитно и музыкально, не выпячивается над общей картиной. Басок немного рыхловатый и зависит от типа лампы. Сейчас стоят 6Н23п-ев. Есть ЕСС88 производства и Венгрии и Чехословакии. Неплохо показали себя ЕСС85 Neuhaus. C ними и была достигнута мощность в 140Ватт. ЕСС88 с их к.ус дают около 50 ватт. Наиболее универсальная лампа пока ЕСС88 конечно звезд с неба не хватают но ничего . Усилитель получил новый мотор и просто радует конструкцией. В заключение хочу поблагодарить А. Никитина за прекрасную схему и некоторую помощь! А также форумчанина ака AUES за поддержку и советы!
