Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для Goldymayer
    Харьков
    По умолчанию Как найти поврежденный кабель
    Колеги, помогите, христа-ради, при монтаже гипсокартонных потолков, был перебит кабель "витая пара", с частичным замыканием отдельных проводников очевидно в месте повреждения. Как найти место повреждения???
  2. Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    По умолчанию Re: Как найти поврежденный кабель
    Найти комп с материнкой, на сетевуху кооторой можно поставить софт - кабельтестер. Дома комп на матери ASUS NForce4SLI - так там прям из сетапа можно посмотреть состояние кабеля - закнут/разомкнут и длинну до конца если разомкнут. Если замкнут то соответственно до места замыкания. Также сетевушка ноута EEE901 так умеет - есть прога под винды. Наводка по поиску сабжа - гигабитная сетевуха на чипсете MARVEL.
  3. Новичок
    Харьков
    Спасибо за совет, но данный способ хорош, когда скрытый кабель проходит по прямой и направление этой прямой известно достаточно точно. В моем случае уложенный кабель имеет много изгибов и смены направлений прокладки. Т.е. найденная длинна неповрежденного кабеля меня не спасет. Необходимо найти повреждение, вырезать в этом месте в гипсокартоне технологическое отв. и справить повреждение. Ошибка более 30см недопустима
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    А нельзя привязать к одному концу провода новый - нужной длинны, а за другой конец повреждённого вытянуть ? - получаем новый сетевой кабель наместе нового.
    или он зафиксирован за ГК ?
  5. Новичок
    Харьков
    Aх, колега, если б все так просто было Кабель проходит через две комнаты и коридор, потолок и стены, начало и конец его заштукатурены в стене. Кабель испорчен практически безнадежно. Вариантов из сложившейся ситуации вижу два:
    1. Найти точное место поврежления, вырезать отверствие, устранить повреждение, зашпаклевать и закрасить отверствие(дорогой ремонт, хрен его знает как делать)
    2. Попытаться найти хотя бы целых две пары. Поврежденный кабель предназначался для мультирума, настенной панели управления звуком.
    Для минимамального функционирование необходимо подача питания - 12в, и двухпроводный интерфейс управления(скорее всего РС485) т.е. четыре проводника). Отсюда еще вопрос, если удастся найти всего пару проводов -для подачи питания -смогу ли я по ним передать и сигналы управления RS485?
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Может попытаться слить проблему на неаккуратных строителей (если Вы сами не виноваты).
    Геннадий К.
  7. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Сможете, через трансформаторы на концах. А вот через какие - это лучше почитать апноты к драйверам.
  8. Частый гость Аватар для andrey_s
    ИМХО, нужен трассоискатель - на замкнутую (или перебитую?) пару вешается генератор и приемником отслеживается ее "конец" - то есть место где она и повреждена.
    Удачи!
