Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сломался усилитель, помогите выявить неполадку.
    Аватар для expect
    г Москва Митино
    Внимание! Сломался усилитель, помогите выявить неполадку.
    Ситуация довольно банальная, был залит водой.
    Вода попала в районе питания во время работы.
    Он тут же сильно зашумел, искр и дыма не было, просто закряхтел, я его тут же выключил. Через пару дней как только он высох включил его снова, работает, всё отлично но достаточно сильно шумит середина и высокие, во всех каналах одинаково.
    Вытаскиваю вилку из розетки, усилитель ещё секунд 20 играет с конденсаторов и шум становится практически неслышным, только если приложить ухо к колонке.
    Из всего этого я сделал вывод что дело именно в питании.
    Как точно определить? На трансформатор очень не хочется думать так как он наверное там самый дорогой ) но до нового года нужно обязательно починить.
    Может кто то сталкивался с похожей проблемой?
    Отпишитесь плиз.
    Характеристики усилителя:
    Два стерео канала на Lm3886 по модифицированной схеме Линкора, питания по схеме кажется с вегалаба, фотографии приведены ниже.
    Заранее благодарен.
    ICQ#: 256913398
ID:	42265   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось expect; 20.12.2008 в 21:29.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Сломался усилитель, помогите выявить неполадку.
    Какие признаки неисправности(нет звука или слабый, искажения, гуд в динамиках)? Собран по схеме ИТУН?
    Ломаться тут нечему. Вскрыть, осмотреть на предмет следов воды, точнее, следов грязной воды с мышиным дерьмом и побелкой. Промыть ещё раз чистой водой с кисточкой. Куда нельзя залезть кисточкой, промыть струёй под напором. Регуляторов на снимке я не вижу, поэтому я бы вообще предварительно замочил его на ночь в ванне, чтобы всё грязь отмокла. Для конечной промывки можно купить в магазине автозапчастей дистиллированную воду в бутылках (15 рублей за 1,5 литра), но сойдёт и просто чистая. После промывки тщательно высушить.
    Совет применять на свой страх и риск, и перед этим самостоятельно подумать. Я многого не вижу на фотографии, вдруг вся конструкция склеена водорастворимым клеем.
    Аватар для expect
    г Москва Митино
    "Через пару дней как только он высох включил его снова, работает, всё отлично но достаточно сильно шумит середина и высокие, во всех каналах одинаково.
    Вытаскиваю вилку из розетки, усилитель ещё секунд 20 играет с конденсаторов и шум становится практически неслышным, только если приложить ухо к колонке."
    не ИТУН
    Арзамас
    Скорее всего причина именно в питании, но платы осмотреть нужно обязательно(если залил не чистой водой). Я бы попробовал отключить родной БП и запитать от другого, по отдельности каждый канал. Не лишним будет проверить выход осциллом на наличие возбуда, подав сигнал с генератора. И проверь напругу в плечах БП(родного).А сначала откинь один канал,любой,и послушай.Удачи!!!
    Скорее всего вода под электролитами осталась
    Андрей
