Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для CyberDemon
    По умолчанию Подскажите в выборе
    Здравствуйте!
    У меня есть два короба из под колонок. Объём я не считал, но туда примерно влезет динамик 20-25 см. Думаю поставить туда автомобильную трёх полоску Hyundai H-CSD803. Подскажите как будет играть? Стоит ли брать авто акустику домой? Или лучше взять нормальные динамики? Подскажите какие?
  2. Старый знакомый Аватар для V R P
    По умолчанию Re: Подскажите в выборе
    Цитата Сообщение от CyberDemon Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Просто за"бись!
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  3. Старый знакомый Аватар для -Den-
    у меня есть килограмм муки пол сахара и мне еще со столоывой подогнали одно йаицо куринное и ложечку ванили и банку! сгущенки - ТОРТ ВКУСНЫЙ У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ?
    Автор без обит
  4. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Топикстартер - весёлый человек
  5. Зарегистрировался
    Да я имев ввиду то, что автомобильная акустика является свободной для объёма, как бы расчитана на тачку, но я не знаю, что будет если я её поставлю в короб, и буду использовать дома...сможет ли она раскачать объём комнаты...
  6. Старый знакомый Аватар для V R P
    Ну да, только разные динамики являются свободными от разного объема, поэтому и нужно знать объем ваших ящиков, чтобы понять, свободные ли они будут от него или нет.
  7. Зарегистрировался
    Объём же высчитывается по такой формуде a*b*c?
    a-длина-18 см
    b-ширина-27 см
    c-высота-39 см
    Получается 18 954 см3. Это же равно 19 литрам?
    Что теперь делать? Как узнать свободны они или нет?
  8. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Ужоснах...объем багажника какой?от 100 литров примерно.и выше.для двух 6"*9" блинов достаточно.а у тебя что-?19...литров ящик.это какие автодинамики собираешься туда вставлять???круглые или овальные?размеры какие??? Пы.сы.объем ящика считается по внутренним размерам.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  9. Зарегистрировался
    А по какой формуле расчитывается объём?
    Хотел поставить трёх полоску, круглые, диапазон частот 25 - 22000, размер 8(20 см), чувствительность 91 дБ
  10. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По тем данным которые ты предоставил, сказать практически ничего нельзя, кроме того что дешевая автоакустика г-но .
    Что бы узнать можно ли поставить головку в ящик определенного объема надо знать ее Thiel-Small параметры, без это го никак.
    С другой стороны, есть у тебя ящик возми и попробуй сам для себя и реши не будешь лишний раз народ веселить дурацкими вопросами
  11. Частый гость Аватар для wsaudio
    Здравствуйте!
    Есле нет возможности приобрести "нормальные" дины, возьмите хотябы кинапы. Даже с минимальной доработкой, возможно хоть как - то слушать. С уважением WSAUDIO.
