Показано с 1 по 20 из 23
Тема: ЦАП к Marantz cd63
    Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию ЦАП к Marantz cd63
    ЦАП к Marantz cd63
    Добрый день.
    Кто прикручивал цап к этому сд? В сети много про твики, но инфо кроме как про ТДА1543 нету.
    Пока меня интересует только выходной формат декодера.
    кто знает??
    По умолчанию Re: ЦАП к Marantz cd63
    посмотрите какой там цап (вроде 5872) и по его даташиту узнаете какой вых. формат у дсп, хотя проще взять сразу даташит на дсп
    дсп там стоит SAA7345, в нём выходной формат устанавливается програмно
    цап+цф там sm5872bs. в даташите пишут 2s complement, msb-first, 16 bit serial data input, 384fs.
    можно ли подключить ад1851 как в Сириус ДАК через 74HC02 ASIS?
    http://zeuslab.narod.ru/images/Sirius/SiriusDA_R2.djvu
    там и2с, двигать надо
    а как двигать? нужна схема. я просил линкса, но ему некогда..
    насколько я понял нужна схема двигать и схема задержки на или 1 или пол периода. и не на ПЛИС а на дискрете. цап хочу попробовать в простейшем варианте и узнать стоит ли двигаться дальше тк нашел странный проигрыватель с псм56 внутри и маранц ему слил по полной.
    сам я нарисовать такое не могу, но если вы или кто-то даст мне готовую схему то буду очень признателен!!
    посмотрел даташит на 7345, она может и РЖ выдавать, так что смотрите осцылом какой там формат на входе 5872, есл иРЖ то все гуд, если и2с то двигать
    вроде в этой ветке обсуждали http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=5&t=11
    да и в общем поиск рулит
    Частый гость Аватар для Aspen
    Dima Shinberg, Можно использовать не SPDIF, а SDIF:
    в приведенной тобой схеме использовать не DIR1701, а 1703 сконфигурировав ее на работу под кварц 16,9344. Проведешь вторую линию с клоком из проигрывателя и все буде ОК. Никаких ПЛИС не понадобится - все сделает 1703 и джиттер будет низкий. ЦАПы без цифровой фильтрации допускают джиттер примерно до 180пс - с 16 битным DA меньшие значения джиттера ты все равно неуслышишь и не почувствуешь ибо это порог для для самого DA.
    Ну можно и так: реклок на 33,9866 около DA, деленное на 2 в 1703 и в проигрыватель. Только смысла особого не будет.
    to nazar:
    вот цитата с украинского сайта:
    "в любом японском апарате стоит 48 и MSBfirst, поетому ножки 1704 подключи как я написал и все будет ок."
    7345 может выдавать много чего, но формат устанавливается програмно, значит надо смотреть. осциллограф есть двух канальный. что где и как смотреть??
    в поиске конкретно под мой случай нету..
    в аттаче схема с того сайта, но она не делит на 2 канала.
    и в аттаче входной формат ТДА1543 которую вроде запускали с таким СД.
    to aspen:
    нафига мне туда спдиф? я думал что надо подключит И2С туда где НС02 на схеме и всё
Название:	sxema s ukrainskogo saita.JPG
ID:	42284   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	tda1543 input format.JPG
    Цитата Сообщение от Dima Shinberg Посмотреть сообщение
    to nazar:
    ну маранц я к японцап не отношу
    дату конешно, если "спереди" будут значения не меняться значит РЖ, если "сзади" то и2с
    если узнаеш запускали ли 1543 с етим апаратом то осцылограф можеш не вытаскивать (только обращай внимание 1543 или 1543А).
    Цитата Сообщение от Aspen Посмотреть сообщение
    а SDIF
    SDIF это Sony Digital Interface format и это совсем не то что ты описываеш
    а цапы с ЦФ еще меньше из за меньшего влияния "белого" джо
    тда1543 НЕ а. есть надежда что заработает?
    про сдиф я протормозил ибо было поздно, но всё равно не буду дир ставить.
    nazar,
    Sony именовала соединение с отдельной линией клока как SDIF. В студийной технике это называется синхронизацией по общему клоку. Суть ли это важно?
    Предельная величина джиттера определяется разрядностью ЦАП. Т.е. есть предельная величина джиттера, ограничивающая дин. диапазон для заданной разрядности ЦАП.
    да мне пока не до джиттера, я просто хочу попробовать цап и думать надо ли развивать эту идею или пока делать что-то другое в систему. а куда потерялся nazar?
    Добавлено через 30 минут
    nashel vot takuju stranicu, mozhet eto ono?
    http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=36584
    Добавлено через 2 часа 44 минуты
    вот собрал схему на 7402 из сириус дак, подключил без ничего, только 3 микросхемы и 100ом на Iout.. на Vout дака ничего, на Iout есть сигнал, но искаженный. ставил тестовый диск, синус 1кгц от -42дб и ниже изображаеться почти нормально. сигнал есть на двух каналах. выше чем -42дб сигнал угадываеться, но он двоиться, спрямляеться в меандр итд. если поставить синус с плавным нарастанием амплитуды то вначале нормально, частота вроде соответствует, а потом начинаються искажения.
    это значит ошибка в формате или из-за криво реализованного выхода? почему на Vout ничего нет? что делать дальше?
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 22.12.2008 в 04:19. Причина: Добавлено сообщение
    Dima Shinberg,
    1) соедини у 1851 ножки 11-13 и 9-10. На 9-10 получишь выход по напряжению.
    2) синус у ЦАП без ЦФ разглядеть не получится, пока не постороишь LPF
    3) просто подключи наушники на выход (32-100 Ом). если звук искаженный - проверяй соединения и формат данных
    Частый гость Аватар для Alex_Nsk
    У меня такой пкд. Там I2s, я поставил цап Df1706+AD1865+ реклок на все это и на транспорт и сервопроцессор. Потом еще замастырил усб вход на PCM2707. Все работает абсолютно нормально.
    собрал и соеденил. шипит громко. звука совсем нету.
    на выходе dsp I2S по мнению многих людей с diyaudio.com.
    какую схему надо между дсп и цап??
    может вот это: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1229821590
    а за ней ту схему на 7402 для разделения каналов?
    помогите люди добрые!!
    Добавлено через 1 минуту
    to alex_nsk
    а какой именно там I2S??
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 22.12.2008 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
    Там обычный IIS. Ща гляну
    Добавлено через 12 минут
    Входные ноги DF1706 подключаются к выходным ногам сервопроцесора SAA7345 - 21нога SCLK, 20 - WCLK, 19 - DATA + затактировал SAA от внешнего клока (штатный кварц нафиг, сигнал внешнего на тактовый вход SM5872)
    Последний раз редактировалось Alex_Nsk; 22.12.2008 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
    ну то что там и2с мы уже выяснили. какая схема нужна чтобы туда подключить AD1851. еще если это поможет то можно поставить PCM61, PCM56 вместо AD1851.
    я ща соберу схему из предидущего поста и проверю. но на украинском сайте писали что эта схема двигает на 16, а надо на 15
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    А зачем упираться в АД1851? Можно без лишней мороки подцепить ТДА1541А в любом из распостранённых вариантов исполнения и будет звучать весьма достойно. Всё одно, транспорт в 63-ем достаточно средненький и сильно изгаляться именно над этим сидюком смысла нет.
    Белый, добрый и пушистый...
    да есть эти ад-шки просто..
    вот собрал схему украинцев на 3*74156+7404 и после неё схема на 7402 с сириус дак.. со второй попытки заработало..
    наушники орут и прут искажения, но музыка есть, играет нормально..теперь что надо делать кроме подключить осц и проверить совпадение синуса поканально во времени??
    проверил..у левого канала амплитуда больше раза в полтора и тест трек 1кгц -12дб синус чистый, -6дб синус есть но уже с искажениями..у правого канала всё хорошо..
    что делать?
    Добавлено через 43 минуты
    методом имени "НТ" обнаружил что если не инвертить клок то всё ок..оба канала одинаковы..пошел паять..УРА!!!
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 23.12.2008 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
