Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Входное сопротивление усилителя
    Аватар для SMFs
    По умолчанию Входное сопротивление усилителя
    Обьясните пожалуйста на что влияет входное сопротивление усилителя?
    Собрал по даташиту на LM1875T. Можно его напрямую подключать к плееру? Или нужно тембр блок делать?
    Спасибо.
    Извините за глупые вопросы, очень хочу разобраться.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Входное сопротивление усилителя
    4к нормально.
    Там для 500 Ом -115 дБ искажения.
    Причем хоть как-то сопротивление нагрузки начинает сказываться с величины 1-2 кОма. Так что 4 вполне покатит.
    Olegurich - не путай пожалуйста неокрепшую душу!
    Он за...ется с нагрузочной способностью преда!
    А ниже 47 кОм - любой!
    А шумы больше зависят от компоновки усилителя, а не от входного аттенюатора!
  3. #62
    - Аватар для Olegyurich
    С чего бы вдруг? Источник известен, этим источником это сопротивление легко прокачается ( даже 10 таких сопротивлений в параллель).
    Добавлено через 25 минут
    Это как шумы потенциометра, и тем более, помехи которые наловит межблок, зависят от компоновки усилителя?
    А пред, для которого 0.2-0.5 мА - слишком большой выходной ток, надо сразу на помойку выкидывать.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 21.12.2009 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  4. #63
    20ком - вполне нормальное входное сопротивление с которым справиться почти любой источник и Щастье от 4ком на входе можно просто и не услышать - слишком мелкие блохи чтоб их разглядеть, а если вход будет 4 ком, то тут уже универсальность усилителя пропадает, и следующее устройство, на которое захочется сменить источник будет уже подбираться не исходя их основных параметров, которые в большей степени влияют на звук, а то которое сможет работать на низкоомную нагрузку.
    Если посмотреть на большинство предов, то 20 ком, это тоже низкое входное сопротивление.
  5. #64
    низкоомную нагрузку
    Можно пример такого устройства, которое не выдаст 0.5 мА? Не говоря уже о
    к тому моменту, когда надумаю менять источник, сменится не один усилитель.
    avtech@palabs.ru
  6. #65
    Цитата Сообщение от Против TDA Посмотреть сообщение
    Придерживайтесь 22к, 33к, 47к
    С чего вдруг?! А если будет не 22 а 27 или 19, не ?
  7. #66
    Я, признаться, в милиамперах никогда выход не считал, поэтому не знаю, но элементарное сопоставление выходного сопротивления и входного говорит не в пользу 4-х ком на входе.
  8. #67
    И что это сопоставление говорит?
    У большинства истоников выходное сопротивление в лбом случае в десятки-сотни раз меньше чем 4к.
    Другое дело. что на 4к у многих ОУ, стоящих на выходе, при сигнале больше 1-1.5 VRMS начинает расти КНИ....
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Резистор защитный что по выходу сидюков зарыт, на четырёх килах нагрузки сигнал подсадит.Правда, несмертельно.
    Чего проще: на музыке ткнуть резистор на выход, сколько хочется, и услышите что там творится. А гадать можно до посинения.
  10. #69
    ИМХО, очень незначительно, для того чтобы это было заметно даже по приборам. Если только там на выходе не каскад с ОЭ с резистором в нагрузке или что-то подобное, да и в этом случае надо чтобы этот резистор был несколько десятков кОм.
    avtech@palabs.ru
