Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Входное сопротивление усилителя
    Аватар для SMFs
    По умолчанию Входное сопротивление усилителя
    Обьясните пожалуйста на что влияет входное сопротивление усилителя?
    Собрал по даташиту на LM1875T. Можно его напрямую подключать к плееру? Или нужно тембр блок делать?
    Спасибо.
    Извините за глупые вопросы, очень хочу разобраться.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Входное сопротивление усилителя
    У Вас, я так понял, книга Данилова имеется? Там все расписано.
    avtech@palabs.ru
    Тут shura1959 посоветовал прочитать про обратную связь. Начала теории (типа классической однополюсной коррекции) я понимаю. Но в сложных усилителях применяется такая ОС (духполюсная коррекция, паралельная ОС и т.д.), которая уже вне моего понимания. Также не понимаю обратную связь в усилителях с токовой обратной связью. А так можно было подумать о повторении простого симметричного усиителя Olegyuricha или Д.Хираги.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, книгу Данилова скачал с сети. Кратко просмотрёл. Собираюсь с ней поэкспериментировать над схемой Правдивцева. Также тут на сайте скачал книгу Селфа. Эти две книги примерно равнозначны.
    Последний раз редактировалось electron; 24.04.2009 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
    г. Ижевск
    если действительно понимаете и умеете расчитывать простейшую ОС по напряжению (например, в схеме с идеальным операционным усилителем), то со всеми остальными разберётесь достаточно быстро.
    Ну ясен пень, как копия и оригинал.
    Мм, если Вам интересно именно музыку слушать, а не повышать квалификацию в электронике, я бы Вам советовал собрать две схемы - одну нормальную классическую ОООСную, можно из статьи Сергея, а другую безосную, послушать, выбрать, какая больше нравится, и дальше уже двигаться в выбранном направлении.
    avtech@palabs.ru
    Olegyurich. Мне действительно интересно музыку слушать. А что Вы перешли на безосные схемы? Я насчёт них побаиваюсь, потому как слышал, что критичны к питанию и качеству деталей. Я планировал класс А для СЧ/ВЧ секции (внутри пассивные фильтры). Но можно сделать всё на активных, и СЧ динамик запитать от осного усилителя, а ВЧ динамик от безосного. При высоком разделе (4 кгц) думаю, что мощность там будет невысока, и можно сделать качественный стабилизированный блок питания. А на гармоники безосного усилителя можно не обращать внимания. Они роли не играют.
    г. Ижевск
    Биампинговую схему, честно говоря, слышал всего один раз, давно, не помню из чего сделана, но впечатления не произвела. Возможно, разная схемотехника и конструктив усилителей могут звучать несогласованно, типа НЧ - отдельно, ВЧ - отдельно. Может начать с классического варианта: усилок (с ОС или без)+АС?
  8. #47
    То что биампинговая схема впечатления не произвела, ничего не означает. Опошлить можно любую идею. Преимущества биампинга, то что начинающему проще возиться с настройкой фильтров и пониже требования к усилителям. Многое зависит от качества фильтров. Собственно, поэтому и в начале ветки поставил вопрос, будут ли гадить звук ОУ. И точность настройки влияет. Поэтому изучаю LspCAD и собираюсь прикупить измерительный микрофон. Есть вопрос по схеме Правдивцева. Нормально будет, если в усиитель напряжения ввести эммитерный повторитель? Читая Данилова (стр.83), не понял для чего это делается. Olegyurich. Раз уж Вы затронули тему безосных усилителей, то подскажите, на какие схемы следует обратить внимание.
    Добавлено через 5 минут
    Что не понял в Данилове - Парадоксальный положительный эффект от введения буфферного ЭП заключается не в повыении входного сопротивления КУН, а в его понижении за счёт увеличения глубины местной ООС через конденсатор коррекции.
    Последний раз редактировалось electron; 24.04.2009 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Схем очень много, лично мне по вкусу схемы с небольшим количеством деталей, без модуляции тока покоя. Можно у Игоря Семынина на сайте посмотреть:
    www.semigor2.narod.ru
    Особенно рекомендую конструкцию под названием "Каменный однотактник".
    Также у меня мейчас играет почти вот такая схема:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...22&postcount=4
    Эта правда с небольшой общей осью, но на данный момент я ее уже разорвал. Можете поиграться в Микрокапе, будут вопросы - спрашивайте.
    Добавлено через 11 минут
    Сам Данилов тоже видимо не понял, что сказал.
    Я тоже запомнил эту фразу, не надо на ней заморачиваться.
    Скорее всего, имелось ввиду, что при введении ЭП влияние Cкор усиливается ( т.е. допустим у КУН без ЭП вх.сопротивление было 200 ом, с ЭП стало 20 кОм, а эквивалентное сопротивление Скор параллельно входу на какой-то частоте составляло например 100 Ом, т.е. ЭП шунтируется сильнее, правда толк по моему мнению от этого сомнительный ).
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 24.04.2009 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  10. #49
    Я даже не знаю, что такое SRPP.
    Shunt Regulated Push-Pull
    Может кто подскажет, где можно об этом почитать?
    www.google.com, для начала.
    А вообще - в учебнике. Например в Канцельсоне "Каскодные усилители".
  11. #50
    Наткнулся в инете на такое интересное обсуждение http://forum.anli.info/index.php?t=msg&th=27&start=0& . Заинтересовал вопрос, как играясь в Микрокапе, оценить качество звука в усилителе, не собирая его. Думал, что одним из критериев является мягкий спектр гармоник. Но там некто anli утверждает совершенно обратное, ссылаяь на некоторую экспертизу на Вегалабе. Может кто подскажет, какими сигналами надо в Микрокапе тестировать усилитель, и при этом на что обращать внимание? Допустим прямоугольный меандр говорит об устойчивости и быстродействии усиителя, но о гармониках не говорит ничего. Пробовал на вход подавть несколько синусов с близкой частотой. Есть тут какие-либо стандарты?
  12. #51
    некто anli
    Это некто присутствует и на данном форуме под тем же ником.
    ИМХО, да.
    Ну, это вряд ли. Там говорится о необязательности быстрого спада, а не о том, что он обязан быть медленным.
    Хотя я все же за быстрый спад при прочих равных.
    Ну стандарты есть на подачу тонового и двухтонового сигналов ( некратных друг другу).
    В радиолюбительской практике любят подавать 19+20 кГц (1:1), по стандарту не помню какому 60 Гц+7кГц(4:1) - в скобках соотношение амплитуд.
    В микрокапе можно хоть тысячу разных синусов подать, было бы желание.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 25.04.2009 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  13. #52
    г.Орел
    Посоветуйте, какое входное сопротивление усилителя сделать? Выбор только из двух вариантов - 4к или 20к.
    Источник - цап с AD843kn на выходе.
    Последний раз редактировалось Ломатель; 21.12.2009 в 14:59.
    Денис.
  14. #53
    Источник - цап с AD483kn на выходе.
    4 маловато, остаётся 20 - неплохое, кстати, входное сопротивление.
  15. #54
    г.Орел
    Спасибо
    Денис.
  16. #55
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Придерживайтесь 22к, 33к, 47к (ну а там дальше уже особые случаи).
    Просто Саня ;)
  17. #56
    Наверное, AD843?
    Я бы наоборот 4 кОма поставил.
    avtech@palabs.ru
  18. #57
    г.Орел
    Наверное, AD843?
    Да, извиняюсь, если кого запутал, опечатка. Правильно - AD843. поправил.
    В "Последней песне аналога" Lynx писал
    Кроме того, выходной каскад AD843 обладает существенной нагрузочной способностью, позволяющей этим ОУ работать как на активную нагрузку небольшой величины (400…600Ом), так и на существенно реактивную.
    Товарищи, ваш вердикт для AD843: 4к или 20к ?
    Сам склонялся к величине 4к. Но меня почти переубедили на 20к. Теперь вот опасаюсь, не из за моей ли опечатки мне советовали 20к
    Денис.
  19. #58
    4к нормально.
    Там для 500 Ом -115 дБ искажения.
    Причем хоть как-то сопротивление нагрузки начинает сказываться с величины 1-2 кОма. Так что 4 вполне покатит.
    avtech@palabs.ru
  20. #59
    г.Орел
    Ясно. 20к будет сильно универсальные, но для заранее оговоренного источника с AD843 лучше 4к. Больше токи - меньше возьни со шнурками. Всем Спасибо
    А к тому моменту, когда надумаю менять источник, сменится не один усилитель.
    Денис.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Нагрузкой для ОУ является не только подключаемый усилитель, но и цепь ООС в схеме, где этот ОУ стоит, поэтому надо смотреть на суммарную нагрузку.
    Quod scripsi, scripsi
