Показано с 1 по 20 из 69
  1. Зарегистрировался
    Аватар для SMFs
    По умолчанию Входное сопротивление усилителя
    Обьясните пожалуйста на что влияет входное сопротивление усилителя?
    Собрал по даташиту на LM1875T. Можно его напрямую подключать к плееру? Или нужно тембр блок делать?
    Спасибо.
    Извините за глупые вопросы, очень хочу разобраться.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Входное сопротивление усилителя
    На способность источника сигнала его переварить
    (вообще чем меньше тем лучше, те меньше проблем с кабелями, но далеко не сякий источник сможет работать на входное ниже 10 килоом, а на 50 ом - так вообще почти никакой).
    По даташиту - там входное 22к, можно подключать практически ко всему.
    Темброблок вещь как бы перпендикулярная, отношения к входному сопротивлению не имеющая и выполняющая совсем другие (в идеале - никому не нужные) функции.
    Хотя в отдельных случаях и может быть входным буфером.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для SMFs
    Понял. Спасибо большое.
  4. По умолчанию Входное сопротивление усилителя
    Каким дожно быть входное сопротивление усилителя, чтобы стоящий перед усилителем ОУ работал в классе А? Стоит ли для увеличения входного сопротивления (с этой целью) использовать полевые транзисторы на входе? Стоит ли использовать ОУ с полевым входом и большим вх. сопротивлением (типа AD826, если не ошибаюсь) с целью, чтобы предыдущий ОУ работал в классе А? И, вообще, стоит ли заморачиваться такими вопросами? Может они не первостепенной важности для качества звука? Собираюсь поэкспериментировать с активными кроссоверами, и задумался, если будет много ОУ в тракте, не будут ли они гадить звук? Тут на форуме многократно обсуждались ОУ. Посоветуйте аудиофильский (с мягким спектром) ОУ именно для активного кроссовера. AD826 сойдёт?
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Нет связи.
    Кроме того, для начала вообще нужен ОУ, работающий в "А".
  6. - Аватар для Olegyurich
    Надо знать какой ток в классе А может выдать источник, его выходное напряжение. Потом по закону Ома...
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  7. По умолчанию Re: Входное сопротивление усилителя
    Я почему думал, что должна быть связь, так как усилители (не знаю про ОУ) делают не в чистом классе B, а с некоторым током смещения и при малых токах они переходят в класс А.
  8. - Аватар для Olegyurich
    Естественно, вот и нужно знать этот ток. Для большинства ОУ, если это не микромощные, это 0.5...5 мА. Соответственно, если на выходе источника, например, 1 В, то для нахождения этого ОУ в классе А, соответственно грузить его можно на сопротивление не менее 200...2000 Ом. Тут любой ОУ покатит, и AD826 в том числе, все зависит от его обвязки и схемы включения.
    avtech@palabs.ru
  9. По умолчанию Re: Входное сопротивление усилителя
    Насчёт закона Ома у меня некоторые сомнения. Если для мощного УМЗЧ большая часть мощности потребляется в выходном каскаде, то для ОУ это для меня не очевидно. Вполне возможна ситуация, когда предварительный и каскад УН работают в ОУ в чистом классе А, а выходной каскад в чистом классе Б. Попробую почитать какую-нибудь книгу по схемотехнике ОУ, что они пишут там насчёт класса выходного каскада.
  10. - Аватар для Olegyurich
    Ну, как знаете...
    avtech@palabs.ru
  11. По умолчанию Re: Входное сопротивление усилителя
    В книге Грема - Тоби по ОУ (стр.124) прочёл, что класс АБ в ОУ используется чаще чем чистый Б. Так что Вы правы.
  12. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    ... стоит ли заморачиваться такими вопросами?
    Вопросами такими заниматься стоит, хотя бы для упражнения мозгов и повышения квалификации. Хотелось бы поточнее сформулировать, что Вы хотите понять, сделать и получить в результате. Возможно, стоит нарисовать какую-либо схему с двумя какскадами (двумя ОУ) и по ней конкретно спросить, что будет если так ..., а если так ..., а потом вот так ...
  13. По умолчанию Re: Входное сопротивление усилителя
    Насчёт того, "что будет если так, а потом вот так?", то это вопрос отдельный, но меня тоже очень волнует. Общая задача - допустим есть в сети готовый проект АС на пассивных фильтрах. Но меня это не устраивает, и не потому, что проект плохой, а потому что мой усилитель откровенно слабый. Дешёвые усилители что слышал, звучат погано. На дорогие денег нет. Самому собрать сложный усилитель (Зуева, Перепёлкина и т.д.) знаний не хватает. Как вариант, думаю сделать биампинг на драйверной микросхеме LME, выход в классе А для твиттера и почти в классе А для вуфера. Схемы фильтров стандартные (Саллена - Ки) и они есть в LspCadе. LspCad пока изучаю. Микрофон ещё не купил но собираюсь. Активные фильтры тут много обсуждались. Но почему то все аудиофилы делают на пассивных. Может ОУ гадят звук? Я так думаю, что ОУ, если их грамотно применять, звук не гадят. Где-то в сети (вроде на сайте Мусатова но ссылки не помню), был обзор ОУ, но заметил что их искажения сильно зависят от нагрузки. Собственно, от этого и возник вопрос о сопротивлении. И вообще волнует вопрос, как грамотно с этими ОУ обращаться, чтобы не испортить идею. Допустим надо ли им отдельное питание (на батарейках или отдельный стаб. БП). Какая методика оптимальной подгонки номиналов фильтра? И т.д.
  14. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Как я понимаю, Вы хотите сваять усилитель такой структуры:ОУ -> драйвер LME -> выходные транзисторы?
    По ОУ есть отличная тема на аудиопротале под руководством Рыся.
    http://audioportal.su/forums/showthr...?t=7276&page=1
    Последний раз редактировалось shura1959; 21.04.2009 в 10:39.
  15. По умолчанию Re: Входное сопротивление усилителя
    Правильно понимаете. Спасибо за ссылку! Читаю.
    Добавлено через 5 минут
    Там, кстати, есть ссылки на статьи В. Свинтенок. Интересно.
    Последний раз редактировалось electron; 21.04.2009 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
  16. Начинающий Аватар для Alex
    LME для этого зачем ?
  17. По умолчанию Re: Входное сопротивление усилителя
    Вы хотите сказать, что лучше делать для твиттера чисто на транзисторах? Я пока не знаю какую схему взять. Ну и нужно мягкий старт делать. А что у LME 49830 не хватает быстродействия? Я как-то замоделировал (изучая Micro-Cap) усилитель Хираги. Быцстродействие супер. Но не знаю, на сколько это важно для усилителя для твиттера.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Лучше - на лампах Но и на транзисторах легко - там же ватт 5-10 с головой хватит, особенно если раздел высокий.
  19. По умолчанию Re: Входное сопротивление усилителя
    На лампах я не потяну. Думаю на транзисторах в классе А устроит. Тут много зависит не только от схемы (питание, разводка и т.д.). Чтобы не было проблемы с самовозбуждением, не хотелось бы сильной обратной связи.
  20. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Правильно понимаете
    Ага, ну вот и прояснилось немного.
    Да, вроде как и без него можно обойтись (я думаю), ОУ+транзисторы.
    Последний раз редактировалось shura1959; 21.04.2009 в 19:31.
