Страница 9 из 26 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 502
Тема: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:03.
  2. #161
    Новичок Аватар для OlegR
    По умолчанию Re: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    Так и надо делать.
    Ok. Спасибо, Nikolav.
  3. #162
    Новичок Аватар для ukvm
    кто подскажет можно ли пилить железо?имеется тор высотой 8см, хочу распилить пополам,чтобы уменьшить габариты.
  4. #163
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Желательно потом аккуратно обработать плоскость среза, чтобы заусеницы не замыкали соседние витки железа, замыкание пластин может привести к увеличению потерь .
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 24.10.2006 в 18:20.
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Может кому-то будет полезно: понадобилось найти изоляцию для трансформатора. Лакоткань и прочие специальные материалы не знаю где искать, зато обнаружил что есть такая штука "рукав для запекания",
    держит >200 градусов, тонкая, прочная и слегка эластичная пленка.
    Можно нарезать нужной ширины и использовать как для межвитковой, так и и внешней изоляции. Так как она прозрачная под нее можно положить бумажку с надписями и сверху замотать
  6. #165
    Новичок Аватар для J0hnNicK
    Таганрог
    Подскажите пожалуйста: есть ТОР сопротивление первички 49Ом, вторички 1.5 Ом, габариты 90*35мм диаметр провода вторички 0.6 мм, напряжение 19.7В. Какая у него мощность?
  7. #166
    Для запекания чего ? В каком магазине (специализация) искать ? Точное название (чтобы можно было спросить у продавца) ?
  8. #167
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Ну точно определить по этим данным сложно, приблизительно номинальный ток вторички (если взять максимальную плотность тока 3А/мм2 , хотя это даже многовато) будет 0,85А, итого мощность U*I... 17Вт...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  9. #168
    Таганрог
    что-то маловато, а если смотать вторичку и намотать другую, тогда какую? Транс нужен для усилка 2*20 ВТ
  10. #169
    Это только одна обмотка? Мощности больше не станет, если он конечно был правильно расчитан. Мощность транса можно посчитать так: P=S(сечения магнитопровода)*S(окна) (в сантиметрах)
  11. #170
    Таганрог
    Да, у него 1 обмотка. Если примерно то как раз 17 Вт получается, хотя странно я видел в магазине примерно такие ТОРы ампера по 1.5.
  12. #171
    Новичок Аватар для Friend
    При 49 Омах первички напряжение на нагрузке упадёт на 10% при токе в первичке 0.22 А т.е мощность при этой первичке = 48 ватт.
    Имеется ввиду мощность по первичке,больше которой ты не получишь какую вторичку не мотай.
    Последний раз редактировалось Friend; 07.11.2006 в 15:10.
  13. #172
    Таганрог
    А как вы это получили?
  14. #173
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    самое смешное в этом рукаве -это цена -полбакса за кусочек в котором можно запечь 3 курицы
    шелколакоткань и стеклолакоткань надо искать на фирмах которые торгуют электротехнической продукцией-проводами итп(перематывают электродвигатели итп)
  15. #174
    Омск, Сибирь
    Не знаю по числу куриц, но жена у меня использовала 3-х метровый
    рукав (знаю что бывают и более длинные), ширина ~25 см, цена 1.5-2$. Может такие фирмы и есть, только их надо поискать, затем не факт, что мне продадут разумное количество, а не пару кило, а этот можно купить в любом супермаркете. Если его разрезать на полосы по 2-3 см, то хватит не на один трансформатор. Да и честно говоря прозрачная лента мне больше нравится чем шелко/стеклолакоткань.
    А найти бы фирму где эмальпровод можно купить менее, чем бобину в 20кг, это было бы хорошо, но пока не удалось.
  16. #175
    Для простоты прикидки примем во внимание потери только на активном сопротивлении обмоток и зададимся просадкой выходного напряжения в
    пределах 10%.
    Сопротивление вторички,приведённое через коэф. трансформации не более сопротивления первички (лучше менее, но обычно не влезает обмотка ),т.е. R2*=R1.
    Где R2* = R2 х K*2 , K=U1/U2.
    Т.е. R1 экв. =2R1 в твоем случае -49 х 2=98 ом.
    10% от 220в = 22в 22в/ 98 ом= 0.224А ; 0.224А х ( 220 - 22 ) = 44Вт.
    Но у тебя ,имеющаяся вторичка не позволит снять такую мощность.
  17. #176
    Таганрог
    Т.е. максимум что можно получить для этого сердечника с имеющейся первичкой 44Вт? Если перемотать вторичку на две по 15в, как ее рассчитать?
  18. #177
    Сматывая считай витки.Полученное число витков умножь на 0.76 (15/19.7)
    это к-во витков на 15в.Мотай в два провода по всей поверхности равномерно. Диаметр 1.0-1.25 ,сопротивление всей вторички (30в) должно быть не более 0.9 ома.
  19. #178
    Есть два тор.сердечника.Подскажите-можно ли для увеличения мощности положить один на другой и провод мотать сразу на оба.Если да-то между ними прокладка нужна?
  20. #179
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    ukvm, можно, не нужна. Но если положите тонкий картон, то не будет гудеть. Витков можно класть в 1,4 раза меньше.
    Кривыми должны быть извилины...
  21. #180
    ненужна потому,что гудеть будет? или есть ещё причины? "тонкий картон"-это сколько?
