Страница 25 из 25 Первая ... 15232425
Показано с 481 по 494 из 494
Тема:
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:03.
  2. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    В сети 222В.
    Транс такой, что за "I - пластины"? Там он наборный из Ш-образных вроде.
  3. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Правильно! Ш+I - I - повернуть на 180 град, чтобы выборка снаружи была - получится железо без зазора!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Не понимаю сути манипуляции. I-образная планка же симметрична во всех плоскостях, что даст поворот на 180 градусов (и в какой плоскости должен быть выполнен этот поворот)?
    Дребезжание транса есть на холостых (до 20-30мА по вторичке), под нагрузкой (>150-200мА) умолкает.
  5. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Сопротивление по DC у первички сколько?
    WBR, Michael.
  6. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    320 Ом.
    Не могу понять: включаю плату БП - не гудит, переворачиваю вверх тормашками - гудит...
    з.ы. В обще системе когда плата стоит: под нагрузкой еле уловимый звук тока в трансформаторе, как нагрузку отключаю - гудит железо. Если есть экстрасенсы, кто без картинки со скопа скажет чем обосновано такое поведение - буду рад послушать, сам не понимаю.
  7. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Падение напряжения под нагрузкой на первичке транса. Первичка это индуктивность и esr. Если на esr много упало, то на индуктивность пришло меньше.
    Это в первом приближении, там немного сложней процесссы.
    WBR, Michael.
  8. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Нет! Об чем и речь! Там выборка...
    ---------- Сообщение добавлено 10.57 ---------- Предыдущее сообщение было 10.56 ----------
    ~D`Evil~, Вытащи одну пластину... Все поймешь...
  9. Новичок Аватар для RomanW
    День добрый, первый раз собираю усилитель(ламповый для наушников) Просматривал варианты, в основном эту схему собирают на 2х трансформаторах, мне посоветовали использовать один тан 2, но габариты немного не подходят под формат корпуса, может кто посоветует пару трансформаторов меньших габаритов(неважно что их суммарный размер больше одного тан 2) Может быть какой ни будь тороидальный анодно накальный, в принципе и намотать тоже можно ресурсы есть, ток знаний маловато.
    Извиняюсь если тему не много не ту выбрал)
  10. Новичок Аватар для woody_mc
    Родом из г.Орла, живу в Санкт-Петербурге
    подскажите что за чудо трансформаторы с железом ПЛ14х25?
    приобрел пару таких для SRPP на 6П14П (поэксперементировать), думал что это ТС-40 (внешне и по размерам очень похож), но по железу отличаются, намотаны были алюминиевым проводом сечением 0,5мм2 (примерно) по 374 витка (похоже на дроссель или автотрансформатор)
    знаний в моточных изделиях очень мало, поэтому хотел уточнить, можно ли опытным путем узнать мощность железа?
    размеры полностью:
    a=14мм
    b=25мм
    c=24мм
    h=49мм
    соединен с зазором 0,5мм.
    каркасы для катушек: 19х29мм, h=47мм.
  11. Завсегдатай Аватар для BesPav
    гудит железо
    Фильтр постоянки на двух диодах и двух конденсаторах пробовали?
  12. Частый гость Аватар для Вальга
    До сих пор не могу понять
    можно ли в трансах для усилителей домотать первичку поверх уже намотанной вторички?
    Большой это криминал?
    Понятно, что напряжение на вторичке уменьшиться.
    Имеется пара промышленных трансов, но индукция великовата, хотелось бы их "довести до ума". Трансы, в принципе, хорошо сделаны. Не хотелось бы срубать вторичку и полностью трансы перематывать.
  13. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Вальга, можно, только тщательно заизолировать дополнительную обмотку и правильно сфазировать с первичкой.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  14. Частый гость Аватар для Вальга
    Дак это понятно, что хорошо изолировать - сфазировать
    помница раздербанил транс из усилителя Ротель 980 (тор, он был в мет. банке - жестянке и залит жестким вязким компаундом, еле расковырял), хотел смотать вторичку до нужного напряжения и намотать пару доп. обмоток, но облом -
    там первой на сердечник была намотана вторичка, потом первичка
    очень компактно и плотно всё было намотано
    загубил, короче, транс
    железо наверняка хорошее, но что та силы воли у меня хватило собраться новый транс намотать на этом железе, да и сердечни для колхозной намотки неудобный
    высокий цилиндр с маловатым окном
  15. По умолчанию Re: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    Прочитал ветку и не нашел информации по склейки магнитопровода
    Магнитопровод Ш образный ферит
    собственно нужна информация кто чем склеивает феритовые сердечники
    Если написал не туда то просьба перенесите сообщение в правильный раздел.
