Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 494
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:03.
  2. Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    Можно и вообще не отжигать. Особенно, если не интересует результат
    Покупка нового сердечника в данном случае - вариант и более простой, и менее затратный.
  3. Частый гость Аватар для Андруха
    Нашёл контору, где мне сейчас должны делать транс всего за 3300.
  4. Частый гость Аватар для lexxm6
    С наступившим, сокамерники! )))
    Подскажите, где-то видел тут ссылку на медный обмоточный провод в хлопке моножильный, но были варианты в 1\2\3 и более моножил для одновременной параллельной намотки... Интересует в общем-то трехжильный (три параллельные взаимноизолированные жилы) круглый в хлопке. Спасибо заранее!
  5. Частый гость Аватар для So-Hm
    Moscow
    Идея! Re: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    Имеется силовой 100W трансформатор(тор), абсолютно тихий без нагрузки, ток потребления от сети при этом 3мА. Нагружая его одну вторичку(5А) каким-нибудь резистором до 2A(больше не пробовал) - тишина. Но стоит подключить ко вторичке мостовой выпрямитель со стабилизатором то при любой нагрузке(на выходе стаб.) от 0,5А - ощутимое гудение от обмоток, вибрация как таковая отсутствует. Как такое может быть?
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Выпрямитель+фильтр=импульсная нагрузка.
    И второе - если один из диодов моста в обрыве... в общем тоже проверить не мешает.
  7. Частый гость Аватар для So-Hm
    Moscow
    Вопрос Re: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    На импульсную нагрузку я тоже было подумал но гудит ведь и от непроволочного 10Вт резистора. Диоды VS-90SQ045TR хорошие, проверил как и ёмкости 2х3300 35В(chemicon SXE) ESR-метром. На выходе под нагрузкой с транса 14,4В после фильтра 18,4В, а после LM338 12В стаб. как и положено.
  8. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Легко может быть. Сейчас мучаю транс с абсолютно таким же поведением. Причем железо хорошее, вот картинка на ХХ
    при расчетной Рг порядка 190 ватт держит 240 ватт если грузить вторички непосредственно на 36 вольтовые лампы, и при этом чуть теплый, если пробовать пальцем внутреннюю сторону обмоток, шум полностью отсутствует.
    Стоит подключить мост с кондерами - понеслось, треск весьма громкий, причем пропадает только при снижении напряжения на первичке с помощью ЛАТРа примерно до 50 вольт, откуда однозначно следует, что превышение индукции в сердечнике тут ни при чем. Вывод - недостаточно плотная намотка ленты в сердечнике и/или отсутствие его пропитки, что и приводит к вибрации ленты, провод в обмотках отношения к этому треску не имеет. Сам транс при этом не вибрирует.
    Лечение - размотать транс, пропитать сердечник в вакуумной камере. Либо, если нагрузка вторичек по току носит постоянный характер, использовать пассивный PFC в виде дросселя между мостом и конденсатором фильтра, обеспечивающего непрерывность тока вторичных обмоток. Последний метод проверен, помогает 100%, но напряжение на выходе фильтра в этом случае будет существенно ниже, нежели просто с мостом и конденсатором.
    И да, импульсная нагрузка - это мост с конденсатором и тем, что за ними, а не только резистор или нечто другое на выходе моста.
    Ars longa vita brevis est
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Ага, причем конденсаторы должны интенсивно разряжаться, тогда появляются импульсы зарядного тока.
    На холостом ходу БП, без нагрузки, никаких импульсов нет.
    Максим, это я не тебе (ты и так знаешь), а вообще, для сведения новичков.
  10. Частый гость Аватар для So-Hm
    Moscow
    Заинтересовал меня метод установки пассивного PFC в виде дросселя. Какая должна быть минимальная индуктивность этого дросселя(а то габариты БП маловаты
    С импульсной нагрузкой теперь всё понятно, спасибо
  11. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Отвечу цитатой
    Задача индуктивности состоит лишь в том, чтобы держать выпрямитель открытым в течение всего рабочего периода.
    Lmin=Ua / Ia / 3 / pi / 100, увеличиваем это значение на 10%.
  12. Частый гость Аватар для So-Hm
    Moscow
    Да уж, рассчетный дроссель на 7мГн при рабочем токе 3-5А малогабаритным не сделать.
  13. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Как это не сделать? Он очень скромные габариты будет иметь. Например, стандартный Д69, 5 мГн 5.6 А выполнен на сердечнике ШЛ16х16 и имеет габариты 59х72х68 мм, что весьма компактно с моей точки зрения.
  14. Частый гость Аватар для So-Hm
    Moscow
    Если не менять корпус БП, то свободного места под него всего 20мм(высота до 70мм).
  15. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Тогда придется менять трансформатор.
  16. Частый гость Аватар для Андруха
    Кто как заделывает контакты торов?
  17. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Не хочу создавать новую тему, думаю, эта подойдет для моего вопроса:
    Нормально ли, что на холостом ходу (условно холостом, потребление вторички - 10-20мА) наши отечественные трансформаторы серии ТП114 издают звук и греются примерно до 40 градусов?
    Я так понял, что для них заявлено 0,035А тока холостого хода, что при сетевых 220В дает 7,7Вт, которые разогревают сердечник до 40 градусов, но почему оно гудит на холостом ходу? Или это норма такая для отечественного товара?
  18. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Надо посмотреть скопом форму тока и вопросы отпадут. Если вопросы останутся - подключить первичку через латр и повторить измерения при разных напряжениях.
    99.9% железо в диком насыщении. В момент входа железа в насыщение индуктивность падает и ток в первичке растет пропорционально падению индуктивности. В этом момент начинает гудеть железо и греться медь. Если есть возможность, то смотреть напряжение/ток через фигуры Лиссажу, там момент входа в насыщение еще более эпичен.
    Это же нижний уровень, максимально низкая цена.
    WBR, Michael.
  19. Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Ясно. Скоп далеко
    p.s. отсоединил потребителя 10-20мА - ситуация не изменилась. Может транс себя так вести из-за того, что стоящему после него стабилизатору не хватает напряжения по входу? Транс на вторичке дает 11.2В, на конденсаторах (не мерял) по идее должно быть что-нибудь около 15,8В минус 1,4В (2х0.7В на каждом диоде выпрямительного моста) - итого 14,4В - вроде впритык для 78L12.
    Стабилизатор на холостых дает мне почему-то 11,7В, вместо необходимых 12,0В.
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 07.02.2015 в 13:38.
  20. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Что такое 200-300мВт для транса 10 Ватт? Конечно не заметит, у него потери на меди в импульсе насыщения железа куда поболее, потому и гудит бедняга. И на выходе трапеция наверняка.
    WBR, Michael.
  21. лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ~D`Evil~, а сколько в сети?
    Если транс выглядит как на фото, попробуй перевернуть I - пластины...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
