Страница 2 из 25 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 494
Тема:
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:03.
  2. Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    По умолчанию
    boatsman, Скиф, Cпасибо за разъяснения.
    Сделай сам свой Hi-Fi
  3. Гость
    По умолчанию Re: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    Может зря пишу сюда, рискую месяц остаться без ответа, тем не менее:
    Попался в руки мне транс ТСА310, быстренько с него были смотаны вторички и экран, на каждой катушке первичка состоит из двух последовательных кусков сопротивлением 1,5 и 0.5Ом, т.е. общим счётом 4. При том если измерить оба куска с одного стержня получаем 1,8Ом, а если последовательно соединить обмотки на обоих катушках, то получаем 3,4Ом... Но это даже не важно, важно то, что если первичку воткнуть в 220 через предохранитель, то он выгорает, отец говорит, такого быть не должно, в чём причина? Может просто не правильно соединил половинки первички, попробовать поменять местами контакты?
  4. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Так там нужно фазировку соблюдать! Начала обмоток вместе, концы в сеть или наоборот. Можно было из без предохранителя, при неправильной фазировке он начинает громко гудеть, если его долго так не держать, то ему ничего не будет. А предохранитель на какой ток-то?
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  5. Гость
    Да 3 ампера, там обмотка намотана в три слоя, соответственно все в разные стороны, думал, правильно посчитал... Попробую поменять фазу. Сенькс/
  6. Гость
    И правда сработало, спасибо.
  7. Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Люди, запосоветуйте каким лаком лучше транс пропитать?
    Запаяем, а чё!
  8. Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    Кто-то говорил уже , что есть "пропитка" МЛ-92 . Но лично я пока не нашёл её на базарах. Так что если чем заменить можно - пишите.
    uss
  9. Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Чё та я думаю закатаю-ка я его лаком для дерева, хрен бы с ним
    Запаяем, а чё!
  10. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Лучше чем-нибудь вязким. Со временем этот лак вибрацией в труху перемолет, до еще с обмоток лакировку содрать может. Лучше уж в парафине поварить. ИМХО.
  11. Частый гость Аватар для vl.
    Мордор
    пропитка парафином сетевых трансов имхо не есть гуд,
    может стоит поварить его в олифе. Еще можно попробывать каждый слой обмотки промазывать цапонлаком
  12. Новичок Аватар для mr. D
    Зачем вообще пропитывать, если не гудит и работает нормально? Ерундой не занимайтесь! (без обид)
  13. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Хозяйке на заметку: если в эпоксидку добавить немного ацетона, она станет очень жидкая, и пропитает лучше.
    Через сутки полимеризуется, но останется мягкой как резина.
    Окончательное отвердение будет длится больше недели.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Почитайте для начала Васильченко
    http://charmel.chat.ru/
    Потом может и поймете,-зачем и почему,и как и чем...
  15. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 20.04.2007 в 06:51.
  16. Новичок Аватар для mr. D
    serg_no-coment, ну если как выход для ламповых УМ, то может... У меня ещё ни один силовой не "сломался" и с шумом у них тоже всё в порядке.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    Ветка называется:"общие вопросы ,расчет,намотка,пропитка..."
    А НЕ :"отзывы о заводских изделиях"
  18. Новичок Аватар для mr. D
    serg_no-coment, а кто говорил "о заводских изделиях"?!
  19. Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    mr. D, А затем пропитывать, что со временем от вибрации витки перетираются и БАБАХ! Я тоже забил на пропитку 1.5 года работал транс нормально, а потом как бабахнул и звиздец. А еще тороид, представь его перематывать?
    Запаяем, а чё!
  20. Новичок Аватар для mr. D
    Wh`te,
    А как-же в старых телевизорах, 20 лет работали и до сих пор работают. И как перематывать пропитанный транс?
  21. Частый гость Аватар для vl.
    Мордор
    а вот еще одна интересная ссылочка по расчету транформаторов
    теория + програмка расчета
    http://www.ire.krgtu.ru/kafedri/rc/e...ata/labs3.html
