Страница 13 из 26 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 502
Тема: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:03.
  2. #241
    Новичок Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    По умолчанию Re: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    Предстоит считать тор на подручном магнитопроводе (неизвестная сталь, замкнутый, неразъёмный из АПБ-1000). Есть ли теория рассчётов, где нет марок электротехнической стали?
    Как рассчитать индуктивность обмоток сетевого транса, когда не измерить, т. к. слишком большая индуктивность (>20Гн)?
    Питать 2шт. LM3876 от чего попало не хочу, трансы на 100-200ВА есть, но придержу для серых и не самых-самых проектов
  3. #242
    Частый гость Аватар для Андруха
    Спасибо ИНГВИН за его статью. Посмотрел синусоиду на своём сердечнике от двухамперного ЛАТРа при 1.1, 1.15, 1.2 Тл. Ну синусоида начинает кривиться раньше, чем у сердечников в статье. Я ожидал большего, т.к. сталь красивая, равномерного цвета. Придётся мотать для 1.1 Тл.
  4. #243
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Перематываю тороидальник, мучает два вопроса:
    1) На что влияет толщина изоляции между слоями? (кроме напряжения пробоя, это и так ясно ) Изолента нормально подойдет?
    2) Габариты транса 130 (внутренний - 55) х 32 (отмотал суммарно 1260 витков первички, вторичка осталась на бублике, решил ее не трогать. Точней четыре вторички, каждая намотана проводом 2мм на напряжение около 7 вольт, точно не известно, транс вытащен из UPS*a).
    Можно ли отмотать немного витков первички, чтобы повысить напряжение вторичной обмотки (тут к сожалению только так извратиться можно)?
    P.S. И какой он может быть мощности при таких габаритах? Надпись на наклейке гласила, что там "1200VA", но на глаз я бы больше 300Вт не дал.
  5. #244
    - Аватар для Olegyurich
    Лучше вторичку домотать. Там на первичке небось и так витков на пределе.
    Добавлено через 2 минуты
    Есть только практика, см. статью Игоря.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2108
    Ближе к концу.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 28.06.2008 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  6. #245
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Отмотать то первичку можно, но не будет ли этот транс греться и гудеть - это вопрос.
    На мой взгляд надо попытаться интуитивным способом определить сечение транса и расчитать кол-во витков у имеющихся обмоток, потом будет ясно, что лучше доматывать/отматывать.
    Геннадий К.
  7. #246
    Санкт - Петербург
    Мужики, дык вторичку не домотать, провода нету
    P.S. Хм.. меня тут мысля посетила: намотать пока 160 витков (благо первичка разделена на две части), там подать с генератора 50гц через усилитель, хоть прикинуть коэффициент трансформации.
  8. #247
    г.Рязань
    Так мы то не знали мы тут сразу - что б всё по науке .
    Отмотать можно, но может там уже слишком мало первички, вот я и советовал попытаться понять, как хоть примерно намотан транс.
    Геннадий К.
  9. #248
    Санкт - Петербург
    Будем надеяться, что вторичка хотя бы 7 вольт выдаст, мне этого для класса А в самый раз
    А что будет если первички намотать меньше, чем советуют формулы, как на работу повлияет?
    P.S. Еще одна вторичка намотана наполовину транса (сектор 180 градусов) и затем пущена обратно. Что этим хотел сказать производитель? ИМХО логичнее сделать один полный круг, нежели в два слоя на половине сердечника мотать (в заводском случае вроде бы обмотка безиндуктивная получается).
    P.P.S. И еще, что будет если одно и то же число витков распределить на один полный оборот или на два полных оборота (т.е. во втором случае уже два слоя будет).
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 28.06.2008 в 16:33.
  10. #249
    Транс будет работать с повышенной индукцией, влетать в насыщение, плодить помехи, рассеивать больше мощности, гудеть.
    avtech@palabs.ru
  11. #250
    г.Рязань
    Можно подать с любого другого транса, если он есть в наличии конечно.
    Геннадий К.
  12. #251
    Санкт - Петербург
    Точно, так и сделаю
    P.S. Рассчетная индукция получилась в пределах 0,84 - 1,11 Тл, вроде неплохо.
    Вот так пока получается:
    Слои решил изолировать друг от друга изолентой обычной, да и мотать удобнее.
  13. #252
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Может, лучше тогда уж скотч?
  14. #253
    Изолентой нельзя, она плывет, тем более при нагреве.
    Материал изоляции должен держать температуру порядка 120 градусов без последствий.
  15. #254
    Санкт - Петербург
    Намотал два слоя первички, вот что получил:
    Всего сделал 172 витка в два слоя (намотка бифилярная, так что витков там 344 на самом деле). По прикидкам во вторичке около 40 витков, итого на 1260 витков первички изначальный коэффициент трансормации получился 31,5, что меня вполне устраивает
    Сколько с этого транса можно выжать??? Вторичка намотана проводом, диаметром 2мм, сечение магнитопровода 24мм на 30мм.
    На черной изоленте удобнее мотать, т.к. не видно предыдущего слоя, не надо глаза напрягать, чтобы равномерно наматывать.
    Йопт Я уже два слоя намотал. Игорь, а чем лучше изолировать, скотч ведь тоже температуру не держит? Транс берется с запасом, так что лишнего тепловыделения не предвидится.
  16. #255
    г.Рязань
    При диаметре провода в 2мм, имеем сечение равное числу Пи . Восемь ампер - вполне "выжимаемая" сила тока. При напряжении вторички 4х7В, получается мощность около 220Вт.
    А насчёт межслойной или межобмоточной изоляций - лакоткань, что то другое трудно посоветовать, так как это оптимальное соотношение толщины материала, диэлектрических свойств, удобства намотки, дешевизны,......
    Геннадий К.
  17. #256
    Новичок Аватар для Andgal
    Достался случайно трансформатор Signal Transformers A41-175-36
    http://www.belfuse.com/Data/DBObject/page_08.pdf
    Смущает индустриальное происхождение и ток х.х. около 120 мА. Не гудит, не греется, под нагрузкой 1.5 А просадка U - 0.3 V. Возможно ли использовать его для аудио?
  18. #257
    Можно такой совдеповской, тряпичной, если найдешь.
    Я лично пленкой фторопластовой делал.
    Добавлено через 50 секунд
    И при этом он не гудит и не греется?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 29.06.2008 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  19. #258
    Да, еле заметная вибрация при работе присутствует, но не гудит. Транс американский, сделан довольно качественно. Ток х.х. растет при увеличении напряжения, но в разнос не идет и при 240 V.
  20. #259
    ИНГВИН
    А почему статья про тороидальные трансформаторы? Т.е. можно ли смотреть таким способом ток ХХ трансформаторов на броневых сердечниках?
  21. #260
    Конечно.
    За сечение нужно брать средний широкий участок, умножать на толщину набора пластин.
    Коэффициент заполнения железом магнитопровода будет поменьше - порядка 0,9 от сечения.
