Страница 12 из 26 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 502
Тема: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:03.
  2. #221
    Частый гость Аватар для alien_vv
    РБ, Мозырь
    По умолчанию Re: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    Цитата Сообщение от Mosfet 2007 Посмотреть сообщение
    так говорит Tesla из команды электронщиков (девушка, провокатор и трансформаторный гений)
    Gennadiy K. Да, замутил. Все-таки считать мощность транса: берем переменку умножаем на ток? А то я постоянку взял и умножил на макс. ток. А постоянка при макс токе поребления приблизится к значению переменки? Блин туплю.
    К сожалению стаж в радиолюбительстве не большой. Вообще-то я немного программист, работаю сисадмином... ну, почти сисадмином.
    Отдал транс намотчику, будет в конце недели...
    Про сложение торов: Там два тора по 8 квадратов, а это 500ВТ
    Что вы думаете об этом методе расчета мощности БП? http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
    Последний раз редактировалось alien_vv; 11.06.2008 в 01:40.
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    ... а вот тороиды и U-образные магнитопроводы похоже не объединяются...
    Я встречал тороидальный трансформатор, намотанный на двух сложеных сердечниках.
    Сергей.
  4. #223
    РБ, Мозырь
    S_Grey, Можно по подробнее? Просто очень интересный вариант получается.
  5. #224
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Конечно, так любую мощность и считают.
    Блин, тут тебе надо почитать про переменный и постоянный ток, на картинки в учебнике посмотришь и всё поймёшь, мне полупериоды рисовать лень.
    Геннадий К.
  6. #225
    РБ, Мозырь
    Gennadiy K, Спасибо, гляну.
  7. #226
    Yugra
    Что подробнее? Один тор, сверху второй. Несклеено, туго обмотано "киперкой".
    Сергей.
  8. #227
    РБ, Мозырь
    Занес я тор одному человеку. Намотал он мне. Единственное провод взял я тот, который у него был. Все равно транс практически халявный, на тест и первое время сгодится. Диаметр первички 0,7мм ПЭЛШО, вторички 1,5 (просто в лаке). Единственная проблема: приношу, включаю, ток ХХ - 70 мА!!! В остальном вроде все ОК, практически бесшумен. Тот кто мотал, говорит, что намотал не 500 даже(я просил 500 в первичке против 460 по расчету), а 560-580 витков, и все равно ток ХХ был 70 мА.
    Это приемлимо вообще? Что можно сделать? Можно ли им пользоваться?
    Вот тут про него: http://alien-lab.narod.ru/bpa-200/tor.htm
  9. #228
    г.Рязань
    Можно пользоваться конечно, ток холостого хода вполне нормальный для такого колличества первички и зависит не только от колличества витков, но и от стали.
    Геннадий К.
  10. #229
    РБ, Мозырь
    Gennadiy K, т.е. это нормально, можно в усилок ставить?
    Когда запускаю свой усилок с новым трансом. На вход тишина со звуковухи. Ток ХХ 0,1 А.
    Еще, такой момент: просил я его ~2*27,а он намотал видно в первичку больше витков и получилось ~2*26,1. Можно ли самому домотать поверх 1-2В? Или лучше не нужно.
    Сразу с новым трансом получил в нагрузке 4,5Ом 6А против 5,4А, хотя старый транс 400ВТ, но в новом напруга выше на 6В.
    (до появления слышимых искажений) впринципе, старый проседал с 27,5 до 24. Новый с 33,8 до 27,5В.
  11. #230
    г.Рязань
    Что б совсем нормально было, надо первичку мотать витков 900, а сейчас обычный пром. транс, для саба вполне
    Можно домотать, если есть желание и умение, хуже точно не будет.
    Геннадий К.
  12. #231
    РБ, Мозырь
    Gennadiy K, Я имею в виду, что я возьму провод 1,5-2 мм в диаметре и намотаю 2 обмотки по 2 В. Затем спаяю с имеющимися и получу ~2*28. Но намотка будет снаружи, а начало вторички глубоко. Это не будет плохо?
  13. #232
    г.Рязань
    Я так и понял, что намотаешь снаружи. Так можно сделать.
    Геннадий К.
  14. #233
    РБ, Мозырь
    Gennadiy K, в данной ветке актино обсуждалось чем пропитывать транс. Версии: Цапонлак, нат. Олифа... Чем все-таки лучше это сделать?
    Может можно лаком обычным каким-нибудь? например НЦ. Или разъест изоляцию?
    Почему заморачиваюсь? Охлаждение + шума меньше.
  15. #234
    г.Рязань
    Карболитовый лак, но только не дома, вымрут все тараканы и другие домашние животные.
    Геннадий К.
  16. #235
    Новичок Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    Подскажите тип магнитопровода: U-образный, неразъёмный, взято 2 таких из автрансформатора АПБ-1000. Что за хрень такая?
  17. #236
    РБ, Мозырь
    Gennadiy K, Обязательно ли внешний экран делать? или только низ и верх сталью 2-3мм закрыть?
    Карболитовый лак. Что за он, где купить можно?
    Mosfet 2007, это сердечник типа тс-270?
  18. #237
    г. Химки МО
    Только неразъёмный (сердечник сильно похож на большой типоразмер железа типа УШ) и намотан лентой как тороидальное железо, только форма иная, и похоже это какой-то нестандарт. Транс на этой хрени буду считать и мотать как тор.
  19. #238
    г.Рязань
    Экран ставить не обязательно, его ставят для устранения распространения помех.
    Даже не знаю, сам никогда не пропитывал и не покупал.
    Зачем тебе всё это нужно для саба?
    Геннадий К.
  20. #239
    РБ, Мозырь
    Gennadiy K, Да хочется серьезный усилок сделать....
    У меня уже есть один на 5*Lm3886 с интеграторами + мост на них же. Питает все это 400 ваттный тор. Неплохой усил. Только я бы многое переделал, если бы сейчас делал. Тогда еще не очень понимал, что и для чего. Но грубых ошибок не допустил.
    Я программист вообще, а работаю сисадмином-начальником ИВЦ.
  21. #240
    Новичок Аватар для Bagus
    Екатеринбург
    У меня тут вопрос: Какая зависимость диаметра провода вторичной обмотки и выдаваемым напряжением, током.
