Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: ПРИБОЙ 50-УМ-204 Ц
    Аватар для Nikolay2222
    Вопрос ПРИБОЙ 50-УМ-204 Ц
    В ламповом усилителе "ПРИБОЙ 50 УМ-204 Ц" сгорела правая дальняя (ближе к задней крышке) лампа.
    Скорела так, что был небольшой огонь и выгорел один резистор на плате.
    Вопроса два:
    1 Как теперь его чинить? (кроме смены лампы, что еще проверять-регулировать)
    2 Можно ли (временно) продолжать им пользоваться с оставшимися тремя лампами без риска возникновения взрыва/пожара
    и т.п. ?
    3 Как недопустить в дальнейшем повторения данного неприятного события?
    Звук проходит в оба канала (левый и правый) до сих пор, будто лампа впорядке (там их всего 4 - 2 на каждый канал, imho)
  2. #101
    По умолчанию Re: ПРИБОЙ 50-УМ-204 Ц
    "Высокая ёмкость" на "высокие" не влияет, а вот небольшая ёмкость конденсаторов БП - влияет на всё.
    С10 зачем уменьшать? Не вижу логики.
  3. #102
    Новичок Аватар для MCXMX
    Согласен. Понижать С10 не буду, т.к. одновременно надо будет понизить и глубину общей ООС, а к этому я не готов. Хотелось бы более простого улучшения качества. Пробовал убирать 6ж32п и разъемы 1 с 7 спаивать. Но, к сожалению, совсем не вариант. Кайф от низов пропал, высокие с искажением. Вот если бы кто подробно объяснил, как эту лампу из пентода в триод перевести. Но чтобы понятно было даже ребенку, т.к. до приобретения Прибоя ни чем таким не занимался. И есть ли смысл переводить?
  4. #103
    Если 6Ж32П переводить в триод, придётся уменьшать глубину ООС, так как упадёт чувствительность по входу. А уменьшать ООС нежелательно, индуктивность выходных трансформаторов низкая, завалит НЧ.
  5. #104
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Индуктивность порядка 10Гн. Перевод 6Ж32П, в триодный режим, очень хорошо сказывается на качечстве звучания, и устойчивости усилителя (иными методами избежать "прострелов" в отдельных усилителях не удается). Но если нет понимания как это делать, то и заниматся этим самому не стоит.
  6. #105
    Это точно!
  7. #106
    про звучянее не скажу, а убрать возбуд помогло. Реальный случай.
  8. #107
    Понятно, значит смысла нет переводить. Лучше тогда кондеры прошунтировать и лампы сменить с межкаскадными электролитами.
  9. #108
    ребят помогите такая проблема сгорела 2 резюка r22 какой нужно туда воткнуть а то я полный нуб в этом деле
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Сначала надо выяснить почему, а потом менять. Сдохли лампы, например, или не было контакта.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  11. #110
    СГОРЕЛИ ИЗ ЗА СКАЧКА СВЕТА У МЕНЯ В МЕСТЕ С НИМ И ВЫТИШКА СГОРЕЛА А С ЛАМПАМИ ВСЁ НОРМ ВРОДЕ
  12. #111
    Ну так что поможете ?
  13. #112
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    во-первых этот усилитель двухканальный, и номинал резистора можно подсмотреть во втором канале. во-вторых схема усилителя есть в сети. А в третьих выключите режим Caps Lock, тут не слепые.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  14. #113
    Ну во-первых я написал что у меня сгорела сразу 2 r22 а это значит что подсмотреть не получится. Во-вторых я написал что я нуб в этих делах значит и по схеме не пойму на схеме написано что резюк r22 что я и так знаю.Ну а в третьих я прошу прощения за Caps Lock попросил сестру написать пока я был на работе а для неё что с капсом что без всё одно
  15. #114
    Новичок Аватар для Vitaly
    Урал
    R22 - 10 Ом 2 Вт, стоит в катоде лампы.
  16. #115
    Собственно, резистор контроля тока покоя лампы.
  17. #116
    г. Оренбург
    там есть цепь контроля тока покоя лампы?
  18. #117
    Падение напряжения на этом резисторе пропорционально току покоя. Крутим переменный резистор на плате БП, замеряем падение напряжения на катодном резисторе = выставляем ток.
  19. #118
    Ребят а нет большой разницы в ПРИБОЙ 50-УМ-204 Ц и ПРИБОЙ 75УМ-104с именно в этих резисторах ?
  20. #119
    Нет, практически никакой. Разница - в напряжении анодного питания, соответственно и в мощности. Схемы одинаковые. Повторяю, эти резисторы для контроля тока, вспомогательные, так сказать.
  21. #120
    Спасибо вам за помощь сам бы в этом не раза брался
