Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для nATpuoT
    По умолчанию щелчки в усилителе
    добрый день, уважаемые участники форума! в кратце опишу ламерскую проблему. Имеется ультрабюджетный активный саб марки свен с ним имеется следующая проблема: при включении и подачи входного сигнала он долго не начинает работать. Из встроенного усилителя слышны переодически щелчки с перерывами в минуты 3. Через несколько таких щелчков саб начинает работать. Причем если саб выключить или перевести в режим mute(при переводе в этот режим тоже раздается щелчок) то после этого чтобы он вновь начал работать необходимо опять ждать эти щелчки.
    Собсно вопроса два: во первых что это за щелчки? что вообще может там щелкать? я его весь разобрал, так и не понял что там на схеме щелкает
    Второй вопрос: как это починить? думаю любой элемент можно найти в чип и дипе и перепаять, только вот скажите какой?
    Заранее спасибо за то что дочитали этот ламерский пост до конца
  2. Частый гость Аватар для Dieselboy
    По умолчанию Re: щелчки в усилителе
    Саб калибруется.
    Может, для начала модель саба напишете и фото с описанием деталюшег приложите?
  3. Новичок
    Аватар для nATpuoT
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Саб калибруется.
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...12611&clid=502
    вот такое чудо. Усилитель еще и сателиты качает. Саб редкостное Г... просто хочется починить чтоб на различных посиделках че-нить изображал
    фотки попозже закину.
    Меня еще чисто теоретически интересует что щелкает например когда нажимаешь mute? не реле же там стоит...
  4. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Ну почему? Бывает и реле.
